RUSSIAN WW RTTY CONTEST
Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 51 по 60 из 60
Тема: Конкурс Длинный HELL
  1. #51
    Наши зарубежные коллеги верно отправляют данные на сервер... А с нашей стороны "не только лишь все..."
    Чтобы быть как кличко, мне нужно установить другой лог. Затем из того лога переносить связи в свой лог.
    Моё детство закончилось. Игра с разными логами мне не нужна. Физически нет времени на это.
    [B]Сергей, (R7FQ).[/B]
  2. #52
    There is a bug in fldigi or in the udp server, cause not all QSOs show up, and I have set and selected station locator, and it does not work. Anyway. Lot's of fun.
    I am at
    40m 7.096 MHz USB +1500 Hz 7097.500 kHz USB
    Now.
    Barry
  3. #53
  4. #54
    UA9YAD Valery's log is impressive:
    Barry
  5. #55
    всего 25.11.24 проведено 35 свзей в HELL моде.
    3 на 80М, одно на 40М, остальное на 20 метрах...
    данные на сервер приходили от 4х станций:
    Код:
    D1IJZ  2
    PC1K  7
    DL1RI  14
    UA9YAD  14
    всего корреспондентов:
    Код:
    DL0VBK  1
    SP4BPH  1
    UA3UCS  1
    JA1RZD  1
    IK5OVW  1
    G0NGG  1
    PD5DLB  1
    UR4MLS  1
    UA9WTF  1
    DB1OB  1
    DL1EJL  1
    EA7CI  1
    DL4DTL  1
    D1IJZ  1
    PD0MBY  1
    OK2PKT  1
    R9TA  1
    IU3MBY  1
    DH2RTW  1
    DL1RI  2
    IK2MXM  2
    EA1IYK  2
    UA1AOS  2
    OZ1QX  3
    PC1K  3
    UA9YAD  4
    двусторонних связей на 160 и 80 не зафиксировано.... в этот раз приз никто не выиграл.
    В календаре мероприятий 17.04.25 17:00-19:00 UTC HELL 30,40,20м.
    Вложение 4411
    отдельный приз за самую дальнюю ПОДТВЕРЖДЕННУЮ через наш сервис связь - т.е. к зачету принимается связь где оба корреспондента по окончании QSO на 30, 40, 20 метровом диапазоне отправят данные на сервер https://udp.rdrclub.ru.
    К зачету принимаются QSO за полный понедельник 17.03.25 с 00:00 по 23:59:59 UTC,а не только во время проведения DIGI FEST
    На текущий момент гарантировано отправлять данные можно из программ FL-Digi, MultiPSK и LogHX - настройки программ на странице https://udp.rdrclub.ru/help/
    Внимательно относимся к заполнению полей MODE и SUMBODE - все в соответствии с рекомендациями adif.org
    наверное нужно перенести на выходной.... все народа будет несколько больше...
    однозначно....
    тут возникло небольшая неразбериха, посему активнияаем целых 4 дня
    с 14.04 по 17.04.
    вперед, к дальним связям....
    за 4 дня ниодной связи в hell не пришло.... закругляемся....
