12 YEARS WITH YOU
Страница 10 из 21 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 210
Тема: FT4 SPRINT 2021
    FT4 SPRINT 2021
    ПОДРОБНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
    Soft MSHV:
    http://www.lz2hv.org/node/10
    Далее
    NEW MSHV version 2.62
    Имеется русский интерфейс
    Последний раз редактировалось RW6AVK; 11.01.2022 в 14:39. Причина: MSHV version 2.62
    Цитата Сообщение от R9FE Посмотреть сообщение
    а что должно появиться на странице загрузки после заливки лога? У меня заголовке "Результат обработки" а далее пусто!
    после загрузки вот такой ответ т е ни чего! Почему?
    Вложение 3595
    из R9 только R9WJ в архиве. пришлите мне файл на почту я посмотрю в чем дело.
    R7RBE
    KN64SM
    Подрезюмирую, единственный плюс MSHV в этом контесте это то что загрузка лога прошла в два тыка без проблем в остальном я уже давно так не плевался на контест софт, просто потраченое время и ноль результатов... и дело не антеннах или проходе, использовались полнодиапазонные антенны и 100Вт, толи люд тормозил также толи хз что, передаются рапорта без проблем но как дело доходит до RR73 так все, либо не прилетает вообще либо заново летят рапорта (повторюсь дело не в проходе). И да про то что писали в чате что сценарий выполняется автоматически на передачу если его не трогать (софт установлен начисто и настроен по инструкции с оф сайта) пока руками не тыкнешь никакого сценария нет.... Вообщем разочарование.... 18 кюсо за 2 часа....
  4. #93
    Пользователь Аватар для LZ2HV
    LZ2HV
    KN23SF
    Повторяю, мое мнение - данный мини-контест это частный случай.
    Пусть Юра RK3DSW прокомментирует.
    А кто-нибудь заметил или мне показалось, что в приемном окне MSHV подсвечивалась (в моем случае зеленым фоном) первая буква суффикса позывного сигнала корреспондента? Я это только сейчас это "осознал". Так ли это? Этот вопрос, скорее всего, адресован Christo LZ2HV.
    Уберите ети галачки в Опции -> Выделение цветом сообщений (ето функция палезна но за FSK441, FT4 не так палезно)
    Christo LZ2HV
  5. #94
    SPOTTER Аватар для RW9CC
    RW9CC
    MO06gu
    При загрузке лога и должна появиться такая таблица, как у меня в предыдущем посте.
    73! - Олег (RDRC#90)
  6. #95
    RW9CC
    MO06gu
    Цитата Сообщение от R7RBE Посмотреть сообщение
    Подрезюмирую, единственный плюс MSHV в этом контесте это то что загрузка лога прошла в два тыка без проблем...
    Если это единственный плюс, то сообщаю, что в WSJT-X связи сохраняются в "пристыкованном" UR5EQF автоматически после передачи RR73 или 73, совсем без никаких тыков...
  7. #96
    Активист
    UA9AJK
    LO93li
    Михаил, если не проверяется сейчас, не значит что не будет проверяться в будущем...
    все программы делают все правильно с номером. номер в ADIF не записывается в поле RST_xxx для него есть поля SRX/STX
    Роман, так какой adi. нужно грузить, из программы которой работал или из Лога где RST и номер в одной колонке? В положении об этом не сказано
    R9FE
    LO76BS
    отправил, адрес почты взял на QRZ.com
    Виктор R9FE
  9. #98
    R9FE
    LO76BS
  10. #99
    вот из-за этой ошибки не загружается - смотрите в самой первой строке - у Вас написано <eh>... а этот тэг начала лога должен быть написан вот так <eoh>
    странная ошибка... может Вы что-то редактировали-удаляли?... сама по себе буква O из <eoh> пропасть не могла...
    последние RC версии WSJT-X сами ругаются на "Adif header" когда лог открываешь - походу что в этом проблема. у меня на работе тестовая RC5 так себя вела, и в теме про ПО кто-то выкладывал сриншот.
    добавил через немного:
    p.s.я "костыль" в скрипт приделал, но нужно ли?
    p.p.s. время загрузки отчетов продлено до 23:59 31го января.
