День активности РЦРК
Страница 21 из 34 ПерваяПервая ... 11192021222331 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 331
    это я Рома...154-я у меня....
    Михаил, стоит обновится. как я и написал на 159 или сразу на 160.
    я щас ее использую 160ю с 32битным звуком - было более 100 декодов в одном из периодов, когда топой звали толи тимуровцев, толи кинконговцев...
    иначе крому IP нет ничего уникального в пришедшем от тебя пакете... но IP имеет тенденцию иногда меняться (вон Юрий в пример) даже во время одних ДА.
    и нужно будет что-то мудрить чтобы ИП привязать к человеку- типа авторизации/регистарции.... что не есть хорошо.
    лучше пользовать новую версию.
    ну будем посмотреть...меня в принципе устраивает 154-я....не вижу ничего в 159 и выше для себя кроме повышения требуемых мощностей компа....
    Коллеги, кто шлет данные QSO на сервер по TCP протоколу, поставьте в программах так же отправку и на 2й UDP сервер.
    Для проверки адрес прежний 213.129.114.147 порт прежний 52001 и надо поставить соответствующий чекбокс.
    В свежих WSJT-X эти настройки тоже есть. Главное отправка ADIF формата на 2й UDP сервер.
    На сервере сейчас есть скрипт, который это пробует собирать - нужно проверить под нагрузкой.
    Юрий, от тебя по UDP отлично доходит все.
    С доставкой по TCP ничего не потерялось, все секунда в секунду.
    Роман, проверь кол-во связей переданных по UDP и по TCP... равно ли оно?... однажды при сохранении QSO вылезла ошибка по TCP
    это вручную не просмотришь быстро, нужно скрипт написать который 2 лога сравнит.
    пока я только выборочно брал 4-5 связей у тебя и Владимира и искал в другом логе - все было.
    в основном секунда в секунду, но иной раз разница в 1 сек - видимо где-то на границе приходили один и второй.
    Юрий, от тебя по UDP приходит вот такое поле [COMMENT] => 3014, а в tcp его нету.
    это что за цифра? дистанция?
    да, в комменте у меня дистанция... привык заносить вручную при сохранении каждой связи... а при переносе связей из JTDX в свой основной лог Logger32, ADIF-редактором я меняю одним кликом все <COMMENT> на <DISTANCE> и в результате в логе отображается дистанция до корреспондента
    ну скажем вот первое приложение наших экпериментов, толбокс по сработаным буквам для Спринта:
    http://awards.rdrclub.ru/ft4sprint/ra3qh/
    настраиваете отправку логов по TCP или 2му UDP как на скринах в постах выше,
    вводите в браузере и каждые 30 сек будет видеть что сработано, что нет.
    p.s. пока на хаотически меняющиеся желтые буквы не обращаем внимания - к спринту все палнируется как надо.
    p.p.s. дальше больше - JT9 или T10 онлайн рейтинг... ну и еще новые мысли...
    завтра минут за 10-15 до спринта все базы почищу, чтоб не мешалось то что седня накидали....
    UA9AJK - Александр, можете проверить отправку еще раз?
    и отписать какая у вас версия ПО?
    как-то все не стандартно от вас в логах :-(.... БД не создалась
    - я поправил код по интуиции, но совет - или обновится на поновее, или нужно будет потестировать с вами отдельно.
