Страница 40 из 47 ПерваяПервая ... 303839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 467
Тема: FLDIGI (+ FLRIG)
    FLDIGI (+ FLRIG)
    FLdigi Help pdf (en).
    FLrig 2.0.10 What's new.
    xmlrpc_rig:
    xmlrpc_rig
    localhost, LAN, or WAN.
    rig.client_string
    rig.get_ptt
    rig.set_ptt
    rig.get_xcvr
    system.listMethods
    FLdigi режимы (Mode):
    • CW
    • Contestia
    • DominoEX
    • FSQ
    • Hellschreiber
    • IFKP
    • MFSK
    • MT-63
    • PSK
    • QPSK
    • PSK-FEC
    • PSKR
    • 8PSK
    • Olivia
    • RTTY
    • THOR
    • THROB
    IC-7300 + FLdigi (and FLrig):
    IC-7100 + FLrig:
    Software architecture:
    Вложение 4358
    trace tool:
    Вложение 4435
    Версии fldigi в Linux:
    #407 #408 #409 #410 #411
    Вложение 4244
  2. #391
    Пользователь Аватар для rn4ca
    RN4CA
    LO21xm
    На боевом компе единственная учётная запись, она же и администратор, Sergey, количество установленных программ более 20, все работают, у всех программ файлы размещаются в C:\Documents and Settings\Sergey\Application Data, а эта лезет в C:\Documents and Settings\Sergey\Главное меню\Программы\Fldigi\Fldigi-4.1.13. Но! Самое интересное что здесь же находится папка с именем Fldigi_4.1.03, а вот папка с файлами 4.1.03 уже находится по нормальному адресу C:\Documents and Settings\Sergey\fldigi.files. Момент установки 4.1.03 я не помню, давно это было. Да, и 4.1.03 работает, но хотелось бы шагануть в ногу с прогрессом, штаны бы не порвать
  3. #392
    RN4CA
    LO21xm
    Ещё раз перечитал посты, и переименовал папку fldigi.files. Версия 4.1.13 запустилась, создала одноимённую папку fldigi.files со всем содержимым. Версии 4.1.14 нет в наличии. Переименовал и её, попробовал версию 4.1.15. Пишет что не находит библиотеки DLL KERNEL32.dll. Читаю аннотацию к этой версии через гугл-переводчика. Может поможет.
  4. #393
    ex UT2GZ
    KN76HF
    Установил версию 4.1.15 и даже принял BPSK31.
    • Тип файла: jpg 13.jpg (142.8 Кб, Просмотров: 1430)
  5. #394
    RN4CA
    LO21xm
    Наверное это не по моим силам, поскольку все предписанные сервис паки установлены, проверки сделал, ошибок в системе не обнаружено, остаётся последнее, ХРшка (как и комп) слишком старая. Придётся переустанавливать ось. Печалька однако.
    To UT2UZ ОС какая?
  6. #395
    ex UT2GZ
    KN76HF
    ОС W7, трансивер "Маламут", антенна кусок провода выброшенный в окно 1 этажа. До этого танцы с бубном почти год.
  7. #396
    RN4CA
    LO21xm
    Седьмая винда (лицензионная) есть на диске, но переустанавливать все программы и весь золотой мусор в чемодане без ручки...от одной мысли давление прыгает. А придётся. У меня SDR-1000 полгода как крякнул. Со всеми программами с 2007г только на нём работал. Не выдержал однако. Маламут видел только на картинке. Сейчас хочу у Вячеслава (Донецк) заказать набор для сборки. Ну, это уже офф
    Читал я вашу эпопею. Но у меня всё работало сразу, и таких проблем и близко не было. Да и сейчас по сути проблема только в старом железе и оске.
  8. #397
    ex UT2GZ
    KN76HF
    Чтобы освоить FL Digi c QRA loc KN76HF сейчас в QRA loc KO85TT. Прога заработала не моими усилиями - рядом был помощник. Теперь надо освоить проведение QSO FL Digi. Здесь не получится вокруг многоэтажки и антенна только на прием
  9. #398
    ex UT2GZ
    KN76HF
    Cегодня FL Digi версии 4.1.16 подружил с моим старым добрым FT840 с первой попытки. Больше года танцев с бубном.
  10. #399
    А я вчера пол вечера пытался понять, почему новый FT-991A на передачу переходит, а модуляции нету... а оказалось что в настройках звука надо или выводить на оба канала или поменять местами левый и правый....
    Кстати, тоже словил ошибку при выборе звуковой карты, но помня тут дискуссию - быстро поборол.
    сегодня читал как настраивать ALC.
    ex UT2GZ
    KN76HF
    Первые 10 QSO впервые проведенные в моде THROB, впервые программой FL Digi версии 4.1.16
