Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 53
Тема: Kenwood TS590S и интерфейс RigExpert Standart
  1. #31
    Сергей - скинь в мусор всё накачал до этого,
    заведи отдельную папку на все проги, туда скинь все программы
    для подключения трансивера и
    установи всего 3 программы,
    поставить драйвер виртуального COM порта CP210x_VCP (у вас ведь тоже нет физических COM-портов на PC).
    поставить программу ARCP-590 для полного управления трансивером.
    поставить программу ARUA-10 для аудиоконтроля трансивером. связать PC и трансивер USB кабелем.
    По завершении инсталляции драйвера соедините USB кабелем PC c TRX. Включите трансивер (важно, т.к. иначе CP210x_VCP не активизируется). Компьютер найдет новое устройство и автоматически его установит (может потребоваться перезагрузка РС).
    я думаю что всё получится, только следуйте рекомендациям.
    Удачи!
  2. #32
    ex UT2GZ
    KN76HF
    Удачи!
    Александр проделывал неоднократно, не получается.
    Подключил RigExpertPlus (исправен или нет неизвестно) установил драйвера, подключил, светодиод ON светится (с RigExpertStandart мигнет и тухнет). В JTDX декодируюся сигналы вручную установил частоту на трансивере т.к. CAT управления не смог настроить. В меню трансивера USB на ACC2 переключил (п.63)
    Диспетчер устройств
    Прихожу к выводу что трансивер не исправен.
    Покупал трансивер с интерфейсом в придачу, интерфейс не исправен 100%.
    Был бы трансивер исправен - зачем бывшему хозяину интерфейс нужен был бы???
    Завтра отправляю в ремонт или бывшему хозяину назад.
  3. #33
    Диспетчер устройств
    по скрину видно что драйвера для COM портов не установлены.
    необходимо посмотреть PID и VID устройства и по нему найти драйвера в интернете.
    в диспетчере задач на любом из "Другие устройства" правой кнопкой и выбираешь "Свойства"
    переходим на вкладку "сведения"
    выбираем "ИД оборудования"
    копируем выделенную часть строки
    и в поисковике пишем "выделенная строка driver download windjws XX"
    дальше качаем файл - и в зависимости от того что скачалось или ставим автоматом или подсовываем вручную.
    ex UT2GZ
    KN76HF
    Роман, взял RigExpertPlus (REP) на работу, поэксперементирую с установкой драйверов на REP по вашей рекомендации.
  5. #35
    ex UT2GZ
    KN76HF
    • Первый интерфейс RigExpert Standart (куплен с трансивером) - не исправен
    • Второй интерфей RigExpert Plus (неизвестного состояния) - не исправен CAT, PTT
    • Третий интерфейс RigExpert Standart (исправный с CD диском, хозяин лично не проверял интерфейс, предпологает использовать с IC7400) - если устройство исправно то оно исправно. Проверил, сложил в коробочку, верну хозяину). Спасибо Юрию что разрешил взять интерфейс для проверки.
    Последний раз редактировалось UT2GZ; 05.11.2021 в 20:49.
  6. #36
    Сергей, а вот в RigExpert Plus случайно перемычек выбирающих режим работы нету? как я понимаю для 590 режим RS232 должен быть.
    сейчас посмотрел по пиноуту кабелей от UnicomDual - действительно для 590 кенвуда RS232 нужен. просто USBtoTTL не прокатит нужен переходник с микросхемой MAX232 на борту...
    на работе для КИПа ,берем MOXA UPort 1150 - но ценник ниразу не для личного использования :-(
    Сергей привет!
    Почему вы хотите ставить RigExpert,
    а не через один шнурок, моя не понимает .
    Сообщите пожалуйста.
  8. #38
    ex UT2GZ
    KN76HF
    Сергей привет!
    Александр в том то и дело что хочу через один шнурок связать компьютер и трансивер.
    Удачи!
    Не получается по рекомендации вашей и описанной методике на сайте Гончаренко
  9. #39
    Значит СОМ порт в трансивере накрылся или шнурок не тот.
    В менюшках у трансивера всё правильно поставили по USB?
    Первое найти этот сом порт чертов, он не может не определится,
    драйвер СОМ порта не видит попытайся не сколько раз.
    С начало просто установить драйвер без подключения трансивера,
    а потом соединить кабель и включить трансивер.
  10. #40
    ex UT2GZ
    KN76HF
    COM порт физический исправен - без него интерфейс не работал бы.
    В меню трансивера п.63, 62 делал переключение и менял скорости (и в прогах, и на компе).
    Все выполнял согласно Гончаренко, рекомендаций в этой ветке. Менял шнурочки, компьютеры, ОС на компьютерах. Ну ни как соединение UART - USB не опознается.
    Вскрою, но это уже завтра, если не глубоко копать может мелочь какая помотрю.
