Страница 11 из 27 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 263
  1. #101
    Многослов
    UA3-170-419
    KO85RU
    В настройках JTDX в PTT уберите всё
    Теперь у меня "Управление PTT" - "VOX". Остальные переключатели в этой части закладки "Радио" (Режим и Разнос частот) - выкл.
    Вроде эти настройки и не помешали бы, потому что в главном окне у меня кнопка "АвтоTX" розовая (т.е. двойной клик на позывном не приводит к включению передачи).
    Но — сделал.
    Прикрепил архив, как работать в UR5EQF в связке JTDX для SWL.
    Большое спасибо за ролик!
    Я пересмотрел его несколько раз. Не в коня корм: двадцатиместное окно для позывных (у меня так, две строчки где-то задал) остаётся пустым. У Вас в демо-ролике оно шустро заполнилось раскодированными позывными — у меня пусто.
    Я уж осмелился пойти дальше ролика: поставил автозапуски... Не могу конкретизировать, где нашёл включение автозапуска из лога в интерфейс. Вот дальше, из интерфейса в JTDX — знаю: закладка "Settings" и там поставить птичку на "Autostart JTDX" (на SWL птичка стоит).
    Не может ли быть причиной моей неудачи несовпадение версий программ (сужу по демо-ролику: у меня новее). Или то, что у меня Windows-11? Всё это маловероятно. Что-то другое я недокрутил.
  2. #102
    у меня пусто.
    Правая кнопка мышки в этом окне и выбираем
  3. #103
    ...нередко бывае и такаое...зовешь кого то сплитом,он отвечает "прыгнув" на мою частоту и после связи так и остается там....видимо считая что ему предоставили эту частоту....
    Да такое бывает часто... Но это из-за неопытности. Либо используют не JTDX, в которой "прозрачное" управление частотами RX-TX. Я, например, до сих пор не могу понять логику управления RX-TX в MSHV. Наверно потому, что практически в MSHV не работаю.
    Если остаются, то давай CQ.... Через 2-3 периода "слиняют"...
  4. #104
    "Битва" за частоту 590 достойно ли радиолюбительской административки ;-) ?
    Или они не мешают друг другу?
    Мешают, но оба не знают об этом...Московская и Ивановская области, как правило в мертвой зоне друг для друга. Опять мертвая зона вылезла....
    Хуже, когда две "мемориалки" на одной частоте и обе мною не отработаны...
  5. #105
    Многослов
    UA3-170-419
    KO85RU
    Спасибо!
    Я выбрал не только 3 строчки (вроде не бывало до сих пор потребности в большем количестве), но и облегчил попадание в эту таблицу: чтобы все попадали, а не только CQ и RR73. Не помогло: всё равно пустая таблица.
    Вынужденно (других подходящих вариантов нет) осталось ограничение, чтобы человек был в eQSL (если верно понимаю соответствующую птичку). Но LoTW меня не регистрирует с наблюдательским позывным. Кстати и HAMLOG меня не берёт к себе.
    ПОПРАВКА: относительно eQSL и LoTW — есть четыре варианта. Я убрал птичку с eQSL — должны фиксироваться все, независимо от участия в этих системах электронного обмена QSL. Т.е. открыл доступ максимально возможно. Если будет кто-то интересный и неохваченный этими системами — посмотрю, как ему отправить бумажную QSL. (В информации о позывных мне попадались такие, кто ни в каком виде не принимает QSL, на все варианты — "No").
    Предполагаю, что против автоматического запуска программ возражений нет.
    Но и результата всё равно нет.
    Может оказаться, что осталось всего одну кнопку нажать где-то — и начнётся желанный процесс подготовки SWL-QSL. А пока самым надёжным остаётся вариант копирования главного окна JTDX в текстовый редактор с сохранением форматирования (цветовых отметок). Хлопотный вариант, не технологичный. Вынужденный.
    Мешают, но оба не знают об этом... Опять мертвая зона вылезла... Хуже, когда две "мемориалки" на одной частоте
    А JTDX справляется, однако. Получается, FT8 позволяет даже на одной частоте работать: Вы-то обе станции видите. Вызывайте по очереди. "Третьим будете" ;-)
    Кстати, много ли мемориальных позывных Вам осталось отработать?
    Я вчера-позавчера смотрел их промежуточные результаты: то ли они нерегулярно выгружают свои логи, то ли и в самом деле: тогда было несколько позывных с нулём QSO.
