Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 34
Тема: FT2
  1. #21
    Цитата Сообщение от ew8cw Посмотреть сообщение
    У меня вот эта стоит: Decodium 3.0_Ft2_dist32.zip , работает вроде . Критична к DT и надо было отключить NTP . win10
    я их уже 3 разных ставил...итог один...1 цикл нормально проходит передача а потом фиг вам...
    о как все просто решилось...снял галочку с NTP и все пошло....
    One-click logging to LOTW FT2 QSO
    Приблуда https://github.com/avantol/Otto/releases/tag/v3.18_v1.2
    • One-click logging to LOTW
    • Correct log format for LOTW
      и т.д.
    мда...читал и ни хрена не понял по той приблуде...проще дождаться нового релиза адиф....ну а если невтерпеж то можно и в tQSL прописать что бы FT2 как DATA заливалось....кстати хамлог "кушает" FT2 как я понял...есть подтверждение за нее там...HRDLog и eQSL тоже принимают
    R7KEO
    KN65td
    Я уже кучу версий перепробовал.
    Если снести все WSJT-X, вычистить с компа, установить все с нуля (Decodium) любой версии, то до первой перезагрузки компа все поработает хорошо.
    Далее не хорошо.
    Тесты в настройках и тон идут, в вызов не работает, хоть ты тресни.
    Это не софт, а какое то недоразумение.
  6. #26
    ua9ung
    NO33vr
    Здравствуйте!
    Но, тем не менее, вчера мы с вами (R7KEO) сработали! Сейчас выложили версию от 24 февраля, работает стабильнее, а то систему чуть не роняла (Win11,64bit).
  7. #27
    R7KEO
    KN65td
    Цитата Сообщение от ua9ung Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Я вроде нашел причину.
    В настройках Радио, для FTX1 надо Стоп биты, управление потоком и Биты данных установить "по умолчанию".
    Довольно странно, но вроде работает.
  8. #28
    Далее не хорошо.
    сейчас использую decodium_3.0_1902260142 полет нормальный...но сразу оговорюсь...у меня нет САТ и РТТ...через педаль работаю...
    попробовап Decodium_3.0_2402261730...работает нормально...
    R7KEO
    KN65td
    Decodium_3.0_2402261730 да, она инсталятором, и она вроде норм.
  10. #30
    Ссылка 1 на vhfdx.ru WSJT-X 3.1.0 260226 IMPROVED (бета-версия) ЧН? (копипаст не хочу делать)
    Ссылка 2 на sourceforge.net
