День активности РЦРК
Страница 4 из 47 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 465
Тема: FLDIGI (+ FLRIG)
    FLDIGI (+ FLRIG)
    Текущая версия FLdigi 4.2.09 What's new.
    FLdigi Help pdf (en).
    FLrig 2.0.09 What's new.
    xmlrpc_rig:
    xmlrpc_rig
    localhost, LAN, or WAN.
    rig.client_string
    rig.get_ptt
    rig.set_ptt
    rig.get_xcvr
    system.listMethods
    FLdigi режимы (Mode):
    • CW
    • Contestia
    • DominoEX
    • FSQ
    • Hellschreiber
    • IFKP
    • MFSK
    • MT-63
    • PSK
    • QPSK
    • PSK-FEC
    • PSKR
    • 8PSK
    • Olivia
    • RTTY
    • THOR
    • THROB
    IC-7300 + FLdigi (and FLrig):
    IC-7100 + FLrig:
    IC-7100 How-to
    Software architecture:
    Вложение 4358
    trace tool:
    Вложение 4435
    Версии fldigi в Linux:
    Вложение 4244
    Последний раз редактировалось RW6AVK; 09.10.2025 в 11:01. Причина: 4.2.09 (2.0.09)
  2. #31
    UD4A
    LN17TX
    Вообще черный водопад. Ничего нет на нем.
  3. #32
    Проверьте правильно ли выбрана звуковая карта. Меню Configure->Sound card
  4. #33
    UD4A
    LN17TX
    Алексей, водопад появился. Все вижу, но в приемном окне нет ничего. Пробовал на разных модах. Ноль, как будто что-то выключено. Плохо что программа сохраняет настройки. Придется чистить реестр.
  5. #34
    Реестр не надо чистить, настройки программы сохраняются в файле C:\Documents and Settings\имя пользователя\fldigi.files\fldigi_def.x ml
  6. #35
    Обратите внимание на положение движка уровня шумодава, если он стоит высоко, то сигнал может не дешифрироваться.
  7. #36
    Алексей (RA4UDC), а как "вытаскивать" QSO из этой программы?
    Logbook->Adif->Export дальше вроде интуитивно все должно быть понятным, если вопрос остался, то уточните, что не ясно
  9. #38
    Понятно то это одно, но вытянуть и сохранить файл я не могу.
    Я вижу всё что находится в журнале. Но файл adif сохранить в нужную папку не могу.
    должно открыться такое окно
    в нем можно либо выбрать все связи нажав на Check All или часть поставив напротив галочки. Справа в разделе Select Fields to Export выбираются поля которые нужно сохранить в логе. Далее нажимается клавиша OK и будет предложено куда
    сохранить adif файл.
    Я вижу у Вас русифицированная версия, я ей не пользовался.
    Fl-digi не особо любит папки и файлы написанные кириллицей, может в этом проблема.
  11. #40
    Алексей, без раницы какая версия. Я тоже подумал так же на русификацию. Вот последняя версия 3.22.10 ведёт себя одинаково. То есть я открываю приведённые Вами окна, сохраняю файл в нужную папку, но файл не сохраняется.