    Нашёл: в логе "Быстрый запуск" - "Конфигурация". Там для WSInterface.exe прописан путь и в столбце "Авто" стоит Yes.
  6. #106
    JTDX не всегда справляется. Если DT и уровень обех одинаковые, то у меня декодирования нет ни той ни другой. Такое бывает, но не часто.
    Советом воспользуюсь обязательно
    А кто их знает сколько сработал и сколько осталось... Дипломы выполнил, что ещё надо?
    К тому же из наших краёв сработать всех - это подвиг!
  7. #107
    Многослов
    UA3-170-419
    KO85RU
    Это Вы насчёт "третьим будете?" ;-)
    А если серьёзно, то я только что наблюдал в течение нескольких минут многократное CQ (с интервалом 30 секунд), и конкретные ответные вызовы именно этой станции в положенные 15 секунд между CQ. Так и не удалось достучаться до CQ-ющей. Там ещё третья станция появилась, и CQ было заменено на конкретный вызов, и тоже несколько раз. И тоже неудачно. Но попытки были. Зачёл их только я, SWL. Но если отправлю этой невезучей троице свои QSL — ответные вряд ли получу. Разве это справедливо?
    Для себя я понял, что надо игнорировать (в смысле не отправлять QSL на) не только вызовы, но и на рапорта. Даже финальное RR73 не гарантирует включения QSO в лог: его иногда тоже передают несколько раз. А я далеко не всегда слышу обоих, чтобы убедиться, что RR73 отправили оба.
    Я видел сейчас, как японец настойчиво вызывал CQ RP77. Вот ему удалось, и не с одной мемориальной станцией он сработал.
    Всего мемориальных станций заявлено 155 "из России, а также из Республики Беларусь, Казахстана, Болгарии", но статистика их активности (https://pobeda.srr.ru/) показывает, что наряду с лидерами (RP77UAI, Ставропольский край, QSL via RN3RQ, больше 15 тысяч QSO) есть и не начавшие (RP77KKS, Санкт-Петербург, QSL via R1AIT, ни одного QSO). Так что добиться 100% охвата вряд ли реально. Или организаторы должны отозвать мемориальный позывной у невключившегося.
    Одна из "моих" мемориальных станций (RP77M, Москва, QSL via R5CA, 4.518 QSO) — в серёдке по активности, ещё две — ещё дальше от лидеров. Все станции представлены на https://pobeda.srr.ru/stations/
    Итоги подведут буквально через несколько часов ("в 14 ч. 59 мин. UTC 9 мая 2022 г.").
    Мой первый Диплом.
    На http://awards.rdrclub.ru/list/ при выборе «Диплом любительского цифрового радио» меня не видно: там вообще пусто (может быть пока, просто сервер ещё не сообразил). Позывные обладателей такого диплома есть на закладках за тысячи и тысячи QSO — до этого уровня мне ещё очень долго добираться.
    Наблюдатель я тоже не первый: видел позывной ***SWL.
    Но диплом радует, однако.
    Спохватился, что не поблагодарил своих консультантов в этой теме форума, когда 30 минут уже прошло.
    СПАСИБО ВАМ!
    Мы и для этого диплома наклейки заработаем, и другие дипломы получим.
    А там, глядишь, соревнования, спортивные разряды...
    Пробьёмся!
  8. #108
    Многослов
    UA3-170-419
    KO85RU
    У меня ещё один повод для радости: мы теперь в одной команде.
    В заявлении на вступление в РЦРК я указал свои планы, далеко идущие.
    Далеко: пока что успехи минимальные.
    Пробьёмся!
  9. #109
    Многослов
    UA3-170-419
    KO85RU
    Я как-то задавал вопрос о незнакомом отпечатке (следе) передачи в водопаде: ровная линия.
    Посмотрел на http://rdrclub.ru/obraztsy-signalov известные образцы. Больше всего похоже на JT9, но только похоже. Сменил моду в JTDX с FT8 на JT9 — ничего не раскодировалось.
    Разве что в меню выбора диапазона изменился их набор, и помеченные звёздочкой участки разместились подряд (в моде FT8 участки со звёздочкой разбавлены "чистыми" метрами).
    Очевидно, что в этой "ровной" моде будут единичные наблюдения. Однако хочется увидеть, кто же работает в этой редкой моде.
  10. #110
    это не JT9, это тональник, может кто-то что-то настраивает....
    вообще внизу под водопадом есть много разных интересных кнопочек переключалочек...
    поиграйтесь, будет немного интереснее смотреть на форму сигнала...
