Показано с 21 по 30 из 53
Тема: Kenwood TS590S и интерфейс RigExpert Standart
  1. #21
    ex UT2GZ
    KN76HF
    Версия RES 1.1
    Микросхема контроллер USB хаба AT43301 паяна
    Результат следующий, при соединении RigExpert Standart с компьютером светодиод ON хаотично мигнет несколько раз и погас, RigExpert Standart видимо неисправен.
    Быстрый старт не получился...
    Завтра проверю пайку, не понравится сдую феном и закажу новую
  2. #22
    ex UT2GZ
    KN76HF
    Unhappy
    Стыковка TS590 c компьютером
    Установка драйвера виртуального COM порта - не видит комп трансивер. Шнурки менял
    В меню А и B трансивера
    п.62 = 115200
    п.63 = USB
    Берут меня смутные сомнения как о интерфейсе RES так и о USB на трансивере...пошел за вторым компом
    С интерфейсом RigExpert Standart разобрался - судя по пайке на плате с контроллером USB хаба AT43301 все ясно. Дело времени.
    Вот почему по USB комп не видит Kenwood TS590S?
  3. #23
    Не знаю, я "всю жизнь" использую UnicomDual, никода проблем не было. Для инфы картинка:
    может родной шнурок? мне достался без шнура, пришлось подбирать.
    а может материнка которая не дает нужного тока....
    а может трассировка кабелей в шеке....
    в общем пока не нашел толстый кабель и не намотал на 2000НН некоторое количество витков - зависало и глючило.
    -usb порт проверить на компе.
    -шнурок проверить.
    -осциллографом потыкать в шину data TX на USB разъеме трансивера, если память не изменяет то USB1.1 что-то в районе 12Mhz.
    + RigExpert Standart по USB комп не видит. Т.е. оба девайса комп не видит по USB. Есть какая-то логика и направление поиска неисправности? Оказывается есть проблема, наверняка вы все уже это прочли.
    SPOTTER Аватар для RW9CC
    RW9CC
    MO06gu
    Я за свою 11-летнюю практику занятий цифровыми модами только один раз использовал (на самом начальном этапе, c Icom-718м) "покупной" интерфейс, Unicom Dual. Вначале все с ним было нормально, потом он у меня "сломался", я его "чинил", точнее пускал сигналы в обход на СОМ-порты трансивера...Со всеми другими типами трансиверов, которые у меня были и есть сейчас я вообще не использую какой-то интерфейс. Точнее, те кабели, которые я использовал, тоже можно назвать интерфейсом, но уже самодельные...На мой взгляд и даже по моему твердому убеждению, по практике, если у трансивера имеется СОМ-порт и таковой же имеется в компьютере, то соединив их прямым СОМ-кабелем, сразу же без всяких драйверов, произойдет реализация режима САТ. Останется только одинаково установить параметры СОМ-порта в трансивере и компьютере, указать номер порта в используемой программе и все...можно управлять трансивером с компьютерной программы, например JTDX, или UR5EQF, или обеими этими программами при их связке утилитой-интерфейсом.
    73! - Олег (RDRC#90)
  6. #26
    UT2GZ Сергей, почему так много описано а проблемы не сняты, я поступил по
    проще на сайте DL2KQ далее TRX там "стыковка TS590S с PC"
    читаешь скачиваешь проги, настраиваешь и все проблемы уходят как забытый
    ненужный урок. Я когда приобрёл TS590s - это уже 6 лет (работаю со всеми DIGI программами)
    купить шнур USB-USB B вроде (у меня он от принтера подошел)
    и все процедуры выполнил по четкой рекомендации.
    Удачи в настройках 73!
    Звук и управление трансивером через USB всё через один шнурок.
    В трансивере установить поток такой же и на компьютере (программе),
    в меню все команды по USB, там прочитаешь, менюшки похоже 63-66.
    Data - везде галочка стоит!
    все трансивера последних лет управление через USB B вроде!
  7. #27
    RW9CC
    MO06gu
    Присоединяюсь к написанному RA3E, во всем с ним согласен. Я удалил несколько своих ранее написанных постов, т.к. они дублировали смысл написанного RA3E...пост #25 не успел удалить, по времени...Сергей UT2GZ, не обращайте внимание на мой пост # 25...я у себя СОМ использую только для PTT (почему-то по другому не получиломь), а САТ и звуковые сигналы у меня тоже идут через USB...
  8. #28
    в диспетчере устройств выпрыгивает сразу.
    Коллеги, весь ваш опыт - хорошо, но пробоема в том, что у Сергея оба устройства в винде не появляются - никак, ни без дров, ни с дровами.
    вот и решаем траблу по мере поступления...
    Проверяем, порты и шнурки, когда физика поднимется, начнем логику проверять - драйвера и программы :-)
    ex UT2GZ
    KN76HF
    И с драйвером и без драйвера виртуального COM порта ни на одном из трех компов с перестановкой 5 шнурков в диспетчере устройств "трансивер не обозвался".
