Показано с 11 по 20 из 21
Тема: MMSSTV 1.13B
    каюсь... почти ничего не сделал из того что было.... очень уже не удобно там когда все на японском...
    и сама среда разработки от эмбаркадера не очень интуитивная...
    решил сделать скрин чтобы все поняли масштаб бедствия
    А есть возможность копировать текст и вставлять в переводчик?
    [B]Сергей, (R7FQ).[/B]
  3. #13
    Есть, но не "одним кликом", с коментариями так и поступал, перевод конечно кривее некуда, это не английский....
    проще было запускать рядом программу, и визуально сравнивать 2 меню. на японском и англицком.
    потом уже искать в коде "одинаков выглядящее"... - просто утомляет...
    пятница, время вcпомнить старое и сделать новое...
    для смены рода дейтельности вернулся к ковырянию MMSSTV, пока чисто визуальные плюшки
    - при сохраении картинки в таймштам пишется не просто "дата время", а еще и мода, и позывной с локатором.
    - режим репитера активен
    - регулятор уровня передачи вынесен на главный экран - пока для проверки, активен всегда, если будет работать то сделаю активным только при передаче.
    пока локатор прописывается в ini Файле вручную в секции [DEFINE]:
    Код:
    [Define]
    Call=R3KEE
    Locator=KO91oh
    надо будет найти место в менюшке настроек куда его воткнуть...
    Вложения Вложения
    Небольшой фикс на закладке History
    кнопки листания истории влево вправо теперь работают правильно.
    по левой кнопке листаем по 1й картинке, по правой сразу 5 шутк...
    Вложения Вложения
    На что я себя считаю человеком, который вставляет костыли в проги.... но хиспанцы в yoniq меня переплюнули...
    Они используют визуальный компонет Memo2, чтобы хранить в нем конфиг сделав его НЕВИДИМЫМ.
    Да еще и данные типа INT хранят в AnsiString...
    Код:
            try {
                    Memo2->Lines->LoadFromFile("Config.cfg");
            } catch (...) {
                                      Memo2->Lines->Values["omnirig"]=0;
                                      Memo2->Lines->Values["logconect"]=0;
                                      Memo2->Lines->Values["qrz"]=0;
                                      Memo2->Lines->Values["logport"]=52001;
                                      Memo2->Lines->Values["logip"]="127.0.0.1";
                                      Memo2->Lines->Values["banda"]="160M";
                      Memo2->Lines->SaveToFile("Config.cfg");
    Короче, в йонике 2 конфига - mmsstv.ini то, что изначально было от японца и Config.cfg - то, что подданые короля внесли в изменения...
    И что новенького подготовленно к SSTV марафону 2023?
    В Mmsstv1.13B3.rar он есть, но ничего не регулирует...
    http://max.cqsstv.com/HF20m.php [LIVE SlowScan Radio (SSTV)]
    ничего... вообще не занимался... на это времени нету от слова совсем :-( может после НГ станет чуточку попроще.... но не верится :-)
    ну что-то регулирует... что не знаю...это тои-же регулятор что в настройках на уровень звука стоит.
    Да вот нет! В проге через меню настройки звука толи перепутано, только я не понимаю. Аутпут (по идее при передаче) ничего не регулиует. Инпут при передаче регулирует уровень выходного звука. А движок (что справа стоит от водопада) при передаче ничего не регулирует - проверил (IC-7300).
    ну честно.. я его выне с настроек сюда как оно там было. и пока все...
    может он применяет настройки при нажатии ОК в кладке настроек. я не смотрел...
    тут нужно понять и простить....
    может будет когда время и я вернусь к этой программе...
