День активности РЦРК
Страница 2 из 27 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 263
    Всё это поправимо, конечно: у Вас-то работает. Удастся ли и у меня наладить до выходных — вопрос...
    возможно поможет эта статья..... http://www.qrz.lt/ly3bg/JTDX/info/instal_ru.html
    если кнопка САТ покраснела значит нет связи компа и трансивера....HamLib никуда не надо ставить....он есть уже в списке для управления....вообще покажите скрин настроек РАДИО....из JTDX....
    В меню "Настройки"
    Много букв, а толку мало.
    Видос IC-7100 и JTDX настройка.
    Видос №2.
    Покажите ваши Устройства в компьютере с отключенным и подключенным трансивером (в части Аудиоустройства и СОМ порты) и настройки Radio и Audio из пунктов меню JTDX:
    • Тип файла: png 30.png (64.8 Кб, Просмотров: 3937)
    Многослов
    UA3-170-419
    KO85RU
    Она не помогла, а запугала: новичкам такое изложение не по зубам, к сожалению. К тому же антивирус заподозрил сайт: "Сайт www.qrz.lt/ly3bg/JTDX/info/instal_ru.html может быть опасен. По данным Яндекса, на сайте присутствует вредоносный код, который может заразить ваш компьютер вирусом или получить доступ к вашей личной информации", но статью я просмотрел.
    Скрин настроек — в следующем посте.
    Ваш коллега испугал меня текстом, а Вы — рекомендованными видео: они были без звука. Разобрался относительно быстро: к ноуту подключён включённый трансивер. Вынул USB-кабель — звук в видео появился.
    Я ещё не посмотрел внимательно эти видео, поэтому если на приложенных моих скринах не окажется очевидной причина моей проблемы — и не тратьте время на советы: я должен сам поработать.
    Где в 11-х виндах инфо про порты — не нашёл пока. --->>> Нашёл.
    Когда отключил USB-кабель от ноута — пропали com-порты.
    ну что сказать....первое что непонятно это какой трансивер выбран....второе СОМ порт насколько я знаю надо ставить не USB а СОМ с меньшим номером для САТ,с большим для РТТ....Стоп биты не выбраны,как и биты данных....в закладке Аудио ничего не выбрано....для передачи используются динамики,а на прием лучше не микрофон использовать а линейный вход....
    Cистема - Эвук -> выберите Динамики и Набор Микрофонов реалтек - будут звук на компьютере работать во всех программах.
    в JTDX:
    настройки - Аудио - выберите 2-USB Audio Codec в обоих полях. придется поиграться с параметром Правый/левый/Оба в Cтроке Прием.
    Насйтроки - Радио - в разделе "Управление СAT" выберите COM3, Cкорость выберите такую какая прописана в меню трансивера(не знаю для айкома пункт, но найдете, по умолчанию как правило 9600) биты, стопы, поток - нужно найти в документации на трансивер и выставить как там написано - после этого проверять ТЕСТ СAT - должен стать зеленый.
    передача вам не нужна PTT можно не настраивать....
    p.s. когда все получится будем говорить про ползунок децибеллов....
    Я ещё не посмотрел внимательно эти видео...
    Разбирайтесь. Никто не станет Вин11 ставить только для того, чтобы показать вам куда нужно смотреть (думаю с Вин10 одинаково). На втором видосе все разжевано. Кроме этих двух видео есть еще штук 18 посвященных вашему трансиверу (звук на видео вовсе не нужен).
    Многослов
    UA3-170-419
    KO85RU
    Буду разбираться дальше.
    Разбирать - СЯ (себя) не нужно.
    Теперь нужно выбрать вход звуковой карты и должен появиться водопад:
    Многослов
    UA3-170-419
    KO85RU
    Это сделано, и что-то вроде водопада есть, и станции трансивер слышит (см. приложенные картинки).
    JTDX и подобные программы (я списал и поставил ещё WSJTX) — спасение для меня: антенны-то в лоджии стоят, так что принимаю только мощные станции, а тут... Процитирую: "WSJT-X версии 2.1 предлагает десять различных протоколов или режимов: FT4, FT8, JT4, JT9, JT65, QRA64, ISCAT, MSK144, WSPR и Echo, Первые шесть предназначены для проведения надежных QSO в условиях слабого сигнала."
    WSJT-X : FT4, FT8, JT4, JT9, JT65, QRA64, ISCAT, MSK144, WSPR и Echo ...
    Высунь удилище с намотанным проводом метров 7.
    Сегодня используй JTDX - там есть Т10
