12 YEARS WITH YOU
Показано с 1 по 10 из 17
Тема: 23-й RUS-WW-PSK 2025
    15 и 16 февраля состоится 23-й контест Russian WW PSK 2025.
    Соревнования традиционно проходят в трёх видах PSK - BPSK31, BPSK63 и BPSK125.
    Сертификаты могут получить все участники контеста при условии не менее 30 CFM QSO
    CFM QSO - это количество радиосвязей, которое будет подтверждено судейской коллегией после проверки отчёта.
    Сертификаты размещаются на сайте наград РЦРК.
    Каждый участник моложе 20 лет в подгруппе MULTI-ONE будет награждён личным сертификатом. Для этого в отчёте необходимо указать ИМЯ, ФАМИЛИЮ и ГОД РОЖДЕНИЯ.
    Участники из России, а также иностранные радиолюбители, находящиеся на территории России, передают RS (RST, RSQ) и двухбуквенное условное обозначение области, например для ДНР - 599 DO.
    Участники из других стран и территорий мира (кроме России), передают RS (RST, RSQ) и порядковый номер связи начиная с 001, например 599 001. Нумерация по диапазонам сквозная.
    Общий вызов - "CQ RUSTEST"
    Повторные радиосвязи разрешаются на разных диапазонах и в разных видах PSK на одном диапазоне, но не ранее чем через 3 минуты. Смена диапазона - не более 10 переходов в течение календарного часа (с нулевой по 59-ю минуту каждого часа).
    Раздельный зачёт между российскими и зарубежными контестменами. Для зарубежных участников итоги подводятся в общем зачёте. Для России - отдельно по Европейской и Азиатской частям.
    Загрузка отчётов только пять дней не позднее 23:59 UTC 21 февраля 2025 на сайте UA9QCQ.COM
    Приглашаем любителей цифровых видов радиосвязи и просим всех одноклубников поддержать своим участием наш двадцать третий Russian WW PSK Contest.
    Читайте подробное положение
    контеста на сайте РЦРК: Приглашаем на 23-й RUS-WW-PSK 2025.
    r3zbd
    KO80hq
    Я правильно понял, что .:: ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ В КОНТЕСТЕ ::. только это MixW- N1MM- UR5EQF_log- 5MContest- AATest- RCKLog можно использовать? или заблудился...
    N1MM работает нормально...или вопрос был про RCKLog?
    r3zbd
    KO80hq
    Вопрос был про то, что в списке нет Fldigi 4.2.06 , которой я пользуюсь?
    Значит буду изучать N1MM Logger+, настройки на станице https://rdrclub.ru/index.php/nastroj...nastrojka-n1mm уж больно устарели для новой версии программы(((
    RW6AVK: Далее обсуждение в теме N1MM+ & Xiego G90
    Последний раз редактировалось r3zbd; 10.02.2025 в 15:18.
    r3zbd
    KO80hq
    Вложение 4467
    ******( Участники могут заявиться только в одной подгруппе. Участники могут работать на всех диапазонах и заявиться по своему выбору или в SOAB, или в одной из однодиапазонных подгрупп SOSB. У заявившихся в SOSB судейская программа не проверяет количество переходов на другие диапазоны.****
    ВОПРОС: Где или куда, или кому надо заявлять эти подгруппы SOAB - SINGLE-OP ALL., SOSB - SINGLE-OP , если в программе N1MM, то там нет в списке выбрать SINGLE-OP ALL, или всетаки это указывается только в шапке отчета в формате Cabrillo: SINGLE-OP ALL ???
    Да там пропишешь и отправишь
    r3zbd
    KO80hq
    вот я непонял, это был ответ или тоже вопрос))))
    когда будете в своей программе формировать отчёт, то там и укажите... а при загрузке на ua9qcq.com будет предлагаться возможность или подтвердить или изменить свою подгруппу на любую другую...
    всё увидите при загрузке - там будет возможность отредактировать любые ваши данные в шапке отчёта
    Вложение 4467
    есть там все....
    Вопросительных знаков не было, значит ответ
    Удачи и здоровья !
