Страница 23 из 26 ПерваяПервая ... 132122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 256
  1. #221
    Многослов
    UA3-170-419
    KO85RU
    Горжусь полученным "Сертификатом участника", а также его номером: в своей категории лучше всех оказался.
    Правда, SWL всего четверо было, и они хотя бы 2 зачётных моды смотрели, а я — только JT65: не разобрался с программами для ROS и SIM.
    И по количеству диапазонов я не лидер: только 3 (40 - 30 - 20).
    Есть над чем работать.
    Хотя и без этого ДА очевидно было...
  2. #222
    Многослов
    UA3-170-419
    KO85RU
    Не могу молчать, как говорится: четырёхкратное QSO!
    ----- 09.12.22 14:17:14 UTC ------------ 12m ----
    141700 -20 0.3 2572 ~ F4HMU RV3AUM KO85 *Европ.Россия
    141700 -19 0.3 572 ~ F4HMU RV3AUM KO85 Европ.Россия
    141700 -15 0.3 1721 ~ F4HMU RV3AUM KO85 *Европ.Россия
    141700 4 0.3 1571 ~ F4HMU RV3AUM KO85 *Европ.Россия
    Мой земляк где-то поблизости (между нами километров 10) передаёт вызов на 1571, а я принимаю его ещё на трёх частотах. Это у меня каких-то входных фильтров не хватает, или всё же Юрию П. Корытину надо поднастроить свой TX?
    У него вторая категория, и он старше меня (очень даже немолодого по возрасту) на 8 лет.
    В предыдущих интервалах я принимал его "всего" на трёх частотах.
    ----- 09.12.22 14:16:44 UTC ------------ 12m ----
    141630 -19 0.3 2572 ~ F4HMU RV3AUM KO85 *Европ.Россия
    141630 -15 0.3 1722 ~ F4HMU RV3AUM KO85 *Европ.Россия
    141630 5 0.3 1571 ~ F4HMU RV3AUM KO85 *Европ.Россия
  3. #223
    SWL в формате Cabrillo
    Может быть полезной информация для SWL в формате Cabrillo
    Многослов
    UA3-170-419
    KO85RU
    Вот сейчас наблюдал FT8 на десятке:
    135100 -12 -0.2 2290 ~ AA5JF R2BY RR73 *Европ.Россия
    135100 4 -0.2 1290 ~ AA5JF R2BY RR73 *Европ.Россия
    141830 -19 -0.2 1102 ~ AA2DT R2BY -15 Европ.Россия
    141830 -17 -0.2 3290 ~ AA2DT R2BY -15 Европ.Россия
    141830 -10 -0.2 290 ~ AA2DT R2BY -15 Европ.Россия
    141830 3 -0.2 1290 ~ AA2DT R2BY -15 Европ.Россия
    На https://www.qrz.ru/classifieds/store/38879-r2by указано:
    "Позывной R2BY не найден в базе данных".
    Он есть на https://www.eqsl.cc/Member.cfm:
    "R2BY
    GRECHISHKIN EVGENY
    MOSCOW, RUSSIA (EUROPEAN)
    Grid Square KO85QS"
    Там у него статус "Regular member", но пока у меня нет от него eQSL (а у него 196 долгов по отправке подтверждений, причём перед R2SCL — долг на 19 eQSL) — не могу понять, подтверждал ли он отправкой лицензии право на позывной.
    Среди членов RDRC его нет.
    Это пират?
    К тому же с проблемами в настройке передатчика?
    Не первый раз в моей практике аж на 4-х частотах принял сигнал.
  5. #225
    Это пират?
    Сколько бесполезных букв... Проверить можно тут.
    Многослов
    UA3-170-419
    KO85RU
    Спасибо за полезную ссылку!
    R2BY не пират.
    А насчёт приёма его сигнала на четырёх частотах? Не первый раз вижу такое, и спрашивал уже. Но ответ не помню. Или его не было.
