День активности РЦРК
Страница 50 из 60 ПерваяПервая ... 404849505152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 599
Тема: Диплом МАСТЕР
    Диплом МАСТЕР
    Всем спасибо!
    Особенно Юрию RK3DSW, для диплома оставалось 1 связь и мы как ранние жаворонки
    встретились на 80м и отработали связь MT63.
    Удачи всем и здоровья!
  3. #492
    ПОЗДРАВЛЯЕМ
    YT5DLT #34 (29.07.2019)
    ПОЗДРАВЛЯЕМ
    RA3QH #35 (19.08.2019)
    ПОЗДРАВЛЯЕМ
    UA3DLL #36 (02.09.2019)
    UA9HO #37 (02.09.2019)
    ПОЗДРАВЛЯЕМ
    RA4UDC #38 (04.10.2019)
    ПОЗДРАВЛЯЕМ
    UA6AVA #39 (03.11.2019)
    ПОЗДРАВЛЯЕМ
    RU4CQ #40 (04.11.2019)
    UB1OAE #41 (04.11.2019)
    Активист
    R9TA
    LO63TP
    Всех приветствую!
    Попробую задать свой вопрос в эту тему.
    В сводной таблице участников ввожу свой позывной, вижу виды модуляций и кол-во проведенных связей.
    Но в некоторых модах связей нет, хотя я в них работал и загружал свой лог в Hamlog. Пустые графы в Contestia, Domino, THOR, THROB, T10. Аппаратный журнал UR5EQF. Эти и некоторые другие моды в "редакторе диапазонов и модуляции" прописывал сам. Может там "НАКОСЯЧИЛ".
    Подскажите мне что у меня не так???
  10. #499
    Андрей. данные в сводную таблицу беруться из данных "рейтинга 2019" хамлог.ру.
    Если их нет в сводной таблице, значит они не попали и туда.
    Нужно смотреть что к чему при загрузках на хамлог.
    чтобы подсказать что не так - нужно хотябы скриншот "редактора диапазонов и модуляций"
    а лучше кусочек ADIF файла со связями которые не попали на хамлог.
    Цитата Сообщение от R9TA Посмотреть сообщение
    ...Пустые графы в Contestia, Domino, THOR, THROB, T10. Аппаратный журнал UR5EQF. Эти и некоторые другие моды в "редакторе диапазонов и модуляции" прописывал сам. Может там "НАКОСЯЧИЛ".
    Андрей, значит моды не правильно прописал в редакторе... эти моды в адифе должны быть прописаны так
    CONTESTI
    DOMINO
    THOR
    THRB
    T10
    ещё обязательно добавь
    MFSK
    и при переносе из JTDX в UR5EQF связей в FT4 хэмлог будет правильно определять эту моду - по MFSK и рапорту в децибелах... субмоды в UR5EQF нет, поэтому при переносе из другого лога она не сохраняется
    можно ещё добавить
    FT4 (но тогда ручками придётся редактировать моду в каждой связи)
    проверь не только запись в редакторе, но и как эти моды отобразились в связях... скорее всего, что с цифрами этих мод... цифры надо будет убрать
    вообще, косяки в модах выплывают и в UR5EQF_log и в старых версиях MixW
Метки этой темы
