Страница 38 из 47 ПерваяПервая ... 283637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 467
Тема: FLDIGI (+ FLRIG)
    FLDIGI (+ FLRIG)
    FLdigi Help pdf (en).
    FLrig 2.0.10 What's new.
    xmlrpc_rig:
    xmlrpc_rig
    localhost, LAN, or WAN.
    rig.client_string
    rig.get_ptt
    rig.set_ptt
    rig.get_xcvr
    system.listMethods
    FLdigi режимы (Mode):
    • CW
    • Contestia
    • DominoEX
    • FSQ
    • Hellschreiber
    • IFKP
    • MFSK
    • MT-63
    • PSK
    • QPSK
    • PSK-FEC
    • PSKR
    • 8PSK
    • Olivia
    • RTTY
    • THOR
    • THROB
    IC-7300 + FLdigi (and FLrig):
    IC-7100 + FLrig:
    Software architecture:
    Вложение 4358
    trace tool:
    Вложение 4435
    Версии fldigi в Linux:
    #407 #408 #409 #410 #411
    Вложение 4244
  2. #371
    ut1lr
    ko70xh
    Fldigi 4.1.12 не запускается
    Fldigi 4.1.09 перестала запускаться. Установили новую версию Fldigi 4.1.12, не стартует сама и приложение ur5eqffldigi не вызывает Fldigi. Пути прописаны правильно. Подскажите, пожалуйста выход с этой проблемы.
    С уважением UT1LR.
  3. #372
    С уважением UT1LR.
    буквально 3 сообщения назад - последняя запись на предыдущей странице, был дан ответ на точно такой-же вопрос.
    ut1lr
    ko70xh
    Спасибо Роман за подсказку,
    скачано с трех разных сайтов, результата нет. При запуске этих программ после смены пользователя программы работают. Важно восстановить работу программ для нужного пользователя.
    Благодарю.
    С уважением UT1LR.
  5. #374
    Не за что. Единого ответа нет, у каждого не работает по своему...
    Но общие рекомендации - что проверить и куда посмотреть - всегде одинаковы и описаны не один раз.
    ut1lr
    ko70xh
    Уважаемые коллеги, спасибо за внимание, проблема решилась после установки брандмауэра.
    С уважением UT1LR.
  7. #376
    Чтобы не было проблемм у Fldigi и UR5EQF_Log снимите галку Установки-Настройка программы-Разделитель целой и дробной части и удалите файл fldigi.prefs из папки fldigi.files.
  8. #377
    fldigi настройка работы в контесте
    Небольшой мануал настройки fldigi для работы в контесте найден тут. Хотя может быть все об этом давно знают. Копия статьи сохранена.
    FLDIGI 4.1.15
    или в АРХИВЕ ПРОГРАММ на клубном сайте
    Активист
    RW6APC
    KN96dq
    FLDIGI 4.1.15
    360 TS не пропускает, говорит ТРОЯН!
  11. #380
    я пользуюсь одной из старых версий... все моды имеются, поэтому не вижу смысла обновлять на новые версии... однако, о новых версиях будем сообщать... кто-нибудь протестирует и будет ясно стоит или нет ею пользоваться
    Олег, по возможности сообщите об этом автору программы!
