Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 46
Тема: WSJT-X v1.6.0-devel (c WSPR-2)
    R1TJ
    KO57QU
    Верно, мода устанавливается JT9, её я корректирую руками если, это JT65. Позывной и всё остальное я вношу тоже руками. Если планирую работать только в JT65, то мне удобнее запускать JT65-HF, с ней в журнал всё записывается и сохраняется автоматически.
    Все ясно. я в таком случае использую 1.3 r3673. все работает отлично. и там JT9 и JT65. удачи Сергей и до встречи в эфире!!!
  2. #12
    SPOTTER Аватар для RW9CC
    RW9CC
    MO06gu
    И позывной, и мода из WSJT-X в UR5EQF нормально (автоматически) передается, нужно только выполнить сопряжение этих двух программ с помощью файлового менеджера FAR Manager. Этот вопрос давно обсуждался на форуме QRZ.RU в теме JT65-HF, и там все это описано, как сделать.
    73! - Олег (RDRC#90)
  3. #13
    R1TJ
    KO57QU
    Спасибо Олег! поищу и почитаю. вдруг все получится.. хи!
  4. #14
    RW9CC
    MO06gu
    Цитата Сообщение от RA1TCJ Посмотреть сообщение
    ...поищу и почитаю. вдруг все получится.. хи!
    Начинать нужно с установки самого файлового менеджера, без него дело не сделается.
    Скачать можно отсюда http://o-soft.ru/77-far-manager-2.0.html
    Здесь без всяких указаний телефонного номера и других разводов.
    Удачи!
  5. #15
    Активист Аватар для R3LW
    R3LW
    KO54mq
    Сегодня в моде WSPR-2 принял 4 станции в участке 13 Гц. Две из них с разносом всего 1 Гц.
    В других программах WSPR так близко расположенных декодов не видел вроде
    73! DE Михаил, R3LW
  6. #16
    Что-то у меня не получается декодировать. Вроде и сигналы видно.
    R3LW
    KO54mq
    Скачайте последнюю версию WSJT-X v1.6.0-Devel 5719.
    http://jt65-dx.com/download/wsjt-x.html
    На Вашем снимке не открыта закладка №3 - мода ВСПР, не видна звуковая частота.
    На водопаде маркер у Вас стоит на примерно 425 Гц. А звуковой сигнал должен лежать в пределах 1400-1600 Гц.
    Сделайте установки водопада как у меня - там зелёная полоска видна - сигналы должны лежать в пределах этой полосы.
    73! DE Михаил, R3LW
  8. #18
    Благодарю, Михаил. Новую версию загрузил, днём испытаю.
    Вот первый результат приёма в программе. Станций больше, чем на скрине.
    Теперь нужно понять как проводить QSO.
    Последний раз редактировалось R7FQ; 20.07.2015 в 15:02.
    ...Теперь нужно понять как проводить QSO.
    Нашёл ответ на одном из форумов:
    RA4FER Андрей
    Получил ответ:
    Joe K1JT подчеркивал что программа не разрабатывалась для проведения связей - этот вид не будут считаться ни на какие дипломы - программа предназначена только для приема рапорта (или передачи оного)
    JT65a на КВ предоставляет всю прелесть работы со сверхслабыми сигналами
    вот авторский текст
    WSPR Spots do not constitute a QSO
    Submitted by k1jt on Sat, 2009/11/21 - 14:51
    WSPR СПОТЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ QSO
    Я не должностное лицо ARRL , но, по моему мнению, нет никакого вопроса об этом: WSPR споты, даже если они происходят и приняты в оба конца между двумя станциями, не составляют QSO, которая имеет силу для DXCC или других дипломов.
    Минимальная QSO подразумевает обмен информацией между операторами, с соответствующим подтверждением принятой информации. Эти вещи не случаются с автоматизированными WSPR передачами и приемами.
    Возможность WSPR QSO (представленный экспериментально в WSJT 7) конечно позволяет иметь силу QSOs, которая будет сделана. Однако, эта мода никогда не станет популярной - большинство операторов находит, что это слишком медленно чтобы быть удовлетворенным - и она не будет вероятно сохранена в будущих версиях WSJT.
    Для DX QSOs на КВ с очень слабыми сигналами JT65A - вероятно все еще лучшее что есть.
    -- 73, Joe, K1JT
