Страница 31 из 47 ПерваяПервая ... 21293031323341 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 465
Тема: FLDIGI (+ FLRIG)
    FLDIGI (+ FLRIG)
    Текущая версия FLdigi 4.2.09 What's new.
    FLdigi Help pdf (en).
    FLrig 2.0.08 What's new.
    xmlrpc_rig:
    xmlrpc_rig
    localhost, LAN, or WAN.
    rig.client_string
    rig.get_ptt
    rig.set_ptt
    rig.get_xcvr
    system.listMethods
    FLdigi режимы (Mode):
    • CW
    • Contestia
    • DominoEX
    • FSQ
    • Hellschreiber
    • IFKP
    • MFSK
    • MT-63
    • PSK
    • QPSK
    • PSK-FEC
    • PSKR
    • 8PSK
    • Olivia
    • RTTY
    • THOR
    • THROB
    IC-7300 + FLdigi (and FLrig):
    IC-7100 + FLrig:
    IC-7100 How-to
    Software architecture:
    Вложение 4358
    trace tool:
    Вложение 4435
    Версии fldigi в Linux:
    Вложение 4244
    Последний раз редактировалось RW6AVK; 12.09.2025 в 13:44. Причина: 4.2.09 (2.0.08)
  2. #301
    Дома на win7 32bit - 4.1.09 не запускается вообще. ни ошибок, ничего.
    на работе Win10 64bit - все запустилось с 1го раза, прошел Setup Wizard и теперь нормально работает.
    вечером в качестве эксперимента попробую удалить каталог C:\Users\<ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ>\fldigi.files
    и поставить на "голую" машину, такое ощущение что wizard запустить не может потому что есть файлы, а конфиг подтянуть не может... почему-то.
    UT2GA
    KN66hp
    После установки программы и внесении всех данных при попытке запустить,окно проги на короткое время открывается и на её фоне возникает такое сообщение и программа закрывается. WinXP 32bit.
  4. #303
    Отключить брандмауер.
    или перевести его в режим обучения и разрешить этому приложению коннект куда оно хочет.
    Видимо прогамма испугалась и сегодня взяла и запустилась....:
    эксперимент буду делать не я
    Видимо прогамма испугалась и сегодня взяла и запустилась....:....
    Вообще-то у меня то же проблема с v.4.01.09 - нет связи с логом UR5EQF для мод Контести и Олива. Выход - возврат на v.4.01.01.......
    [B]Сергей, (R7FQ).[/B]
  7. #306
    Аналогично. новые версии пишут в адиф <MODE:13>CONTESTI8/250 посему в UR5EQF не внести....
    Нужно Олега просить чтобы отрезал "лишнее", тогда должно быть норм.
    Активист
    RW6APC
    KN96dq
    Я сделал эксперимент:
    Изменил имя папки fldigi.files на fldigi.files_
    в каталоге C:\Users\<ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ>\fldigi.files
    Запустил Fldigi и настроил его.
    Потом скопировал все папки из переименованной папки fldigi.files_ во вновь созданную программой fldigi.files с заменой. Дополнительно скопировал файл lang и fldigi_def тоже с заменой.
    Все заработало. Ура!
    Спасибо, Роман, за подсказку.
  9. #308
    Цитата Сообщение от RW6APC Посмотреть сообщение
    ...Все заработало. Ура!
    Ну это пол беды. А мы не можем совместить с логом UR5EQF. Ждём Олега.
  10. #309
    Активист
    RW6APC
    KN96dq
    У меня LogHX, работает без проблем.
  11. #310
    Не спорю. Сама прога работает без нареканий. Можно адиф перенести в лог. Но ведь остальные программы "дружат" с логом.
