12 YEARS WITH YOU
Страница 46 из 47 ПерваяПервая ... 3644454647 ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 467
Тема: FLDIGI (+ FLRIG)
    FLDIGI (+ FLRIG)
    FLdigi Help pdf (en).
    FLrig 2.0.10 What's new.
    xmlrpc_rig:
    xmlrpc_rig
    localhost, LAN, or WAN.
    rig.client_string
    rig.get_ptt
    rig.set_ptt
    rig.get_xcvr
    system.listMethods
    FLdigi режимы (Mode):
    • CW
    • Contestia
    • DominoEX
    • FSQ
    • Hellschreiber
    • IFKP
    • MFSK
    • MT-63
    • PSK
    • QPSK
    • PSK-FEC
    • PSKR
    • 8PSK
    • Olivia
    • RTTY
    • THOR
    • THROB
    IC-7300 + FLdigi (and FLrig):
    IC-7100 + FLrig:
    Software architecture:
    Вложение 4358
    trace tool:
    Вложение 4435
    Версии fldigi в Linux:
    #407 #408 #409 #410 #411
    Вложение 4244
  2. #451
    FLdigi - отправка QSO на сервер по UDP
    В версиях не ниже FLdigi 4.2.05.17 (Альфа) http://www.w1hkj.com/alpha/fldigi/ по просьбе нашего Клуба автор FLdigi Dave, W1HKJ добавил возможность отправки по UDP лога. Информация в шапке темы.
    Если использовать этот метод, то НЕ ЗАБЫВАЕМ отключить отправку из FLdigi через eQSL !!!
    С Альфа fldigi-4.2.05.21 доступна темная тема оформления.
    без разницы. можно и в 2 места отправлять единовременно.
    надо на скриншоте обвести красной рамкой 2й столбец с чекбоксами там где ST_CALLSIGN - а то не заметно... или "галочки" раскрасить красным.... и все равно обвести :-)
    И из шапки надо в сообщение тоже вставить - слишком много там всего уже.
    FLdigi 4.2.06 posted
    Из наших хотелок:
    commit 9aa5940627b7288d02766e9e9288e18ddf0fb235
    Author: dave-w1hkj <w1hkj@bellsouth.net>
    Date: Sun Oct 6 18:52:35 2024 -0500
    ADIF correction
    * correct various FeldHell ADIF reports:
    . Feld Hell <MODE:4>HELL
    . Slow Hell <MODE:4>HELL
    . Feld Hell X5 <MODE:4>HELL
    . Feld Hell X9 <MODE:4>HELL
    . FSK Hell-245 <MODE:7>FSKH105
    . FSK Hell-105 <MODE:7>FSKH245
    . Hell 80 <MODE:6>HELL80
    In the current ADIF specification
    https://adif.org.uk/314/ADIF_314.htm#Mode_Enumeration
    - FSKH105 and FSKH245 do not exist as MODE in the ADIF specification
    - HELL80 is a SUBMODE rather than MODE, so should be exported =
    as <MODE:4>HELL <SUBMODE:6>HELL80
    . <MODE:4>HELL <SUBMODE:8>SLOWHELL
    . <MODE:4>HELL <SUBMODE:6>HELLX5
    . <MODE:4>HELL <SUBMODE:6>HELLX9
    commit af361f7d6c38430a90b4694f7fc65dbccc6a994c
    Date: Thu May 2 22:57:52 2024 -0500
    UDP/CLOUD log record
    * add write log record to UDP socket concurrent with other
    internal and external logbook recording. UDP record in
    ADIF format and contains the fields specified on the UDP
    field selection dialog.
    * Add field selection for cloud logbook export
    * UDP and CLOUD export records are terminated by the <EOR>
    tag.
    * Make field selection paradigm identical for udp and cloud
    exports.
    * ADIF specification compliance
    . change frequency field comma, ",", to period "."
    • Тип файла: png hell.png (15.0 Кб, Просмотров: 1630)
    В Альфа fldigi-4.2.06.09 http://www.w1hkj.com/alpha/fldigi/
    "fix save/load of tx level" - до этого НЕ сохранялась дробная часть
    В Альфа fldigi-4.2.06.17 добавлен THOR-25 modem. НЕ совместимо с предыдущими тестовыми выпусками THOR-25. Цель - обеспечить самую высокую скорость передачи данных в полосе пропускания 500 Гц.
    THOR-25:
    . Текст теста CPS:
    "0123456789
    abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
    ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
    количество символов: 66
    служебные данные: 6,480000 с
    время передачи: 10,280000 с
    выборки передачи: 134080
    символов/с: 6,42
    * назначен вторичный код RsID 691 для THOR-25
    * увеличена длина потока для всех скоростей передачи данных THOR
    * добавлены настраиваемые начало и конец формирования сигнала для следующих типов модемов:
    . dominoEX
    . psk
    . mfsk
    . rtty
    . thor
    . выбирается на вкладке конфигурации Модем/Общие
    * восстановлены выбираемые пути для всех типов модемов THOR
    Стендовые испытания с указанными выше параметрами дали 100% декодирование.
    SPOTTER
    RK9CW
    LO99xs
    При переключении мод индикатор настройки прыгает в центр шкалы. Как это отключить? Подскажите плс.
    Aleksey
  7. #456
    Проверьте тут, точно не помню, тоже раздражало.
    • Тип файла: png scr_1.png (16.6 Кб, Просмотров: 1176)
    SPOTTER
    RK9CW
    LO99xs
    Помогло, однако! Большое спасибо за помощь!
    Aleksey
  9. #458
    r3zbd
    KO80hq
    Так как всетаки пользоваться программой FLdigi 4.2.06 если после установки ее антивирус сразу валит, она же полная троянов!?
  10. #459
    очень просто...прописать ее в исключения в антивирусе....нет там никаких троянов....
    Отправка QSO через API на внешний лог
    FLdigi 4.2.06 после установки ее антивирус сразу валит
    Вин7-проф, стандартный дефендер молчит на все версии ФЛххх, даже на Альфы. Обновления вин10\11 виноваты.
    P.S. 25.01.2025 David W1HKJ: I am in the process of moving the entire w1hkj web site to be hosted at QTH.com - that should be https://www.w1hkj.org === инфо в шапке темы.
    * Однажды я забыл выключить отправку QSO через API на внешний лог. А на хосте этот ресурс был удален в силу некоторых обстоятельств или сервер лег, а тайм-аут слишком борльшой. При выполнении макросов, где есть тег <LOG> происходит задержка в 15 сек перед началом передачи (TX). Не забываем выключать то, что не нужно.
