Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 44
Тема: FT4 СПРИНТ 2026
    все, скрипты поправил, теперь без ввода ФИ(О) отчет загружаться не будет, и при загрузке делаем проверку на ПО.
    увеличил объем загружаемого файла - если, вдруг, найдутся такие товарищи, что не смогут из WSJT-X отобрать только нужные связи.... но не сильно :-) ибо место на сервере не резиновое.
    После 1го тура результаты будут обработаны не сразу, как в прошлые годы - придется подождать, пока поправлю скрипты обсчета с проверкой контрольных номеров и подготовкой UBN.
    Надеюсь в течении 10-20 дней управлюсь.
    в этих логах присутствуют поля adif <STX:2>38 <SRX:2>59 необходимые для перекрестной сверки.
    Поставил WSJT 2.7.0 из офиц. источника. В адиф файле лога в контест режиме нет этих регов, есть стандартные <rst_sent:4>0001 <rst_rcvd:4>0025. Правда номера и уровни сигналов забивал ручками при внесении ЩСО в лог.
    Может у кого-то по другому... А вот в MSHV все правильно в адиф формируется.
    соедини 2 программы через VAC и проведи QSO :-)
    нашлась небольшая засада
    старые версии WSJT-X не правильно формировали заголовок ADIF - вернее не формировали его вообще, просто писали строчку "WSJT-X ADIF Export<eoh>" и считали что это заголовок, но естественно он не обрабатывается как надо....
    и так получается что из 42х файлов попавших в раздел "other" - 40 это от старых версий WSJTX.
    Код:
        [other] => 42
    17 человек пользуются версиями старее чем 2.3.0 (минимальная которая есть в присланных и правильно определившихся логах)
    по большей части люди пользуются 2.6.1, потом 2.7.xx(разными), 2.8.0 и 3.0.0 - по паре человек.
    2.3.0 - прислал 1 человек 1 раз, потом он стал пользоваться MSHV 2.76.
    Правильный заголовок должен выглядеть примерно так:
    Код:
    ADIF Export
    <adif_ver:5>3.1.1
    <created_timestamp:15>20250426 070707
    <programid:6>WSJT-X
    <programversion:5>2.3.0
    <eoh>
    т.е., как минимум, иметь поля programid: и programversion:
    Предлагаю по окончании этого раунда кроме .adi файла сформировать файл Cabrillo и отправить по е-маил в адрес судейства. Может быть это поможет в дальнейшем.
    не, пока без кабрилы.
    но ко 2му туру переделю библиотеку загрузки, будет делать програмид из вот этого вот "WSJT-X ADIF Export<eoh>"
    или как Юра предлагал. проверять будем наличие SRX STX в каждой записи....
    SPOTTER
    R0LAD
    PN63ar
    ну тогда напишу так:
    Файл отчёта в адиф формате (.ADI) нужно сформировать непосредственно из программ WSJT-X или MSHV и загрузить через WEB-интерфейс спринта не позднее 23:59 UTC первого понедельника после проведения каждого тура. В файле ADI обязательно должны быть указаны переданные и принятые контрольные номера. Если у вас не получается загрузить отчёт, отправьте его в наш адрес rusww(AT)rdrclub.ru (знаки (AT) замените на символ @)
    Подскажите как правильно сделать потом выгрузку adif непосредственно из WSJT-X или где об этом прочитать? что то пока не разобрался самостоятельно. У меня WSJT-X что то снова начала сориться Ic-78, из проги не изменяет частоту трансивера и окном ошибки обмена данных, но при этом измении валкодером из трансивера ее считывает. Уже попробовал и переустановить и другие версии. пока оставил 3.0.0 с ней меньше вылетов проги при ТХ. И непонятно почему, раньше прям отлично все работало.
  8. #18
    В WSJT-X меню Файл -> Открыть папку логов -> выбрать файл wsjtx_log.adi -> открыть любым текстовым редактором (Notepad) -> удалить все не нужные строки после тега <eoh> до первого QSO, котрое является FT4-Sprint -> в текстовом редакторе "Сохранить как..." ваш_позывной.adi -> загрузить этот файл через онлайн ресурс (или отправить на е-маил, указанный в положении).
    P.S. "Удаление не нужного", если лог (wsjtx_log.adi) на начало Спринта был НЕ пустым.
    P.P.S. Для удобства скопировать лог файл (wsjtx_log.adi) в другую директорию и работать с ним.
    Перед началом тура в программах установить счетчик QSO на "1"
    Итак, кто в лидерах из споттеров по итогу 1го тура.
    Загрузка отчётов в адиф формате (.adi)
    до 23:59 UTC понедельника 2 февраля 2026
    ЗАЯВЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
