Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 48
Тема: FT4 СПРИНТ 2026
    FT4 СПРИНТ 2026
    31 января стартует шестой сезон конкурса «FT4 СПРИНТ быстрые тренировки» (FT4 SPRINT fast training), который проводится нашим клубом в 4 тура: зима, весна, лето, осень.
    По итогам каждого тура выдаются сертификаты на сайте наград РЦРК всем участникам приславшим отчёты и показавшим результаты от 1 и более очков. Среди принявших участие в каждом из четырёх туров подводятся итоги за календарный год по сумме результатов, а также выдаётся пятый сертификат и разыгрывается в лотерею один приз с позывным участника и эмблемой клуба. На сертификатах призеров за 1, 2, 3 места дополнительно размещается призовая наклейка.
    4 тура «FT4 SPRINT fast training» проводятся в последние субботы января, апреля, июля, октября с 07:00 до 09:00 UTC
    на диапазонах 40 и 20 метров в полосах частот 7043-7046 КГц и 14076-14079 КГц.
    Общий зачёт среди всех участников. Работа цифровым видом FT4 ведётся в контест-режиме. Повторные радиосвязи можно проводить на разных диапазонах.
    Контрольный номер состоит из RST и порядкового номера QSO, начиная с 0001. Общий вызов CQ FT (в программе MSHV и новых версиях WSJT-X) или CQ RU (в старых версиях WSJT-X).
    Обращаем внимание пользователей WSJT-X: Настройки в старых и новых версиях отличаются. В положении на клубном сайте опубликованы картинки с пояснениями настроек как для новых версий WSJT-X, так и для старых.
    «FT4 SPRINT fast training» в 2026 году: I тур - 31 января, II тур - 25 апреля, III тур - 25 июля, IV тур - 24 октября (предпоследняя суббота, т.к. в последнюю субботу 31 октября состоится наш Russian WW MultiMode Contest).
    Файл отчёта в адиф формате (.ADI) нужно сформировать непосредственно из программ WSJT-X или MSHV и загрузить через WEB-интерфейс спринта не позднее 23:59 UTC первого понедельника после проведения каждого тура. В файле ADI обязательно должны быть указаны переданные и принятые контрольные номера. Если у вас не получается загрузить отчёт, отправьте его в наш адрес
    rusww(AT)rdrclub.ru
    (знаки (AT) замените на символ @)
    ПОДРОБНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
    , образцы сертификатов, образец приза, настройки программ для новых и старых версий WSJT-X и для MSHV опубликованы на клубном сайте:
    https://www.rdrclub.ru/ft4-sprint/1155-ft4-sprint
    В приложенном файле анализ всех залитых логов за 2025й год.
    больше всего логов залито из программы MSHV - 178 файлов, далее WSJT-X - 71 файл, все остальные - 67 файлов и потом логи без идентификации ПО - 42 файла.
    что в общем логично - в чем работаем из того и льем.
    Код:
        [MSHV] => 178
        [WSJT-X] => 71
        [other] => 42
        [UR5EQF_log] => 37 (22,15)
        [LOGHX] => 8
        [ADIFMaster] => 5(4,1)
        [EWLog Mobile] => 3
        [HAMLOG.ONLINE] => 3
        [HAM OFFICE] => 4 (2,2)
        [Contest LogChecker] => 1
        [WriteLog] => 1
        [HamRadioDeluxe] => 1
        [EWLog] => 1
        [QRZLogbook] => 1
        [Log4OM2] => 1
        [CabtoADIF] => 1
    Учитывая это, сейчас переделываю скрипт загрузки который будет проверять параметр заголовка Adif PROGRAMID на принадлежность к программам MSHV и WSJT-X логи из остальных программ загружены не будут.
    это делается для проверки подтверждения двусторонних связей в соревновании - в этих логах присутствуют поля adif <STX:2>38 <SRX:2>59 необходимые для перекрестной сверки.
    P.S. Юрий, нужно внести в правила.
    Вложения Вложения
    Думаю надо отразить в положении что бы отчет брали ТОЛЬКО из тех программ в которых работали а не из аппаратных журналов... Я посмотрел аттач и вижу что там UR5EQF,LogHX и т.д...но ведь они не могут работать в FT4,только принимать могут от сторонних программ...Значит народ работает в нужных прогах а АДИФ берет не оттуда...Только как это донести?
    А вообще введение перекрестной проверки переводит СПРИНТ из разряда тренировок в соревнования...
    просто при загрузке будет проверяться и если програмид не тот что надо, то грузиться не будет а будет предупреждение что необходимо взять лог из программы для связей.
    здеь трабла в том что в WSJT-X нет возможности выгрузить лог за определенные даты/время, а руками удалить старые связи не каждый может :-( будут грузить из-за 40 связей лог размером в 100Мегабайт... черезе хреновый 3G....и не загрузят...
    Скольео не доноси. все одно останется кто-то недовольный...
    Пока остаются тренировками, приближенными к соревнованиям.
    Если делать контест, то надо по взрослому - с кабрилой, заявками, группами и пр....
    наш спринт я выгружаю из MSHV... но могу из из своего Logger32 - у меня там есть тэги STX SRX и значит контрольные номера можно будет сверить...
    Роман, может лучше при загрузке проверять не название программы, а наличие этих тэгов?
    Думаю, что и в UR5EQF_log могут в адифе быть эти тэги... ведь в этой программе есть контест-модуль
    блин...да это проблемма... а открыть лог,скопировать нужное и вставить в блокнот до такого наверное сложно додуматься....
    - - - Добавлено - - -
    в EQF я не вижу этих тэгов...возможно они и появляются при использовании контест модуля,но ведь берут то эти товарищи из повседневного лога, "прокладка" ведь туда их кидает....Я в спринте WSJT использую и каждый раз очищаю его т.к более ни для чего не использую...к MSHV почему то не лежит душа...пробовал,но не зашло мне...
    Роман, как только окончательно определишься как будешь проверять загружаемые адифы, то сформулируй здесь текст правила загрузки.. и тогда я его добавлю в положение.
    кратко напишу правила загрузки отчёта так:
    Отчеты принимаются в формате ADI и должны быть загружены не позднее 23:59 UTC первого понедельника после проведения каждого тура через WEB-интерфейс.
    Роман, или надо ещё что-то добавить?
    Юра, на момент загрузки я точно не проверяю наличие STX|SRX в записях(хотя на будущее можно будет) проверяю только что это логи из программ WSJT-X MSHV.
    номера будет проверять скрипт подсчета окончательных результатов.
    так и напиши
    ну и можно добавить - если лог не смогли загрузить отправьте его тудато тудато. проверим, скажем что в нем не так и загрузим сами.
    ну тогда напишу так:
    Файл отчёта в адиф формате (.ADI) нужно сформировать непосредственно из программ WSJT-X или MSHV и загрузить через WEB-интерфейс спринта не позднее 23:59 UTC первого понедельника после проведения каждого тура. В файле ADI обязательно должны быть указаны переданные и принятые контрольные номера. Если у вас не получается загрузить отчёт, отправьте его в наш адрес rusww(AT)rdrclub.ru (знаки (AT) замените на символ @)
