Страница 2 из 11 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 109
Тема: FT4 СПРИНТ 2024
    RN4CA
    LO21xm
    Именно так.
    Похоже нашел причину. Сейчас провел все манипуляции с логом в режиме спринта но на другом компе с операционной W7/10. Всё штатно отображается, адиф формируется и сохраняется. Так что вывод однозначный, эта программа полнофункциональна только на компах с W7 и выше, под W-XP по крайней мере в тестах эта программа не работает, т.е. связи можно провести, но вот сформировать отчёт вряд ли получиться.
    Сергей
    RN4CA
  2. #12
    Вот как... Хотя инфа для разработчиков иная. Спасибо за инфо.
    System Requirements: Microsoft Windows Xp, Windows 7,8,10 32 or 64 Bit, Linux Fedora (Red hat), Ubuntu (Debian).
    скорее что-то другое в конкртном экземпляре winxp, базовый API на работу с файлами не менялся со времен windows98...
    Именно так.
    Странно. Как же она "Установилась" на W-XP? Сколько не пытался ставить последние версии MSHV на лицензионную W-XP - либо не устанавливаются либо встают "криво". Приходилось искать древние MSHV. Сейчас ноут с W11, проблем нет.
    Роман R3KEE! Но ведь что-то не так с W-XP и MSHV (это к теме API) не только у Сергея.
  5. #15
    не имею ни малейшего представления... XP дискавалифицировал у себя сразу как появилась 7ка.
    7ка простояла долго, сейчас 10ка. на 11ю переходить не планирую пока совсем все плохо не станет с софтом...
    Old MSHV version info
    Найдено на sourceforge:
    New in version 2.48:
    IMPORTANT:
    - MANY CHANGES ADDED IN LOG WIDGET. FOR THIS REASON, PLEASE MAKE A BACKUP COPY IN ADIF OF YOUR LOG BEFORE USING THIS VERSION.
    - AFTER STARTING NEW VERSION, AND IF QSOs IN LOG ARE MISSING, USE THE "ADD ADIF TO LOG" FUNCTION TO ADD YOUR REVIOUSLY SAVED QSOs.
    - OLD VERSIONS ARE NOT COMPATIBLE WITH NEW LOG FORMATTING.
    - IF YOU RETURN TO THE OLD VERSION, THE LOG WILL BE EMPTY, USE ADIF EXPORT/ADD TO CORRECT THIS ISSUE.
    XP дисквалифицировал у себя сразу
    А я и MSHV дисквалифицировал . Не понравилась. Буду пользовать для FT4 СПРИНТ WSJT, хоть и туповата по декоду слабых сигналов.
    В этот раз не работал в спринте, был другой тэст в это время.
  8. #18
    MSHV на Windows XP sp3
    На работе оказался комп с Windows XP SP3. Поставил текущую версию 2.73 с офиц. сайта без каких-либо проблем/вопросов "со стороны компа". Включил режим FT4-Sprint, забил несколько QSO. Сделал импорт и в adif и в Кабрилу (в Кабриле нужно обращать внимание на время/дату начала и окончания теста, чтобы все QSO попали в лог). Всё без проблем импортировалось. Примеры в аттаче.
    Вложения Вложения
    Всем привет, у меня 7 ultimate. Отработал в проге MSHV (MSHV version 2.73), установилась без проблем,
    с начало проверил на простых QSO, как идет сброс в лог, естественно и остался на ней
    работать в спринте, в адиф залетели связи и были отправлены, а вот в WSJT
    что то не понравилось и сбросил!Так что надо перед стартом опробывать все
    нюансы. Всем удачи и здоровья 73!
  10. #20
    ну кому что нравится...я MSHV несколько раз пробовал но не нравится она мне....
