Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Диплом любительского цифрового радио ADRA
    Начиная с 15 ноября 2021 года «Диплом любительского цифрового радио» выдаётся всем соискателям за активную работу в эфире используя цифровые виды связи из 16-ти возможных CONTESTIA, DOMINO, FT8, HELL, JT65, JT9, MFSK, MT63, OLIVIA, PSK, ROS, RTTY, SSTV, T10, THOR, THROB на любых КВ и УКВ диапазонах.
    Соискатель имеет возможность получать единственный диплом с добавлением на него наклеек за количество радиосвязей по мере выполнения условий.
    Диплом выдаётся с наклейками 1st QSO, 10000 QSO, 30000 QSO, 50000 QSO, 100000 QSO с указанием дат проведения этих радиосвязей. Наблюдатели могут получить диплом на аналогичных условиях. Засчитываются все радиосвязи (наблюдения) начиная с даты проведения соискателем первой QSO в DIGI.
    Проверка лога и получение диплома реализовано на сайте awards.rdrclub.ru/request
    Для получения диплома вам необходимо сделать и знать следующее:
    • подготовить для загрузки аппаратный журнал в формате ADI объёмом не более 40 Мб со всеми вашими связями за период начиная с даты вашей первой QSO в DIGI;
    • перед созданием файла ADI проверьте чтобы все связи в аппаратном журнале были в хронологическом порядке дат, начиная с первой QSO;
    ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ по созданию лога в формате ADI
    - некоторые логи формируют adi в соответствии с теми полями (колонками), которые отображены в аппаратном журнале;
    - советуем перед созданием adi файла настроить показ аппаратного журнала убрав некоторые данные (например QTH, NAME и другие) и оставить только необходимые для заявки на диплом (CALL, DATE, TIME, BAND, FREQ, MODE, RSTs, RSTr) - таким образом при формировании адифа вес файла станет значительно меньше;
    - QSOs в adi файле должны быть расположены в порядке от 1-ой до последней (а не наоборот как например в логе HAM RADIO DELUX) - для этого перед загрузкой проверьте свой adi и отредактируйте порядок связей при помощи другого журнала или программными средствами;
    - если после загрузки adi на дипломе под наклейкой нет даты этой связи - значит в вашем журнале у этой связи отсутствует дата;
    - сообщите об этих ошибках и укажите правильные даты менеджеру диплома awards(at)rdrclub.ru и он внесёт исправления в уже выданный диплом - только менеджер может внести исправления в выданный вам диплом - или менеджер по вашей просьбе может удалить диплом и тогда вы сможете загрузить свой исправленный adi-файл и получить диплом с правильно указанными датами!;
    • из выпадающего списка выбрать "Диплом любительского цифрового радио", заполнить без ошибок все поля формы загрузки (как вы укажите имя и фамилию, так они и будут отображены на дипломе), кнопкой "ОБЗОР" найти необходимый ADI файл и "ОТПРАВИТЬ" в обработку ваш журнал;
    • дождавшись окончания загрузки и обработки ADI файла, вы сможете сразу получить диплом с выполненными наклейками; и в дальнейшем, по мере выполнения условий по количеству связей и загрузки каждый раз всего вашего лога, следующие наклейки будут добавляться на уже выданный диплом;
    • выданный диплом можно загрузить на странице awards.rdrclub.ru/certificate
    SWL необходимо перед проверкой лога обязательно обратиться на email awards(at)rdrclub.ru или в теме клубного форума.
    Обсуждение работы клубного дипломного сервиса только в теме форума:
    http://rdrclub.lan23.ru/showthread.p...ll=1#post12915
    СПИСКИ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ДИПЛОМОВ будут сделаны позже на сайте:
    http://awards.rdrclub.ru/list/
    Коллеги, добавлю:
    Награда выдается на основании ТЕХ ДАННЫХ КОТОРЫЕ ВЫ ЗАГРУЖАЕТЕ ИЗ СВОЕГО ЖУРНАЛА - никто их не проверяет, нигде не хранит и ни с чем не сравнивает...
    - если вы загрузите сначала связи с 1й по 10000ю - то у вас будет 2 наклейки 1я и 10000я, если вы потом загрузите связи с 10001й по 30000 то у вас снова будет только 1я и 10ти тысячная связи - грузить нужно ВЕСЬ лог одномоментно - именно для этого Юрий написал в правилах "ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ".
    - внимательно следите за своим журналом. если там будет написана дата проведения связи "30.12.1899" - то и на дипломе она будет написана точно так-же 100 с хвостиком лет назад, если даты нет, то никто ниоткуда ее не возьмет....
    за других не скажу, только за себя - было-бы очень стыдно получать такие дипломы
    Если на вашем дипломе ошибки в датах под наклейками - СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ МЕНЕДЖЕРУ ДИПЛОМА... только менеджер может внести исправления в выданный вам диплом!
    НАПОМНЮ АДРЕС МЕНЕДЖЕРА:
    Ещё встречается такая ошибка: например HAM RADIO DELUX формирует ADI в обратном порядке связей - в этом адифе в начале файла последняя QSO, а в конце файла первое QSO... в результате под наклейками получится так - под 1st QSO дата последней связи... под следующей наклейкой - дата первой связи... в этом случае нужно ваш адиф привести к тому, чтобы было правильно - в начале была первая связь, а в конце - последняя... для этого можно например загрузить адиф в другой журнал и потом сформировать правильный адиф... или (у кого есть программа LogChecker) - при помощи программных средств изменить порядок связей на правильный и сохранить такой адиф, т.е. правильный порядок связей - это когда связи в адифе перечислены от первой до последней, а не наоборот...
    3й вариант
    - исправить лог(обязательно сначала сделать это), наработать необходимое количество связей до следующей наклейки - при получении нового стикера, дата(ы) (и только) под ранее выданными наклейками изменятся в соответствии с исправлениями в логе.
    RA0WHE
    NO53QO
    [U]Если на вашем дипломе ошибки в датах под наклейками - СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ МЕНЕДЖЕРУ
    А что, неправильные даты (в пределах разумного) - это криминал? Я грузанул файл со дня рождения клуба. Хотя работать начал в цифре с 2007г. Пока 80 с чем-то тыс. Может дойду до 100 000 ещё при этой жизни, тогда и исправлюсь.
    Кстати, даты на дипломе не сразу заметил.
    Михаил
    HA-04
    Михаил, именно это и написано: если оператору нравится - то значит все верно.
    Кому не нравится исправить можно 3мя способами, указанными выше.
    добавил в условия диплома :
    да...дата связи плохо видна на дипломе....получил наклейки до 50 000...в логе 89 000 надо до 100 000 набирать
    100000 наклейку пока никто не получил...
    диплом со 100000 связей:
