Страница 45 из 47 ПерваяПервая ... 354344454647 ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 467
Тема: FLDIGI (+ FLRIG)
    FLDIGI (+ FLRIG)
    FLdigi Help pdf (en).
    FLrig 2.0.10 What's new.
    xmlrpc_rig:
    xmlrpc_rig
    localhost, LAN, or WAN.
    rig.client_string
    rig.get_ptt
    rig.set_ptt
    rig.get_xcvr
    system.listMethods
    FLdigi режимы (Mode):
    • CW
    • Contestia
    • DominoEX
    • FSQ
    • Hellschreiber
    • IFKP
    • MFSK
    • MT-63
    • PSK
    • QPSK
    • PSK-FEC
    • PSKR
    • 8PSK
    • Olivia
    • RTTY
    • THOR
    • THROB
    IC-7300 + FLdigi (and FLrig):
    IC-7100 + FLrig:
    Software architecture:
    Вложение 4358
    trace tool:
    Вложение 4435
    Версии fldigi в Linux:
    #407 #408 #409 #410 #411
    Вложение 4244
  2. #441
    что то я подзабыл...в 4.2.00 есть выбор языка?
    Да. Все есть как обычно. После изменения языка перегрузить FLdigi.
    • Тип файла: png fldigi.png (17.4 Кб, Просмотров: 1878)
    спасибо Владимир...Просто давно не использовал прогу...забыл....
    Приветствую всех, скачал настроил 4.20
    что интересного увидел водопаде сигналов много, а в
    правом окошке декодирует все сигналы которые идут одной модой,
    в старой 4.1... такого не было.
    В какой то программе давно правда я уже видел такое.
    Спасибо за подсказку.Удачи и здоровье 73!
  6. #445
    Там может идти только PSK (по моему и, может быть, RTTY). Остальные моды - нет.
    P.S. Поставил крайнюю версию FLrig - не нравится.
    Отправка QSO из FLdigi на сервер Awards
    ссылка для отправки данных на сервер: http://mib.vrn.ru/socket/mib_test.php?ADIFdata=
    настраивать во вкладке Configuration / Logging / eQSL:
    USER ID - свой позывной. [Attention! Only Call]
    Password - баз разницы, но главное чтобы заполнено было. [Bases of the difference, but the main thing is that it is filled in, maybe a space]
    QTH - сюда Локатор вбивать (у меня там KO91oh). [Specify WWloc here]
    чекбоксы как на картинке. [Checkboxes as in the picture]
    Отправка просиходит или при выполнении макроса в котором есть "<LOG>", или при нажатии кнопки Save QSO в лог программы.
    пока все пишется в файл: https://mib.vrn.ru/socket/mib_log.txt
    дальше может писаться в БД...
    у меня 4.1.25 - по http отправлается все в лет. по https тоже отправляется, но каждый раз выскакивает сообщение что нет конекта к серверу
    Посмотрел "что получает сервер". Тег <RST_SENT:3> есть, а тега <RST_RCVD:3> нет. Может попробовать в окно Default Message добавить тег <RST> - что будет (возможно нужно в фигурных скобках {RST})? Не работает.
    P.S. Сохраним стандартную ссылку для eQSL [ http://www.eqsl.cc/qslcard/importADIF.cfm?ADIFdata= ] на всякий случай
    P.P.S. Опасаюсь, что тестеры забудут отключить отправку из FLdigi и будет сыпаться все подряд.
    если попробовать в макросе, перед сохранением в лог добавить <EQSL:[message]>
    например <EQSL:[rst:<MYRST>]>
    вообще <RST_RCV> eQSL принимает нормально. https://www.eqsl.cc/QSLcard/ImportADIF.txt
    не понятно почему автор FLDigi не отправляет эти данные.... и ему никто не скажет отб этом....
    Ничего не изменяется через макрос, не стоит забывать, что есть отдельная кнопка "Записать в лог". В поле передачи появляется окончание "]>". Так что вариант с макросами "так себе".
    Он "слабо" отвечал (до 2014) русс.яз. пользователям, я ему писал по другому случаю.
    network_debug.txt и logbook.adi (тестовый) в архиве. Роман, в файле network_debug.txt есть то, чего нет в адиф логе. Что отоправляет на сервер (смотрим последние данные в файле):
    req: /socket/mib_test.php?ADIFdata=upload%20%3CadIF%5Fver%3A4%3 E4.0%20%3CEQSL%5FUSER%3A6%3ERW6AVK%3CEQSL%5FPSWD%3 A3%3E%201%20%3CPROGRAMID%3A6%3EFLDIGI%3CEOH%3E%3CA PP%5FEQSL%5FQTH%5FNICKNAME%3A4%3EKR04%3CCALL%3A8%3 ER3KEE-11%3CMODE%3A4%3ETHOR%3CFREQ%3A7%3E1,50000%3CBAND%3 A4%3E160m%3CQSO%5FDATE%3A8%3E20240204%3CTIME%5FON% 3A4%3E0722%3CRST%5FSENT%3A3%3E579%3CEOR%3E%20
    и
    Request: GET /socket/mib_test.php?ADIFdata=upload%20%3CadIF%5Fver%3A4%3 E4.0%20%3CEQSL%5FUSER%3A6%3ERW6AVK%3CEQSL%5FPSWD%3 A3%3E%201%20%3CPROGRAMID%3A6%3EFLDIGI%3CEOH%3E%3CA PP%5FEQSL%5FQTH%5FNICKNAME%3A4%3EKR04%3CCALL%3A8%3 ER3KEE-11%3CMODE%3A4%3ETHOR%3CFREQ%3A7%3E1,50000%3CBAND%3 A4%3E160m%3CQSO%5FDATE%3A8%3E20240204%3CTIME%5FON% 3A4%3E0722%3CRST%5FSENT%3A3%3E579%3CEOR%3E%20 HTTP/1.1
    Если отделить "мух от котлет", то RST_SEND нет есть в запросе на отправку...
    Вторая непонятка - откуда берется Reply, хотя этого позывного у меня нет в тестовом логе:
    Код:
    <!-- Reply form eQSL.cc ADIF Real-time Interface -->
    <HTML>
    <HEAD></HEAD>
    <BODY>
      Result: 1 out of 1 records added<BR>
      Information: From: AKUSTIK To: UG0B Date: 20240203 Time: 0646 Band: 20M Mode: DOMINO RST: 599<BR>
    </CENTER>
    </BODY>
    </HTML>
    Вложения Вложения
    Rst_send там есть. Нам ведь рст_ресив нужен.
    В ответе выдаётся всегда одно и тоже... В принципе там достаточно только 1й строки... Но я скопировал ответ полностью... и ничего в нем не менял... если очень надо то конечно могу перепсать что-бы отвечал прям как eqsl.
    больше интересует проверка https и отправка на сам eqsl.
