Страница 37 из 47 ПерваяПервая ... 273536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 465
Тема: FLDIGI (+ FLRIG)
    FLDIGI (+ FLRIG)
    FLdigi Help pdf (en).
    FLrig 2.0.06 What's new.
    xmlrpc_rig:
    xmlrpc_rig
    localhost, LAN, or WAN.
    rig.client_string
    rig.get_ptt
    rig.set_ptt
    rig.get_xcvr
    system.listMethods
    FLdigi режимы (Mode):
    • CW
    • Contestia
    • DominoEX
    • FSQ
    • Hellschreiber
    • IFKP
    • MFSK
    • MT-63
    • PSK
    • QPSK
    • PSK-FEC
    • PSKR
    • 8PSK
    • Olivia
    • RTTY
    • THOR
    • THROB
    IC-7300 + FLdigi (and FLrig):
    IC-7100 + FLrig:
    IC-7100 How-to
    Software architecture:
    Вложение 4358
    trace tool:
    Вложение 4435
    Вложение 4244
    Последний раз редактировалось RW6AVK; Сегодня в 12:23. Причина: 4.2.07 (2.0.06)
  2. #361
    А если зайти в файл настроек и удалить/отредактировать параметры относящимеся к Аудио?
    файл C:\Users\mib\fldigi.files\fldigi_def.xml (имя у каждого свое!!!!!!)(предварительно сделайте копию!!!!!)
    параметры AUDIOIO утсновить в 1
    параметры PORTININDEX и PORTOUTINDEX остановить в -1
    параметры PORTINDEVICE и PORTOUTDEVICE удалить все, оставить пустыми(хотя написано что по умолчанию должно быть дав раза двойные кавычки "")
    вот кусок моего конфига:
    Код:
    <!-- type: int; default: SND_IDX_NULL
    Audio subsystem.  Values are as follows:
      0: OSS; 1: PortAudio; 2: PulseAudio; 3: File I/O -->
    <AUDIOIO>1</AUDIOIO>
    <!-- type: std::string; default: &quot;&quot;
    PortAudio input device name -->
    <PORTINDEVICE>╦шэ. тїюф (Realtek High Definition Audio)</PORTINDEVICE>
    <!-- type: int; default: -1
    PortAudio input device index -->
    <PORTININDEX>21</PORTININDEX>
    <PORTOUTDEVICE>─шэрьшъш (Realtek High Definition Audio)</PORTOUTDEVICE>
    <PORTOUTINDEX>31</PORTOUTINDEX>
    Можно и так.
    Но основная суть моего поста в том, что я нашёл причину у программы, в не желании работать
    Кстати у меня в этом месте, не работающий порт выглядел так:
    OSS device name -->
    <OSSDEVICE></OSSDEVICE>
    For compatibility with older versions -->
    <PADEVICE></PADEVICE>
    <PORTINDEVICE>Line 4 (Virtual Audio Cable)</PORTINDEVICE>
    <PORTININDEX>7</PORTININDEX>
    PortAudio output device name -->
    <PORTOUTDEVICE>Line 3 (Virtual Audio Cable)</PORTOUTDEVICE>
    <PORTOUTINDEX>21</PORTOUTINDEX>
    PortAudio alert device name -->
    <ALERTDEVICE>Динамики (Устройство с поддержкой High Definition Audio)</ALERTDEVICE>
    ex UT2GZ
    KN76HF
    Роман, Сергей спасибо за поддержку. Сейчас все свободное время на освоение SSTV. Вернусь к FL Digi после как начну хотя бы принимать SSTV . хотелось бы принять участие в майских Днях активности «01-10»
    Проблема - ну ни как комп с PCI звуковыми картами не дружит. Снимаю PCI звуковую карту проблема исчезает.
  5. #364
    1е) нужно зайти в биос, сбросить все в дефолт, сохранить и загрузиться.
    2е) если не помогло первое. то нужно посмотреть с кем при загрузке новая звуковая начинает делить прерывания.
    если это устройство не нужно, его выключить в биосе, или отсадить на другое прерывание, звуковую вставить в другой слот.
    в общем такие танцы с бубнами встречал на супер брендированных компах Digital Electroniks - тоже пытались поставить "левую" сетевую карту(на томже чипе что и родная) ни вкакую...
    пришлось звонить ипонцам, они в течении 2х суток прислали курьера с сетевой картой, ее вставили и все завелось сразу. по внешнему виду что наша карта что их - абсолютно идентичны.
    видимо епромка какая говорила что пытаются вставлять не наше....
    US3IW
    KN87SM
    Возможно еще и проблема с дровами ЗК ....Пока не поставил на комп оригинальные дрова под свою материнку - тоже играл на бубне..... На моём скриншоте немного есть отличия в названии устройства воспроизведения https://prnt.sc/s35bh4 ,да и по всей видимости и вкладка записи https://prnt.sc/s35eqp также отличается....
    С уважением, Сергей!
  7. #366
    Сергей, не факт. у меня 3 звуковухи в компе - размазаная, PCI, и USB - все 3 работают нормуль, дров никаких не ставил, только то что винда сама нашла.
    у меня тоже было такое...пока дрова от производителя не поставил ерунда была...не помню для какой проги только...но для радио....
    UT2GA
    KN66hp
    Подскажите PSE Fldigi начиная с версии 4.1.08 устанавливается но не запускается. Версия 4.1.07 и ниже-все ОК.
  10. #369
    Последние 4-5-6 страниц форума именно об этом, для начал почитать и попробовать сделать то что там предлагалось.
    у меня 4.1.08 - теперь о проблеме!
    Работает прекрасно, но как я только делаю адиф и переношу в лог другой проги у меня
    диапазоны прописываются как 3000, 7000, 10000, 14000 - где подкорректировать,
    что бы больше не править диапазоны,(забываю коррекцию и eQSL -гонит band cor)!
    Что то у меня Микс 2,20- лучше декодирует чем 4.1.08,
    вроде и видно но увы нет декода а микс всех декодирует!
