12 YEARS WITH YOU
Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 69
    MSHV version 2.76.5 Download MSHV page или sourceforge.net
    Настройки MultiAnswering:
    Multi-режимы в сообщениях #57 #58
    Обсуждение FT4 SPRINT
    FT4 SPRINT Fast Training
    Вложение 3563
    Последний раз редактировалось RW6AVK; 25.03.2026 в 19:01. Причина: version 2.76.5
    ru4ng
    ki-01
    Скачал MSHV 2.51. Разбираюсь. Полэунок ТХ, по умолчанию, стоит в глухом нуле, так, что звук при передаче не проходит на трансивер. И водопад, по умолчанию, не падает С фильтром по приему тоже не совсем удачно исполнено, или я ещё не въехал, может его можно отключать как-то, чтобы при случайных тыканиях в районе сетки частот на водопаде, он не включался. Или хотя бы его чётко обозначить, а то включается и его плохо видно, для плохого зрения совсем напряг. Включится, будут звать сплитом, не увидишь.
    К UR5EQF логу MSHV пока не цепляется. Надо разбираться почему. В принципе, можно один тренинг и без UR5EQF поработать.
    Добрый вечер Николай! MSHV к UR5EQF цепляется с помощью программы WSJTInterface, в ней нужно настроить путь к ехе файлу MSHV и запускать программу из WSJTInterface. Про какие фильтры идет речь? Есть целое меню настройки фильтров. Опции- Опции для окон декодирования - список фильтров. Там можно включать , отключать. С настройкой звука смотрите опции-настройка звука. Нужно выбрать звуковые устройства. Будут вопросы пишите ru4ng собака mail.ru
  3. #12
    Всё сказанное Вами - верно. И мною проделано. Фильтр в программе во время цикла приема. Его можно включить не заметив этого. Мои слова "по умолчанию" означают то, что после установки программы и её первого запуска - претензии к регулятору ТХ в программе и водопаду.
    А теперь не всерьез. Нам, и мне, как надо? Скачал -установил- прописал свои данные - и поехали....
  4. #13
    Активист
    UA9AJK
    LO93li
    Цитата Сообщение от LZ2HV Посмотреть сообщение
    Основнйе настройки MSHV за нармалная работа в картинку
    Christo есть ли возможность защититься от повторных вызовов, чтобы программа на них не отвечала? Спасибо.
  5. #14
    Александр, в меню: Опции/Опции для лога/Предупредить о повторном QSO(B4).
    Активист
    UA9AJK
    LO93li
    Я так понимаю данную опцию: это когда я вызываю, а если меня зовут повторно, как настроить чтобы программа игнорировала вызов и продолжала допустим CQ или отвечала тому с кем первое QSO ?
  7. #16
    предположу - если он вас зовет, то наверное в его логе связи с вами нет...
    UT2GA
    KN66hp
    Ну и чем MSHV лучше JTDX?
  9. #18
    Активист
    UA9AJK
    LO93li
    Роман, это далеко не так, зовут повторно и не по разу (те же роботы) только зачем? В JTDX есть фича не отвечать на В4, работает эффективно, но в JTDX нет контест модуля, необходимого в предстоящем «FT4 СПРИНТ быстрые тренировки» 30 января 2021. Жду пояснения от Christo LZ2HV, может подскажет как быть.
  10. #19
    а какие B4 могут быть при повседневной работе?
    если меня человек зовет 2й,5й,10й раз, я ему отвечу... может он статистику по прохождению до меня собирает или еще что... у каждого свои интересы...
    я понимаю если "Я" где-то у чертиков на куличках, активирую какой-нить Певек или очень всем нужны DX - еще можно включить, чтобы большее количество народа со мной сработало,
    но в домашней локации не ответить на вызов.... IMHO - не прилично.
    Александр, вопрос ни о чем, в общем.
    Пользователь Аватар для LZ2HV
    LZ2HV
    KN23SF
    Вот как за B4
    Christo LZ2HV
