12 YEARS WITH YOU
Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 55
Тема: 18-й RUS-WW-PSK 2020
  1. #31
    А что не понятно? Я все понятно написал,что загружаешь один результат а после загрузки другой,существенно меньший.У меня после загрузки минус 9482 очк. 2 множителя и 38 очк. за QSO.И это уже не первый раз.
    Сергей, я тоже загружаю на проверку, проверенный мной отчёт, сайт выдаёт мне перечень ошибок, из-за которых не засчитываются связи. Вот по этим ошибкам я и делаю изменения. Затем повторно загружаю. Например, как сообщил здесь Игорь R9OY, москвич передавал МО вместо МА (а если сайт от него примет отчёт, то все QSO с ним будут не зачтены), были и ещё ошибки.
    Пока не поздно, нужно попробовать ещё раз загрузить отчёт и на ответ сайта определить ошибки. Скрин можно и здесь поместить.
    UT2GA
    KN66hp
    так в том и дело что ничего непонятно....сумбурное сообщение....ничего не написано что минус 9482 очк. 2 множителя и 38 очк. за QSO...читается так что зачли 9482 очка...."9482 очка в конечном результате,заявил 265766 очков"
    После загрузки лога исчезло:
    9482 итоговых очка
    2 множителя
    38 очк. за QSO
    Теперь понятно?
  3. #33
    9482 итоговых очка
    2 множителя
    38 очк. за QSO
    Теперь понятно?
    Нет, не понятно. После проверки отчёта, сайт сообщает какие были допущены ошибки и в какой строке.
    UT2GA
    KN66hp
    При проверке отчета робот выдал сообщение,что ошибок нет (0 ошибок) и все связи приняты к судейству.
  5. #35
    Тогда первоначальный подсчёт был ошибочным. Нужно смотреть давность плагина.
    Не по данной теме, но по теме соревнований. R3GT там очередной блиц замутил, который был в прошедшие выходные. От всей души поздравляю Владимира, RU4I, c победой в подгруппе DIGI.
    Я что-то пропустил это сообщение про блиц, загрузил лог по WW PSK,как обычно. Надо посмотреть тогда.
    Видел,что RU0LL - ранее лидера в диги ,вроде обошел. Я сильно сбросил темп, устроился летом на работу..., но стараюсь работать со "смыслом": DX-ы и RDA... p/s Выполнил CFM -1000 RDA ( autoCFM на mydx), Роман диплом уже выписал -жду по почте.
    Поэтому QSO сейчас меньше, но очков за QSO почти не снизил у R3GT на сайте,массы меньше -качество лучше.
    Думаю, заняться далее вплотную IOTA, сейчас IOTA -от случая к случаю,пока не увижу споты...
    Немного offtop... так мысли в слух...
    9482 итоговых очка
    2 множителя
    38 очк. за QSO
    Теперь понятно?
    да теперь все ясно и понятно написано...
    Banned
    NO14LO
    У меня всего 278 связей на разных диапазонах, но заявлено на 80 м 81 связь. А другим мои связи на других диапазонах в прок не пошли? В программе R3BB засчитано 277 связей, а у UA9QCQ 278 связей ...одна связь пропала.
    R3BB
    KO85VT
    UT2GA пришли ADIF мне
    R9OY тоже пришли ADIF
    Это нужно для анализа и в конечном итоге для судейства.
    Судейсто идет только по файлам cabrillo и не зависит от сайта ua9qcq - он используется только для приема логов
    73! Виктор
  10. #40
    Banned
    NO14LO
    to R3BB Доброе время суток Виктор, адиф отправил на ваш е-маил.
