День активности РЦРК
Показано с 11 по 20 из 53
Тема: Kenwood TS590S и интерфейс RigExpert Standart
    и третье - не все USB штурки одинаково полезны..... я намучился довольно много когда подбирал для UnicomDual.
    ex UT2GZ
    KN76HF
    т.е. в "контроллерах USB" ничего нововго при подключении не добавляется?
    по сути ригэксперт это USB хаб к которому припаяны контроллер RS232 и контроллер аудио карты.
    если у нас нет "неопределенных устройств" и нету изменений в "контроллерах USB" - предположу что проблема кроется в микросхеме usb-хаба или обвязке.
    вставить в другие порты? в другой комп? в идеале если комп "чистый" - никакие дрова для ригексперта на нем не устанавливались до тестирования.
    Ну скорее всего микросхема usb-хаба или обвязке.
    В других портах то же самое.
    Есть чистый комп - проверю
    Сергей, кстати, почему ригэксперт? почему через USB в трансивере не делаете?
    Купил трансивер с интерфейсом а т.к. с FT 840 работал через интерфейс решил с этого и начать, и пришел к выводу - неисправен интерфейс или что то я не до понимаю.
    Буду теперь через USB пытаться состыковать
    Шнурки есть новые и те что с FT840 работали и пару с Кенвудом приехали - перепробовал все
  3. #13
    или eeprom... - могли PID/VID слететь, или специально левота там прописана, чтобы только софт производителя железку видел и с ней работал...
    ex UT2GZ
    KN76HF
    Интерфейс убираю.
    Трансивер от сети отключил. Трансивер соединил по USB с компом. В диспетчере устройств ничего не появилось после вкл.
    Ищу что дальше делать
  5. #15
    шнурок попробовать другой?
    или принтер/сканер через этот подключить?
    ex UT2GZ
    KN76HF
    Стыковка TS590 c компьютером
    Установка драйвера виртуального COM порта - не видит комп трансивер. Шнурки менял
    В меню А и B трансивера
    п.62 = 115200
    п.63 = USB
    Берут меня смутные сомнения как о интерфейсе RES так и о USB на трансивере...пошел за вторым компом
    Последний раз редактировалось UT2GZ; 31.10.2021 в 19:23.
  7. #17
    UnicomDual v.4 (Win7 32)
    Не знаю, я "всю жизнь" использую UnicomDual, никода проблем не было. Для инфы картинка:
    Из мануала на RigExpert Standard
    Соединение с компьютером
    • Разъем USB (Universal Serial Bus)
    • Питание от порта USB (максимальный ток 100 мА)
    • Не требуется внешний источник питания
    Т.о. при подключении по USB только к компу этой коробочки должны появляться в устройствах СОМ порты (аж 4 шт) [при условии, что дрова установлены]. CD из комплекта есть?
    ex UT2GZ
    KN76HF
    Покупал б/у CD нет. Устанавливал драйвера взятые с оф сайта RE.
  9. #19
    Там ссылочка на форум СКР - проблема однако была, но может быть не в вашем случае. Я не смог найти "с оф сайта RE". Надо раскрутить коробочку и посмотреть что за ИМС там, потом искать дрова (имхо).
    ex UT2GZ
    KN76HF
    https://rigexpert.com/ru/discontinued-products/
