12 YEARS WITH YOU
Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 94
Тема: RDRC CLUBLOG DX
  1. #51
    Пользователь Аватар для rn4ca
    RN4CA
    LO21xm
    Вроде как все настройки в клублоге сделал, но мой позывной в статистике не отражается. Обратил внимание, что в закладке позывных есть окошко для загрузки адиф, то есть нужно и сюда адиф заливать?
    Сергей
    RN4CA
  2. #52
    Ну как бы да, а то как же будет считаться за год диплом "DXCC League for RDRC".
    RN4CA
    LO21xm
    Попытался загрузить, а эта закладка для выгрузки но позывной мой до 2022 года обозначился и в итоге 109 место 195 стран в цифре. Подсказали дедушке что торопиться не следует, а надо смотреть завтра, как бы 2022 и текущий год должны обозначиться. А я и не думал и не гадал что есть такая прелесть
    Сергей
    RN4CA
  4. #54
    дипломы за радиосвязи со 100 и более странами
    Предлагаю с 2024 года начинать со 150 и более странами. Или сделать сертификаты разного цвета (100, 150, 200, 250, 300).
    менять условия не будем... оптимально выдавать этот диплом от 100 стран... а над дизайном подумаю... может сделаю трёх видов 1-й от 100 до 149, второй от 150 до 199, третий более 200
    все очень хорошо и интересно... но есть одно но....
    смотрим рейтинг по сработанным странам -worked - в таблице 232 записи
    смотрим рейтинг по подтвержденным странам -confirmed - в таблице 143 записи
    это что 89 станций залили что-то что не подвтердило им даже 1 страну чтобы попасть в список с подтверждениями?
    пойдем еще дальше и возьмем 1ю десатку - сработанные DXCC и подтвержденных DXCC
    а куда делись наши лидеры?
    R7KO - в таблице нет вообще
    UB3PEP - 101 место с 51 подтвержденной страной.
    R2DRE - 140 в рейтинге с 2мя подтвержденными странами за год
    R2DLS - в таблице нет совсем.
    вот и возникает вопросец - а как оно так-то? и для чего оно надоть?
    хотя конечно может и сбои в работе клублога...
    и предложение - считать рейтинг по подтвержденным странам.
    хоть какой-то контроль.
    аналогично и в 2022 :-(
    проверил... получается с клублогом следующее
    с момента когда на клублоге появилась новая версия адифа, в которой есть SUBMODE - если у вас старая версия адифа (как у меня например - в старой версии нет SUBMODE), то ни одна страна в этом рейтинге вам не подтвердится
    клублог сверяет MODE и SUBMODE у вас и у корреспондента... непонятно только почему не подтверждаются связи в FT8 - FT8 пишется только в MODE, а в SUBMODE при этом ничего не указывается...
    неужели клублог ещё сверяет и номера версий адифа?!
    в результате например у меня подтверждены в этом рейтинге страны загруженные только до момента появления новой версии адифа
    ещё важно, чтобы MODE и SUBMODE у вас и у корреспондента были написаны без ошибок, т.е. одинаково... соответственно ещё проверяется дата, диапазон и вроде время тоже
    Старые версии MixW 2.xx и других программ не имеют в адифе SUBMODE, а старые программы используют многие... у меня старая версия Logger32 из которого я выгружаю адиф в клублог и другие ресурсы
    в результате в этой табл у меня за все годы не подтверждено ни одной страны в FT8 и FT4 !!!!!... но одновременно например имеются на клублоге логи многих DX-экспедиций с которыми там же у меня подтверждены связи в FT8 и FT4 !!!
    во какая заморочка )))
    Таким образом чтобы считать этот рейтинг на клублоге по подтверждённым связям нужно чтобы у всех были свежие версии адифа в которых есть SUBMODE
    И поэтому, пока ничего не меняем - считаем как и раньше по сработанным...
    P.S. думаю, что если теперь начну загружать адиф не из Logger32, а сразу из JTDX у меня сразу начнёт всё подтверждаться
    а я честно говоря не пойму зачем то нуужно? я конечно лью туда 3-4 раза в год....
    Миша, я туда гружу связи для нашего диплома https://www.rdrclub.ru/dni-aktivnost...45-rdrc-log-dx
    других поводов грузить туда связи тоже не вижу
