Показано с 11 по 19 из 19
Тема: WaveLog (онлайн логер)
    Да, там так сразу и у меня не получилось сохранить весь журнал из адиф. Нужно сначала в Настройках -> Настройка станции -> Создать журнал, там же нужно создать Профили QTH. И только после этого грузить весь свой адиф. https://github.com/wavelog/wavelog/wiki [en]
    Владимир а что там такое "ПРИВЯЗКА" ? А...понял....Вообще неплохой лог,но что то статистика для дипломов по локаторам не работает...по всем дипломам локаторов пусто
    Михаил, ты бы писал более развернуто, я за статистикой дипломов вообще не смотрю ибо не интеренсо...
    где, что, как.... может какой обсчечик не запускается... хотя включены вроде все что там в автомате должно быть включено...
    все отрабатывают, в ожидании пока вот эти - ни разу не срабатывали, :
    Код:
    update_dxcc	Update DXCC data	в ожидании	20 0 1 */2 *	2024-10-09 18:10:34	2024-11-01 00:20:00
    update_update_dok	Update DOK File	в ожидании	0 0 1 * *	2024-10-09 10:24:14	2024-11-01 00:00:00
    update_update_pota	Update POTA File	в ожидании	15 0 1 * *	2024-10-09 10:28:57	2024-11-01 00:15:00
    update_update_sota	Update SOTA File	в ожидании	5 0 1 * *	2024-10-09 15:54:50	2024-11-01 00:05:00
    update_update_wwff	Update WWFF File	в ожидании	10 0 1 * *	2024-10-09 15:56:09	2024-11-01 00:10:00
    Роман...ну куда еще шире то...дипломы которые построены на локаторах вот пример...
    ну не может быть что бы 0 локаторов у меня было от немцев...в тоже время в статистике...
    в принципе не особо критично мне но все же тестирование...Ну еще вот тут...я понимаю что указано с учетом delete стран но лучше бы если через дробь показывалось active/delete а то цифра "царапает" глаз т.к всего стран то 340 сейчас...
    ну конкретно с этим - все понятно:
    да и вообще пролез по дипломам по большей части для работы через спутники... видимо программер интузазист...
    это надо разработчикам отписывать.... у нас чисто тестирование и определение "нать или не нать" оно вообще.
    я в дипломы не лез, для меня такой лог - чисто хранилка архива + сборщие подтверждений с разных сервисов(причем это пока работает в моем случае - не понятно как :-( )
    ну и в идеале OQRS и возможность вставить мой журнал в iframe на qrz.com - как надо не работает, т.к. карта и скрипты во фрейме не подгружается...
    Карту можно вообще отключить в общих установках сервера )))
    с настройками отдельная тема.. разбросано все и там, и сям.
    что-то только через админа,
    что-то в метоположении станции,
    что-то в самой станции,
    а что-то на конкретной странице чего-то .
    и при этом не все логически обосновано...
    IMHO конечно-же.
    что то есть в ентом логе привлекательное...пока не могу понять что а вообще для меня лично он и ни к чему...и так в куче сервисов резервирую лог....но пока еще поиграюсь с ним...
    ну скажем наш udp.rdrclub.ru можно легко интегрировать в этот лог - прилетели данные - пошли в БД сервиса , и в споты, и так-же в API waveloga если такой позывной в нем зарегистрирован.
    типа онлайн запись получится. и не надо никаких дополнительных програм ни на компе ни где-то еще.
    А ты этого еще не сделал? )))
