Страница 5 из 47 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 465
Тема: FLDIGI (+ FLRIG)
    FLDIGI (+ FLRIG)
    FLdigi Help pdf (en).
    FLrig 2.0.08 What's new.
    xmlrpc_rig:
    xmlrpc_rig
    localhost, LAN, or WAN.
    rig.client_string
    rig.get_ptt
    rig.set_ptt
    rig.get_xcvr
    system.listMethods
    FLdigi режимы (Mode):
    • CW
    • Contestia
    • DominoEX
    • FSQ
    • Hellschreiber
    • IFKP
    • MFSK
    • MT-63
    • PSK
    • QPSK
    • PSK-FEC
    • PSKR
    • 8PSK
    • Olivia
    • RTTY
    • THOR
    • THROB
    IC-7300 + FLdigi (and FLrig):
    IC-7100 + FLrig:
    IC-7100 How-to
    Software architecture:
    Вложение 4358
    trace tool:
    Вложение 4435
    Версии fldigi в Linux:
    Вложение 4244
    Последний раз редактировалось RW6AVK; 05.07.2025 в 19:12. Причина: 4.2.07 (2.0.08)
  2. #41
    При этом какое-то сообщение появляется?
  3. #42
    Провел эксперимент, сделал на диске С: папку Моя (кириллицей), файл в ней не сохранился, может у вас проблема все же из-за кириллицы в именах папок. Попробуйте создать на диске С: папку Log и сохранить в нее.
  4. #43
    Ничего не появляется. Впрочем нашёл причину. Я хотел сохранить в папку с названием на кириллице. В папку с латиницей сохраняется без проблем.
    Прошу прощения, так как даже стал засыпать у трансивера. Сегодня и на работе успел побывать и немного пошуметь в Домино.
    [B]Сергей, (R7FQ).[/B]
  5. #44
    RD4AM
    LN28gm
    To RK3DSW
    Не стал писать в теме про DOMINO, отвечу здесь про безглючность FLDIGI. У меня она отработала отлично, были небольшие проблемы, связанные с тем, что не достаточно освоился с прогой.
    Но, работала она так только в соло режиме Когда я пытался заставить ее работать по схеме TS-590+LogHX+FLDIGI вот тут начиналось... Долго долго перебираешь варианты подключения,
    затем вроде бы нашел, но тут новая засада - трансивер лог и FLDIGI не могут поделить управление. Трансивером перестраиваешься, а FLDIGI упорно возвращает на определенную частоту,
    кликаешь на бэндмапе для перехода, но FLDIGI как маньяк обратно кидает . Путем перебора крыжиков в меню CAT FLDIGI удалось решить и это, но возникла новая проблема - c такой схемой
    стал тормозить основной лог. Вот так промучившись 3 дня, я плюнул на все, и работал только с FLDIGI. В поисках ответов в одной из тем по FLDIGI нашел инфо о том, что дескать она не стабильна
    в Win7x64, так ли это или нет проверять не стал.
  6. #45
    Где-то года 2-3 пользуюсь в основном только fl-digi, до этого основной программой использовал multipsk. Операционка XP.
    Сейчас у меня работает связка Fldigi - Flrig - FldigiDXLabGateway - DXKeeper. За время пользования сталкивался с разными глюками: нестабильная работа и вылет программы, периодически в обновленных версиях пропадала поддержка кириллицы. Бывало в контесте после такого слета, пропадал лог, пришлось заканчивать контест, чтобы потом восстановить потерянную информацию. Из последних проблем: не хочет работать с внешней звуковой, хотя в предыдущих версиях работала; при включении настройки антенного тюнера может вылететь с ошибкой flrig.
    Но тем не менее продолжаю ей пользоваться, т.к. есть в ней много того, что нравиться.
