Страница 3 из 27 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 263
  1. #21
    Многослов
    UA3-170-419
    KO85RU
    Высунь удилище с намотанным проводом метров 7
    Посмотрел на Яндекс.Маркете: цены на удочки приемлемые. Вот чтобы с намотанным проводом (учитывая неумелость, мягко говоря, моих рук) — не нашёл ;-)
    Спросил сам Яндекс — и вот очень показательная цитата из https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...dochki-6.html: "... делать антенну из 5-метровой углепластиковой удочки на диапазон 20 м можно только от безысходности".
    Вот именно, от безысходности придётся, может быть, потому что на крышу не надеюсь (с 8-го этажа на 25-й). Разве что поставить свои штыри снаружи на манер спутниковых и кондиционеров (специалистов надо будет привлечь). Однако HVT-400B останется в лоджии: там надо вручную перетыкать джампер при смене диапазона. Да и вопрос, велика ли будет разница в приёме VHF/UHF на ANLI WH-717 в лоджии она стоит или буквально в сантиметрах 10 от стены на улице. Почитаю антенные форумы — после.
    Сейчас важнее освоить JTDX: много окошек с непонятной пока индикацией, а материалов по теме великое множество. Ближние QSO трансивер принимает — JTDX имеет с чем работать.
    А первоочередная покупка — эквивалент нагрузки, хотя я и поставил режим SWL.
    ПОПРАВКА: с эквивалентом нагрузки не будет и приёма, нечего будет обрабатывать в JTDX, так что первоочередным для покупки назначаю КСВ-метр (тоже полезный антенный тюнер вроде бы есть в самом IC-7100).
  2. #22
    что непонятного с окошками? при наведении мышки на кнопку\окошко выводится описание\подсказка....
    а по антенне...киньте диполь хотя бы ... с 8 этажа высота приличная.....
    Многослов
    UA3-170-419
    KO85RU
    Не на каждое окошко выводится подсказка, и она, естественно, краткая, понять её могут прочитавшие полную документацию или посмотревшие несколько роликов. Вот этим и занимаюсь.
    В Москве, тем более сейчас, никаких проводов из окошек быть не может, особенно в моём случае: позывной наблюдательский, а трансивер на 100 Вт. Да и c полноценным позывным, и с регистрированным IC-7100 (и Baofeng заодно зарегистрирую): соседи снизу не одобрят болтающийся провод возле окон, а натянуть посильнее — будет свист при сильном ветре.
    Давайте я перенесу свои антенные проблемы в профильную ветку, а здесь останутся вопросы только про JTDX для начинающих и т.п. Антенные проблемы я вовсе отложил (JTDX находит QSO и при нынешней конфигурации), а по софту — погружусь в изучение текстов и видео. Уверен, что вопросы, профильные для этой ветки форума, у меня обязательно появятся.
  4. #24
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml#post1871923
    Почитайте эту ветку на qrz/ru много про "балконные" антены написано там....
    Многослов
    UA3-170-419
    KO85RU
    Почитайте эту ветку на qrz.ru много про "балконные" антенны написано там....
    Спасибо за ссылку!
    Когда я начал антенный поиск, мне часто попадались на разных форумах старые и заглохшие ветки, а эта и специализированная (про балконные антенны), и активная.
    Правда, у меня случай сложнее: не балкон, а лоджия, так что перил нет, и боковые стенки глухие, капитальные. Буду там плакаться об этом.
    А для здесь зреют вопросы про JTDX.
  6. #26
    Многослов
    UA3-170-419
    KO85RU
    Несмотря на заданный режим SWL, и световая индикация на трансивере показывает приём (не передачу, хотя мог и не заметить секунды на передачу), наблюдаю в JTDX нечто похожее на QSO с UA3ALF. Неужели трансивер всё же отправил в эфир мой наблюдательский позывной? Или это заготовки моих ответов, если бы у меня было право на эфир (и режим SWL тогда должен быть выключен)?
    Настоящие QSO вижу в двух других окошках. А смутившее меня упоминание моего наблюдательского позывного — ложная тревога?
    И заодно. Открыл для себя http://websdr.org/. С помощью таких сайтов я решаю проблему своих антенн в лоджии: там стоят полноценные антенны. Но ведь вряд ли можно учитывать такие наблюдения для дипломов и соревнований? В частности, надо указывать реальный QTH, а я подключаюсь к серверу, например, в Нидерландах.
