Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 62
Тема: JTDX
    UT2GA
    KN66hp
    JTDX
    Ссылки jtdx_2.2.159:
    13th March 2022
  2. #51
    F8NHF
    JO10QJ
    Цитата Сообщение от YO2MAX Посмотреть сообщение
    Hi all,
    I would like to thank Arvo, ES1JA, for implementing some useful features in the RC9 version of JTDX for those working on satellites, namely the QO-100. Everything now works perfectly, including logging QSOs on the QO-100 and reporting correctly on pskreporter. Thanks, Arvo!
    YO2MAX, Razvan
    Hello
    I do not see where to find in the configuration to activate the entry of a QSO for QO-100 (QO-100/SX/SAT )
    73 F8NHF Denis
  3. #52
    Цитата Сообщение от SQ6VRS Посмотреть сообщение
    знает ли разработчик этого журнала, что файл программы
    Добрый день Radek.
    Я не пойму о чем идет речь. Сделайте скриншот страницы https://udp.rdrclub.ru/ и укажите стрелкой где встречается эта проблема. Отправьте сообщение в эту тему. Если это не касается темы JTDX.
    SQ6VRS
    JO80PL
    Добрый день Radek.
    Здравствуйте, Владимир. Я просмотрел форум по установке программы входа, и проблема известна. Windows 11 определяет установщик как троян. Поэтому я считаю тему решенной.
    Небольшое замечание по поводу JTDX: при обновлении на более новую версию в Windows/Панель управления/Программы и компоненты программа JTDX устанавливается как другая программа. Можно ли как-то решить эту проблему? Либо при установке была возможность удалить старую версию JTDX, либо программа должна была обновиться до новой версии на старой версии. Однажды, когда были частые обновления, оказалось, что у меня было 8 старых версий JTDX.
    Radek
  5. #54
    SPOTTER
    YO2MAX
    KN15MR
    Hi Denis,
    It works automatically, if you are not using CAT, select the 3 cm band and automatically the QSOs in the 3 cm band will have the necessary checkmarks for QSOs made on the QO-100.
  6. #55
    F8NHF
    JO10QJ
    Hi Denis,
    Hello
    I followed your advice in the log.adi file all the information is present but it is not transmitted to my HRD traffic log.
    the qso is present but not the information
    73 Denis F8NHF
  7. #56
    JTDX: при обновлении на более новую версию ... программа JTDX устанавливается как другая программа. Можно ли как-то решить эту проблему?
    Я не владею этой информацией, обратитесь к соавторам. У меня установлена только официальная v 2.2.159. Версии rcXX не устанавливаю/не использую.
    SQ6VRS
    JO80PL
    Читая форум, я понял, что у вас есть что-то общее с программистами JTDX. Хорошо, я попробую разыскать авторов программы на форуме. Если не секрет, вам не нравится тестировать улучшения программы? Потому что вы выкладываете последующие версии RC? за что я вам очень благодарен. Интересно, почему программисты не додумались реализовать в программе функцию ручной или автоматической синхронизации часов с серверами стандартного времени. Ведь на этом основана модуляция FT8. И в этом случае приходится использовать внешние программы синхронизации. Спасибо за информацию, Владимир.
    Radek
  9. #58
    R4PEF
    LO45GU
    Здравствуйте Radek. Можете найти ответ на ваш вопрос здесь вот, и к программистам JTDX, обратится по вновь возникшей проблеме.
  10. #59
    SPOTTER
    jf3vax
    PM74tq
    Simple. Set up sending spots to our server https://udp.rdrclub.ru/
    Es ist schon ein paar Tage her, dass ich es eingerichtet habe. Muss ich es irgendwo melden?
    RW6AVK: Nein, das ist nicht notwendig.
    Tomoyoshi
  11. #60
    SPOTTER
    YO2MAX
    KN15MR
    For frequency you must have 10489.540000 in jtdx