  7. #46
    Активист
    RN1TU
    KO58QO
    Давайте при наличии глюков писать о версии, на которой это все проявилось. У меня в соревнованиях стояла 3.22.01. Так вот не рекомендую никому. Попытка очистить окно передачи приводила к падению с полной очисткой журнала. Макросы не сохранялись совсем. На работал CAT и еще так по мелочи. Постоянно записывались лишние записи в лог. Да, стоит Windows 7.
    Сейчас поставил 3.22.10. Заработал CAT и PTT в режиме Hamlib, чего в предыдущей версии не было и в помине. Ничего с частотой вроде не прыгает,не возвращает как писали выше. Помогите подцепить UR5EQF Log. А то неудобно. Макросы вроде тоже сохраняются. Будем пилить дальше.
  8. #47
    Пользовался русифицированной версией 3.21.70
    Был случай "падения" программы, в результате потерял из журнала два QSO. Одно вернул (повторил) другое потеряно безвозвратно.
    Было бы здорово интегрировать дополнительные моды в UR5EQF Log, Это проще чем иметь кучу дополнительных программ, которые требуют доработки.
    Последний раз редактировалось R7FQ; 14.06.2015 в 16:37.
  9. #48
    Активист
    R3LW
    KO54mq
    Второй год использую Fldigi-3.22.00 без обновления под Win8/64. Управление через UnicomDual USB Interface.
    К ЛОГу не привязывался. Выполняю Export в ADI-file, затем Import в MixW.
    Отслеживаю повторы в Logbook самОй программы. Он постоянно открыт рядом с окном программы.
    При щелчке по принимаемому позывному и если он уже есть в ЛОГе - строка засинивается.
    Просмотреть все связи с этим позывным можно, нажимая многократно на зелёную стрелку Call Search.
    Засинённая строка всегда внизу ЛОГа будет - сразу видна.
    Каких-либо сбоев не замечал.
    Единственное неудобство при ручном вводе данных - курсор мыши всё время должен находиться в окне ввода
    73! DE Михаил, R3LW
  10. #49
    как и Михаил R3LW, к логу не привязываюсь - пользуюсь несколькими прогами, а именно: FLDIGI (обновляю до новых версий), MixW 2.19, ROS. SIMPSK, WSJT-X и Logger32(для цифры в нём есть MMVARI и MMTTY)
    и всегда - Export из этих прог в ADI-file, затем Import в основной аппаратный журнал - Logger32
    "железо" у меня очень старое, а система - WinXP SP3 / 32, FT-900, cat-интерфейс обычный - ему 10 лет исполнилось ) , диполь w3dzz
    FLDIGI пользуюсь меньше года, проблем не было... отработал в ней январские и майские "01-10" и "Русское DOMINO"...
    когда работаю в эфире, ничего лишнего на рабочем столе компа не открыто, кроме браузера и той проги, которой жужжу в эфире... все программы (и браузер тоже) подтормаживают, если обновляется антивирусник NOD32 - но это бывает не часто, и не долго... никаких других автоматических обновлений программ у меня нет...
    CAT (определение частоты) отключаю... такая появилась привычка после использования суррогатных антенн (различные LW, диполи и т.п.)... сейчас тоже диполь - w3dzz... при переходе с диапазона на диапазон или временно включаю САТ, или сам меняю частоту один раз... в последнее время CAT обычно постоянно включен...
    похоже, что глюки, которые замечены некоторыми пользователями FLDIGI, связаны с конфликтами или с операционной системой, или с другими программами (если они в этот момент работают или автообновляются), или с наводками от плохого согласования антенн, или с настройками самой программы... вот здесь помощь в настройке предлагает RX9CDR: http://qrz-e.ru/forum/99-1967-1
    если у вас появляются глюки в FLDIGI, а у других их нет - значит ищите проблему у себя, в компе, в шэке, в настройках...
    и сообщайте, когда найдёте решение - всем будет интересно узнать результат
    Активист
    RN1TU
    KO58QO
    Одно маленькое замечание. У меня глюки исчезли после обновления программы. Значит дело все-таки не во мне. Недоработки были авторские.