  7. #27
    Нужно начинать изучать программу (не важно WSJT или JTDX), в частности "Main Control Window". Может кто-то подскажет лучший "JTDX мануал для начинающего".
    да это заготовки....
    и еще...режим SWL это немного не то что вы думаете.....наведите мышку на кнопку SWL и прочтите что это....
    Многослов
    UA3-170-419
    KO85RU
    Прочёл (английские технические тексты у меня практически свободно) руководство по JTDX (особенно про главное окно и про кнопку SWL). А тем временем появилась такая строчка в протоколе работы JTDX:
    182045 -19 -0.7 2296 ~ R60DME RV9FF 73
    Позывной R60DME — временный, "60 лет международному аэропорту Домодедово", срок действия: 02.04.2022 - 17.04.2022. Получается, что — без усилий с моей стороны по наблюдению за эфиром — я могу получить юбилейную QSL?
    К этой автоматически записанной строчке достаточно добавить, что "наблюдение" прошло 9 апреля 2022 года в 18:20:45 UTC на частоте 7.074 в моде FT8 — и можно отправлять свою QSL?
    Правда, придётся всё же заказать себе и бумажные ("QSL via только бумажная QSL (L) через RZ5D").
    Одобряете намерение получить юбилейную QSL?
    В "наблюдениях" вижу англичанина, румына, француза (из Новой Каледонии!), китайца... Неужели их сигналы доходили до моей лоджии? Или JTDX вычленял их позывные из QSO с российскими станциями?
    Нет сомнений относительно строчек общего вызова (CQ), пока не началось QSO с кем-то: такие позывные действительно дошли до лоджии. Вот сейчас прошло CQ из Хорватии (9A1CCB) на 7.074 FT8. А теперь он работает с Бельгией (ON3CH). Или они только пытались связаться? Потому сомневаюсь, что в строчках правого окошка отсутствует RR73 и т.п. Мой JTDX услышал их обоих, а они друг друга — нет.
    Почти прямой эфир веду: пока записывал этот комментарий, они связались-таки.
    А затем и немец (DL1HTB) с испанцем (EA3IOJ) подключились.
    Хорватия
    211300 -18 -0.9 955 ~ CQ 9A1CCB JN85 *Хорватия
    211430 -20 -0.9 956 ~ CQ 9A1CCB JN85 Хорватия
    211600 -23 -0.9 955 ~ CQ 9A1CCB JN85 *Хорватия
    211630 -19 -0.9 955 ~ CQ 9A1CCB JN85 *Хорватия
    211700 -18 -0.9 955 ~ ON3CH 9A1CCB JN85 Хорватия
    211730 -15 -0.9 956 ~ ON3CH 9A1CCB JN85 *Хорватия
    211800 -14 -0.9 956 ~ ON3CH 9A1CCB JN85 *Хорватия
    212000 -24 -0.9 956 ~ CQ 9A1CCB JN85 *Хорватия
    212030 -13 -0.9 955 ~ ON3CH 9A1CCB -05 Хорватия
    212100 -21 -0.9 955 ~ ON3CH 9A1CCB -05 *Хорватия
    212130 -17 -0.9 956 ~ ON3CH 9A1CCB RR73 *Хорватия
    212200 -20 -0.9 956 ~ DL1HTB 9A1CCB +05 Хорватия
    212230 -18 -0.8 956 ~ DL1HTB 9A1CCB RR73 *Хорватия
    212400 -17 -0.9 956 ~ EA3IOJ 9A1CCB JN85 Хорватия
    212430 -23 -0.9 956 ~ EA3IOJ 9A1CCB R-03 *Хорватия
    212500 -22 -0.9 955 ~ EA3IOJ 9A1CCB R-03 *Хорватия
    212530 -22 -0.7 956 ~ EA3IOJ 9A1CCB 73 *Хорватия
  10. #30
    вы приняли только 9A1CCB и более никого.
    так-же как и в предыдущем сообщении - QSL можете запросить у RV9FF, но никак не у R60DME.
    вообще - правило хорошего тона - заносить в наблюдения связи, где наблюдатель принял обе станции и переданные в обе стороны рапорта.
