Страница 46 из 46 ПерваяПервая ... 36444546
Показано с 451 по 454 из 454
Тема: FLDIGI (+ FLRIG)
    FLDIGI (+ FLRIG)
    Текущая версия FLdigi 4.2.06 What's new.
    FLdigi Help pdf (en).
    FLrig 2.0.05 What's new.
    xmlrpc_rig:
    xmlrpc_rig
    localhost, LAN, or WAN.
    rig.client_string
    rig.get_ptt
    rig.set_ptt
    rig.get_xcvr
    system.listMethods
    FLdigi режимы (Mode):
    • CW
    • Contestia
    • DominoEX
    • FSQ
    • Hellschreiber
    • IFKP
    • MFSK
    • MT-63
    • PSK
    • QPSK
    • PSK-FEC
    • PSKR
    • 8PSK
    • Olivia
    • RTTY
    • THOR
    • THROB
    IC-7300 + FLdigi (and FLrig):
    IC-7100 + FLrig:
    IC-7100 How-to
    Software architecture:
    Вложение 4358
    Вложение 4244
    Последний раз редактировалось RW6AVK; 15.10.2024 в 17:35. Причина: 4.2.06 (2.0.05)
  2. #451
    FLdigi - отправка QSO на сервер по UDP
    В версиях не ниже FLdigi 4.2.05.17 (Альфа) http://www.w1hkj.com/alpha/fldigi/ по просьбе нашего Клуба автор FLdigi Dave, W1HKJ добавил возможность отправки по UDP лога. Информация в шапке темы.
    Если использовать этот метод, то НЕ ЗАБЫВАЕМ отключить отправку из FLdigi через eQSL !!!
    С Альфа fldigi-4.2.05.21 доступна темная тема оформления.
    без разницы. можно и в 2 места отправлять единовременно.
    надо на скриншоте обвести красной рамкой 2й столбец с чекбоксами там где ST_CALLSIGN - а то не заметно... или "галочки" раскрасить красным.... и все равно обвести :-)
    И из шапки надо в сообщение тоже вставить - слишком много там всего уже.
    FLdigi 4.2.06 posted
    Из наших хотелок:
    commit 9aa5940627b7288d02766e9e9288e18ddf0fb235
    Author: dave-w1hkj <w1hkj@bellsouth.net>
    Date: Sun Oct 6 18:52:35 2024 -0500
    ADIF correction
    * correct various FeldHell ADIF reports:
    . Feld Hell <MODE:4>HELL
    . Slow Hell <MODE:4>HELL
    . Feld Hell X5 <MODE:4>HELL
    . Feld Hell X9 <MODE:4>HELL
    . FSK Hell-245 <MODE:7>FSKH105
    . FSK Hell-105 <MODE:7>FSKH245
    . Hell 80 <MODE:6>HELL80
    In the current ADIF specification
    https://adif.org.uk/314/ADIF_314.htm#Mode_Enumeration
    - FSKH105 and FSKH245 do not exist as MODE in the ADIF specification
    - HELL80 is a SUBMODE rather than MODE, so should be exported =
    as <MODE:4>HELL <SUBMODE:6>HELL80
    . <MODE:4>HELL <SUBMODE:8>SLOWHELL
    . <MODE:4>HELL <SUBMODE:6>HELLX5
    . <MODE:4>HELL <SUBMODE:6>HELLX9
    commit af361f7d6c38430a90b4694f7fc65dbccc6a994c
    Date: Thu May 2 22:57:52 2024 -0500
    UDP/CLOUD log record
    * add write log record to UDP socket concurrent with other
    internal and external logbook recording. UDP record in
    ADIF format and contains the fields specified on the UDP
    field selection dialog.
    * Add field selection for cloud logbook export
    * UDP and CLOUD export records are terminated by the <EOR>
    tag.
    * Make field selection paradigm identical for udp and cloud
    exports.
    * ADIF specification compliance
    . change frequency field comma, ",", to period "."
    • Тип файла: png hell.png (15.0 Кб, Просмотров: 23)
    В Альфа fldigi-4.2.06.09 http://www.w1hkj.com/alpha/fldigi/
    "fix save/load of tx level" - до этого НЕ сохранялась дробная часть
    • Тип файла: png TX.png (108.4 Кб, Просмотров: 1)
