Страница 5 из 26 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 256
  1. #41
    Многослов
    UA3-170-419
    KO85RU
    в 20м от дома 10 "кило" линия проходит....покажите что у вам в JTDX показывает тут при приеме
    Заметно меньше, чем у Вас.
    переключение диапазонов в WSJT
    У меня похожие кнопки (в том числе переключение диапазонов), иначе расположенные — в JTDX.
    А WSJT-X у меня очень бедный по кнопкам. Видимо я что-то недопоставил. Удалю и поставлю заново.
    WSJT "в подметки" не годится JTDX
    А у меня JTDX фиксирует раз в 5-7 меньше QSO, чем WSJT-X. Видимо, ошибка в настройке: пока не подвину курсор приёма на водопаде на след QSO — может вовсе ничего не принять. А WSJT-X контролирует весь диапазон, без моего участия. Причём диапазон я выставляю в JTDX, а WSJT-X "не в курсе", и продолжает метить QSO тем же диапазоном, что был изначально.
    Одним словом — беда...
    Зайдите в папку где установлен OmniRig: c:\Program Files (x86)\Afreet\OmniRig\. В ней есть папка "Rigs"
    Я не ставил эту программу: управляю трансивером через CAT.
    Поставлю.
    Попробую.
    Спасибо!
  2. #42
    " Видимо, ошибка в настройке: пока не подвину курсор приёма на водопаде на след QSO — может вовсе ничего не принять"
    Блин...так ВЫКЛЮЧИТЕ кнопку ФИЛЬТР...конечно не будет принимать во всем диапазоне когда она включена.....
    уровень по звуку 50-60 вполне достаточен для приема....
    ...Я не ставил эту программу: управляю трансивером через CAT.
    Поставлю.
    Попробую.
    Спасибо!
    ... Поставил часто рекомендуемый UR5EQF_Log3. Версия 3.31-61 от 11 июля 2017 года, и свежее нет. А в этой версии нет моего IC-7100, выбрал IC-7000. Результатов не вижу. ......
    Если установлен лог UR5EQF_Log3, то автоматически установлен и OmniRig. Где искать OmniRig, я показал.
    Многослов
    UA3-170-419
    KO85RU
    Сделал (к этой кнопке всплывает длинная подсказка, мало понятная на моём нынешнем уровне — и, может быть, я включил её когда-то из лучших побуждений).
    И теперь JTDX принимает (расшифровывает) даже больше, чем WSJT-X.
    Спасибо!
    Я думал, что и зелёный курсор на водопаде пропадёт. Нет, не пропал. Но проблема с необходимостью вручную задавать частоту приёма при том, что меня интересует весь диапазон — решена.
    Сколько проблем ещё осталось посчитать не берусь. Тут не подходит "решать будем по мере поступления" — они сразу все навалились, не позволяя начать полноценное наблюдение, от собственно наблюдения полного QSO (с рапортами обеих сторон и т.п.) до получения ответной QSL. Про соревнования и дипломы пока молчу.
    Существующую папку "Rigs" нужно заменить на папку из вложения ниже, предварительно распаковать архив.
    Сделал. В выпадающем меню появился родненький IC-7100 (смущает, что он с вариантами, IC-7100e4 и т.п.). Теперь можно переключать диапазоны через UR5EQF_Log3. Но, почти естественно, пропала управляемость от JTDX. И существенно сократилось количество принятых QSO в когда-то очень продуктивном WSJT-X. Несъедобная комбинация программ у меня получилась: каждая в отдельности работать может, а в моём винегрете — результата нет.
    Хотелось, конечно, чтобы автоматически формировался аппаратный журнал, и, похоже, все нужные для этого программы я поставил. Но нельзя запускать их сразу все: они мешают друг другу.
    Пожалуй, я откажусь от WSJT-X, буду пользоваться JTDX. А что ещё должно работать, чтобы формировался аппаратный журнал? С учётом того, что я наблюдатель, и передатчик не включаю, т.е. с моей стороны нет ни одного QSO.