    Через eQSL.cc я отправил ему письмо с этим вопросом, упомянув заодно о профильном для работающих в DIGI клубе RDRC.
    Что касается "бесполезных букв" — издержки профессии (хотя уже 13 лет на пенсии по возрасту). К тому же оправдываю присвоенный мне псевдоним "Многослов".
  7. #227
    См. свой квадрат и его - делайте выводы.
    Вот сейчас наблюдал FT8 на десятке:................Не первый раз в моей практике аж на 4-х частотах принял сигнал.
    Вообще гармонику в этой моде в Норме наблюдать при разнице Сигнал-Гармоника -24db. На диапазоне 10м, бывает хорошее прохождение и все гармоники усилителя без нормального выходного фильтра, хорошо видно. Удивляться нечему. Нужно уметь быстро находить основной сигнал.
    Многослов
    UA3-170-419
    KO85RU
    ... все гармоники усилителя без нормального выходного фильтра, хорошо видно. Удивляться нечему.
    Значит, проблема не у меня, а у R2BY: недостаточность фильтрации его выходным фильтром сказывается при хорошем прохождении и/или малом расстоянии между нами (оба москвичи).
    Какая частота стоит в той строчке, где в колонке dB максимальная величина — это и есть частота основного сигнала (в приведённом мной примере — 1290, где dB=3, а в остальных строчках dB = -10, -17 и -19). R2BY считает, что передаёт на 1290.
    А не штрафуется ли такое в некоторых соревнованиях?
    Однако, не вижу необходимости находить основной сигнал (его частоту): отвечать можно на любой свободной частоте, вызываемый всё равно увидит. Не прав? И где-то мне попадалась рекомендация (не актуальная для SWL) именно на другой частоте отвечать (вероятно при пайл-ап).
    Из http://rfanat.ru/s26/wsjt-x_21_serguide_rus.html :
    Split режим: Значительные преимущества в результате использования Split режима (отдельный ГПДА для Rx и Tx), если радиостанция поддерживает. Если это не так, WSJT-X может эмулировать такое поведение. Любой метод приведет к более чистому передаваемому сигналу, сохраняя аудиосигнал Tx всегда в диапазоне от 1500 до 2000 Гц, чтобы звуковые гармоники не могли проходить через фильтр боковой полосы Tx. Выберите Rig, чтобы использовать режим Split радиостанции, или Fake It, чтобы WSJT-X регулировал частоту VFO по мере необходимости, когда происходит переключение T/R. Выберите No, если вы не хотите использовать Split режим.
  10. #230
    Многослов
    UA3-170-419
    KO85RU
    Когда-то мне попадались не-QSO, в которых передавалось нечто совершенно не соответствующее теме, вплоть до лозунгов латинскими буквами. Это мусор, понятно. А вот другие примеры необычных строк из лога:
    165200 -21 0.3 2328 : L57WZN U27IXL/R 207 Европ.Россия
    Это участник соревнования какого-то?
    174730 -13 0.6 1988 : CQ 63AE9DQXXOG страна?
    Мусор?
    181645 -21 -0.2 2338 : N35UNB/R QU1RK HQ15 страна?
    Нет такого позывного (QU1RK даже Яндекс не нашёл). Пират?
    214400 -21 1.0 1884 : 8C8OOP 5Z4JJR 29E AR Кения
    5Z4JJR — это вроде бы Энди из Кении. Но не передано 73 и т.п. признак успешного окончания QSO — практически нереально, чтобы подтвердил наблюдение?
    060037 -20 0.1 2982 : AT4LPU 1H4PTE R 539 6896 страна?
    IH4PTE участвует в соревновании, но пират? Позывной тоже не находится.
    RW6AVK: вам + за неумение пользоваться редактором движка форума! Это что за кричащий SIZE=3? Что пожар? Если применяете копипаст, то уж, пожалуйста, не поленитесь привести его в нормальный вид.
