День активности РЦРК
Страница 14 из 34 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 331
    Сегодня день бекапов. В какой-то момент доступа не будет, часиков на несколько....
    Многослов
    UA3-170-419
    KO85RU
    На http://awards.rdrclub.ru/certificate/ вижу свой первый диплом ("UA3-170-419 Certificate of participation Amateur Digital Radio Award 2022"), с пока единственной наклейкой, за первое QSO. А вот на странице этого диплома организованы закладки для обладателей только следующих наклеек (за 10 тысяч QSO и т.д.). Не добавите ли закладку для начинающих, которые получили диплом "за первое QSO"?
    Или можно выводить позывные новичков "по умолчанию", при переходе на страницу этого диплома с http://awards.rdrclub.ru/list/.
  4. #133
    а можно оставить все как есть.... и набирать 10000 связей.
    и тогда все будет...
    Сервер временно не доступен.
    Причину выясняем.
    Юрий, попробуй зайти на сервис судейства соревнований - работает?
    в общем ситуация такая...
    развалилась файловая система на виртуальной машине где крутится awards и другие проекты. при этом виртуалка где работает судейство - осталась цела и вроде как даже работает(законектился нормально, дальше не пользовался)
    виртуальный роутер/файрволл - тоже в работе...
    причина пока не известна, необходимо физически добраться до датацентра, и проверить все HDD на стенде, чтобы исключить что это аппаратная проблема.
    только после этого возможно восстанавливать из бекапа...
    Бекап awards актуален на 04:07 04.07.2022г. так что кто получал награды вчера с 4х утра до часа дня - необходимо будет переполучать - со всеми вытекающими.
    Винтов 6 штук, на тестирование и восстановление рейда уйдет 2е-3е суток. (как и написал выше если проблема не в HDD)
    p.s. если у ребят будет свободный физический сервер, попробую развернуться на него(~сутки) и потом аккуратно делать диагностику своей машины...
    проверил все жесткие диски - без ошибок....
    снова в ступоре в чем причина не ясно...
    к утру рейд завершит ребилд - постараюсь завтра раскатать бекап....
    Работа сервиса восстановленна.
    Последний диплом который есть в базе: 2022-07-04 02:44:29 LW2EIY LDRA
    Все что было выдано 4 июля в промежутке от 02:44:29 до 12:35:12 MSK не сохранилось, необходимо получить заново - возможно номер не будет соответвовать тому что было выдано ранее...
    Предположительная причина в батарее Рейд-контроллера (состояние: нормал, статус: не определена), может был сбой по рейду, и кеш не сбросился на диск из-за этого - сейчас можно только гадать :-(
    На всякий случай отключил кеширование записи - при существующей нагрузке на сервер это не должно быть критично.
    Сервер старый - уже полностью снят с поддержки и TTL вышел еще лет 5 назад, да и санкции...
    Купить батарейку врядли получится, а б/у смысла покупать нет... Работаем так как есть...
    c 30 сентября сервер, на котором расположен наш дипломный сайт http://awards.rdrclub.ru , временно не доступен.
    Причину выясняем.
    Восстановить работу сайта сможем не ранее понедельника 3 октября.
    Сервер, починил, но авардсы временно будут немного не доступны... постараюсь сегодня завтра восстановить...
    проблема: https://communities.vmware.com/t5/VM...ed/td-p/450289
    прична возникновения.... не понятна ...
    p.s. между восстановлением и отключением сервиса - YU7NW успел получить дипорм
    Сервер, починил,
    ..... и сломал.... уже сам.... довостанавливался....