    Как поступить правильно?
  5. #45
    Если в лоб: один СОМ порт - одна программа.
    В JTDX для управления выбрать OmniRig:
    Далее, нужно запускать JTDX не отдельно, а из UR5EQF_Log3. Как это сделать, смотрим ЗДЕСЬ
    Многослов
    UA3-170-419
    KO85RU
    Осознал: несколько дней я работал в заведомо дефектной конфигурации (особенно учитывая мою квалификацию, точнее — её отсутствие. Временное, считаю).
    Решено: буду использовать только JTDX, а WSJT-X отправлю в неоплачиваемый отпуск ;-)
    В качестве аппаратного журнала будет UR5EQF_Log (по совету с наблюдательского сайта http://rswlc.net/fornewswl.php): "Из всего разнообразия электронных журналов (или логов), пожалуй, больше всего подходит UR5EQF_Log. Он имеет различные функции для наблюдений за радиолюбительскими станциями. Имеется цифровой модуль, присутствует поле SWL (аналог WKD), он позволяет наблюдателям вести contest-лог с подсчётом статистики и многое другое".
    Там же предлагают "BBLogger – тоже мощный журнал для HAMs и SWLs". И для отчётов в соревнованиях тоже есть несколько вариантов (SWL_DQR_Log.exe и т.п.).
    Но хочется проверить свежий совет от R7FQ (см. выше), подтверждающий рекомендации с https://ur5eqf.ru/help_video/styikov...dx-s-ur5eqflog ("Стыковка оригинальных WSJT-X и JTDX с UR5EQFLog"). Займусь завтра на свежую голову.
    Хотя с этим можно подождать, потому что уже 18 апреля состоится очередной "ДА Digi Fest": "SSTV 3.730, 3.733; 7.165, 7.171; MP-73N, MP-110N, MP-140N - 10.132, 10.144; 1.840 — 2.000 кГц - по договоренности."
    В предыдущий "День активности" 11 апреля (для JT9) я поймал всего одно QSO, а к 18 апреля надо ещё поставить подходящую для SSTV программу.
  8. #48
    я еще в посте №37 напсал что надо стыковать UR5EQF c JTDX через WSJTInterface.....
    Многослов
    UA3-170-419
    KO85RU
    я еще в посте №37 написал что надо стыковать UR5EQF c JTDX через WSJTInterface.....
    Я тогда не дорос ещё до выполнения этой процедуры.
    Не дожидаясь завтрашнего утра, сейчас попытался состыковать. Нет, нужна свежая голова.Сложность для меня в том, что я, в прошлом компьютерщик (айтишник, сегодняшним языком), привык работать с коммерческими программами, в которых немалое внимание уделялось юзабилити (удобству использования). А нужные мне сейчас программы сделаны не по промышленной технологии — теряюсь... И видеоинструкция, даже на уменьшенной скорости, не помогла.
    Надеюсь на завтра.
    А то сменю набор инструментов. Веб-лог вот мне попался (https://allqso.ru/news/).
    Тем временем JTDX пашет за меня! На 30 метрах в FT8 вся Европа поймана.
  10. #50
    Многослов
    UA3-170-419
    KO85RU
    184015 -23 -2.8 1502 ~ OK2IH DB2QM JO31 Германия
    184015 -19 0.1 1593 ~ OK2IH ON2BCB +01 Бельгия
    Верно ли понимаю эти строчки: немец позвал чеха в тот же момент, когда бельгиец передавал чеху рапорт (на другой частоте,
    на 91 Гц разнесены частоты).
    К сожалению, я сменил диапазон, и только потом увидел эту коллизию. Предполагаю, что чех видел вызов немца (если трансивер его услышал на достаточном уровне), и мог бы ответить по окончании QSO с бельгийцем.
