New Year SSTV marathon
Страница 1 из 11 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 109
Тема: FT4 СПРИНТ 2024
    FT4 СПРИНТ 2024
    27 января стартует четвёртый сезон конкурса «FT4 СПРИНТ быстрые тренировки» (FT4 SPRINT fast training), который проводится нашим клубом в 4 тура: зима, весна, лето, осень.
    По итогам каждого тура выдаются сертификаты на сайте наград РЦРК всем участникам приславшим отчёты и показавшим результаты от 1 и более очков. Среди принявших участие в каждом из четырёх туров подводятся итоги за календарный год по сумме результатов, а также выдаётся пятый сертификат и разыгрывается в лотерею один приз с вашим позывным и эмблемой клуба. На сертификатах призеров за 1, 2, 3 места дополнительно размещается призовая наклейка.
    4 тура «FT4 SPRINT fast training» проводятся в последние субботы января, апреля, июля, октября с 07:00 до 09:00 UTC
    Контрольный номер состоит из RST и порядкового номера QSO, начиная с 0001. Общий вызов CQ FT (в программе MSHV) или CQ RU (в программе WSJT-X).
    «FT4 SPRINT fast training» в 2024 году состоится: I тур - 27 января, II тур - 27 апреля, III тур - 27 июля, IV тур - 26 октября.
    Отчеты принимаются только в формате ADI и должны быть загружены не позднее 23:59 UTC первого понедельника после проведения каждого субботнего тура через WEB-интерфейс:
    https://awards.rdrclub.ru/ft4sprint
    ПОДРОБНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
    , образцы сертификатов, образец приза, настройки программ WSJT-X и MSHV опубликованы на клубном сайте:
    https://www.rdrclub.ru/ft4-sprint/1155-ft4-sprint
    Всем привет решил по участвовать в спринте - интересно получил немного адреналина или что то
    в этом роде, но скорость передачи инфо не дает расслабляться,
    отправил лог 61 QSO. Всем удачи и здоровья 73!
    Напоминаю, что по окончании спринта необходимо отключить отправку QSO на сервер в ваших программах.
    в начале спринта успел провести только 7 QSO и... срочно вызвали на работу
    Загрузка отчётов в адиф формате (.adi)
    до 23:59 UTC 29 января 2024
    ЗАЯВЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
    Пользователь Аватар для rn4ca
    RN4CA
    LO21xm
    Начал работать на WSJT, провёл 25 QSO, поскольку всё впервые решил попробовать программу MSHV, скажу так, программа жила сама по себе, но провел ещё 25 QSO (c #28...) . Настройки сделал по авторской инструкции. Открываю страницу лога, нажимаю поочередно опции экспорт в адиф и экспорт кабрила, закрываю лог, нахожу в каталоге эти файлы а они 0 байт. Открываю показать лог, программа сама закрывает Sprint, переходит в обычный режим, сама загружает журнал который был до теста, а тестовый лог исчез без каких либо следов.
    Вопрос: Это такая прикольная программа или я дурак?
    Сергей
    RN4CA
    Если все сделано как на авторском сайте, то проблем не должно быть.
    RN4CA
    LO21xm
    Всё может быть. Копируются и сохраняются файлы с содержанием 0 байт. А при попытке выделить содержимое журнала и также сохранить он вернулся к журналу до теста, а лог теста и из просмотра исчез. Я понимаю что чудес не бывает, но есть то что есть. Я так понял что с такой ситуацией никто не сталкивался. Для примера выделил один файл, но они все 0 байт.
    Так что извиняюсь, но кто сработал со мной с номерами QSO от номера 28 и выше подтвердить не могу.
    • Тип файла: jpg MSHV.JPG (54.8 Кб, Просмотров: 5830)
    Последний раз редактировалось rn4ca; 27.01.2024 в 18:41. Причина: поправка
    Сергей
    RN4CA
    1) Вы пытаетесь сохранить в Кабрило - обратите внимание на время начала и конца (того, что хотите сохранить).
    2) Принимаются adif файлы. Поэтому выберите другой пункт меню "Все в adif".
    Смотрим п.6 авторского мануала по настройке спринта:
    6. After the contest, go to File "View Log", from Log Menu choose "Export All In ADIF" function, log will be generated in "ExportLog" Directory.
    Reports are accepted only in ADI format and must be uploaded no later than 23:59 UTC on the day of each tour via the WEB interface: http://awards.rdrclub.ru/ft4sprint
    P.S. Надеюсь вы при переходе на MSHV устновили счетчик QSO на 26?
    RN4CA
    LO21xm
    Можно ставить любое время, этот скрин просто для примера. Файл адиф из программы WSJT я отправил, но там всего половина связей, вторая половина в MSHV крякнула. О ней и речь.
    Я пробовал три варианта: экспорт всё в адиф; экспорт выделенное в адиф; экспорт в кабрилу. Все три попытки экспорта сохранились в корневом каталоге MSHV папка export log с содержанием 0 байт, то есть чистые листики без содержания. Попробую на втором компе под W7/10, может всё из-за того что работал на W_XP.
    Сергей
    RN4CA
    Т.е. сейчас открыв MSHV, Меню -> View Log в таблице лога нет ни одного сегодняшнего QSO от спринта?
