Страница 7 из 47 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 467
Тема: FLDIGI (+ FLRIG)
    FLDIGI (+ FLRIG)
    FLdigi Help pdf (en).
    FLrig 2.0.10 What's new.
    xmlrpc_rig:
    xmlrpc_rig
    localhost, LAN, or WAN.
    rig.client_string
    rig.get_ptt
    rig.set_ptt
    rig.get_xcvr
    system.listMethods
    FLdigi режимы (Mode):
    • CW
    • Contestia
    • DominoEX
    • FSQ
    • Hellschreiber
    • IFKP
    • MFSK
    • MT-63
    • PSK
    • QPSK
    • PSK-FEC
    • PSKR
    • 8PSK
    • Olivia
    • RTTY
    • THOR
    • THROB
    IC-7300 + FLdigi (and FLrig):
    IC-7100 + FLrig:
    Software architecture:
    Вложение 4358
    trace tool:
    Вложение 4435
    Версии fldigi в Linux:
    #407 #408 #409 #410 #411
    Вложение 4244
  2. #61
    Сейчас запустил FLDIGI, указал эту карту и программа с удовольствием с ней работает:
    Эта звуковая карта работает во всех версиях FLDIGI. Вот например русифицированная 3.21.70
    Последний раз редактировалось R7FQ; 16.06.2015 в 00:39.
    Сергей, спасибо за ответ. У меня такая карта тоже есть, заказывал с Китая, был план сделать из нее и usb HUB портативный интерфейс, чтобы для подключения к компьютеру использовать один кабель. Но я так и не довел эту идею до конца. Помню, что она у меня тоже работала с fl-digi.
  4. #63
    SPOTTER Аватар для RW9CC
    RW9CC
    MO06gu
    Ну вот, благодаря этой программе, а также Дням активности нашего клуба и помощи Алексея RA4UDC, мне наконец удалось получить этот диплом - 20 мод на диапазоне 10 МГц.
    73! - Олег (RDRC#90)
  5. #64
    Поздравляю с получением диплома, Олег!
    https://plus.google.com/102454801869...ts/fWA3W3fxhmA
    Release 3.22.11 of FLDIGI contains fsq!
    Author: David Freese <iam_w1hkj@w1hkj.com>
    Date: Wed Jul 8 18:46:13 2015 -0500
    Version 3.22.11
    * Maintenance/Update release
    commit f61f7d7cc2b18e839f5ff1d2391f6ea128b454a8
    Date: Sat Jul 11 13:17:55 2015 -0500
    fsq modem
    * added FSQCALL(US) compatible modem
    * corrected code-page 1250 Latin-1 extended character keyboard entry to UTF-8 strings
    - correctly encodes 1250 characters 080 through 0FF using the
    control + numeric keypad entry for the character
    Цитата Сообщение от Craig Paul
    From the July 3rd posting (in Russian, and in which I commented that you could see the English docs from within the Russian URL)
    Calling Frequencies
    Region 1
    80m 3588 kHz USB (sunset to sunrise)
    40m 7044 kHz USB (sunrise to sunset)
    30m 10144 kHz USB (local day, DX night)
    Region 2
    80m 3594 kHz USB (sunset to sunrise)
    40m 7104 kHz USB (sunrise to sunset)
    20m 14104 kHz USB (local day, DX night)
    Region 3
    80m 3580 kHz USB (sunset to sunrise)
    40m 7105 kHz USB (sunrise to sunset)
    30m 10149 kHz USB (local day, DX night)
    It is suggested that working frequencies (where needed) be 1 kHz above or below the calling
    frequencies. Note that all operation is on USB.
    With the FSQ dedicated software (not FLDIGI) the audio offset is +1500 Hz.
    Here in Region 2 we've also used 18098 kHz.
    Последний раз редактировалось RW6AVK; 16.07.2015 в 18:02.
    вышла следующая версия FLDIGI 3.22.13
    загрузить можно в "Архиве программ" на клубном сайте:
    Fldigi 3.23.00 is available. It features the IFKP mode.
    Look in the help for its varicode table (symbol set, which differs from
    FSQ), and image mode (likewise differs from FSQ). IFKP has no SELCAL.
    Frequencies on 40, 30, and 20m can be found on the K3UK Digital QSO page.
    обновил архивы FLDIGI, MULTIPSK, SIMPSK - загрузить можно на клубном сайте в разделе "Архив программ":
    Автор fl-digi Dave W1HKJ сменил место расположения программ для скачивания в связи с проблемами безопасности на своем сайте. В настоящее время все ПО размещено по новому адресу http://sourceforge.net/projects/fldigi/files/
  11. #70
    Tivar is an Android app that provides read-only access to nearly all of
    the digital signals associated with fldigi.
    The main objective of this development is to provide a low power highly-portable, as in mobile or backpack, fldigi read-only solution.
    http://sourceforge.net/projects/fldi...ndFlmsg/TIVAR/
    Последний раз редактировалось RW6AVK; 19.10.2015 в 21:32.
