Страница 8 из 47 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 465
Тема: FLDIGI (+ FLRIG)
    FLDIGI (+ FLRIG)
    Текущая версия FLdigi 4.2.09 What's new.
    FLdigi Help pdf (en).
    FLrig 2.0.08 What's new.
    xmlrpc_rig:
    xmlrpc_rig
    localhost, LAN, or WAN.
    rig.client_string
    rig.get_ptt
    rig.set_ptt
    rig.get_xcvr
    system.listMethods
    FLdigi режимы (Mode):
    • CW
    • Contestia
    • DominoEX
    • FSQ
    • Hellschreiber
    • IFKP
    • MFSK
    • MT-63
    • PSK
    • QPSK
    • PSK-FEC
    • PSKR
    • 8PSK
    • Olivia
    • RTTY
    • THOR
    • THROB
    IC-7300 + FLdigi (and FLrig):
    IC-7100 + FLrig:
    IC-7100 How-to
    Software architecture:
    Вложение 4358
    trace tool:
    Вложение 4435
    Версии fldigi в Linux:
    Вложение 4244
    Последний раз редактировалось RW6AVK; 12.09.2025 в 13:44. Причина: 4.2.09 (2.0.08)
  2. #71
    Активист
    R6FCP
    LN14HE
    Провозился целый день с fldigi-3.23.03, установил, а запускаться ни как не хочет (Windows XP), скачал Fldigi+v.3.21.70[Rus] с сайта UA3NDK заработала с первого включения
  3. #72
    вышла следующая версия FLDIGI-2.23.04
    загрузить можно на клубном сайте в "Архиве программ": http://www.rdrclub.ru/arkhiv-programm
    или на сайте автора: http://sourceforge.net/projects/fldigi/files/
    у меня на компе установлено сразу несколько разных версий программы... когда в новых версиях появляются какие-либо проблемы, всегда есть возможность вернуться к уже проверенной в работе версии
    Активист
    R6FCP
    LN14HE
    FL-DIGI и SDR
    По просьбе Михаила RA6LJM, выложу настройки в FL-DIGI и SDR.
    Начну с начала: Установлены виртуальные CОМ порты N8VBvCOM Driver, и выставлены в такой конфигурации:
    Настройка САТ в PowerSDR:
    Настройки FL-DIGI:
  5. #74
    Активист
    R6FCP
    LN14HE
    Установлено VAC 4.14, соответственно и в программе:
    Несколько не удобно (или я до этого не дошел) нет управления частотой, поэтому выставляю вручную, а FL-DIGI добавляет свои значения
    Вот в принципе и все... Будут вопросы по возможности отвечу....
    С уважением
    R6FCP, Виктор
  6. #75
    Программа управляет частотой, вернее сама считывает и корректирует с учётом САТ. Если этого нет, то не все настройки верно выбраны.
    [B]Сергей, (R7FQ).[/B]
  7. #76
    Активист
    R6FCP
    LN14HE
    Сергей, согласен. Немного посидел, пытаясь разобраться.... У UR5EQF управление PowerSDR через Omni-Rig а здесь ни как не мог его прикрутить... Состыковать UR5EQF и FL-DIGI тоже не получается. А ведь и JT65 фиксирует частоту через Omni-Rig а WSJTX и ROS тоже не читает частоту. Чего то пока ни чего не могу придумать... Надо нырять в интернет и искать информацию там...
    С уважением R6FCP Виктор
  8. #77
    С SDR я не имел дело. Есть ещё программка для Fldigi, здесь на форуме о ней упоминали. Это flrig. Не помню где её брал. Вот с её помощью можно попробовать согласовать трансивер.
  9. #78
    Активист
    R6FCP
    LN14HE
    Просидел сегодня вечер в интернете, вот кое что накопал:
    Вот только одна МАЛЕНЬКАЯ неувязочка "В окно «Rig description file» нажатием кнопки «Open» загружаем файл (PowerSDR.xml), который можно загрузить с сайта Fldigy: http://www.wlhkj.com:".Веб-страница недоступна
    На многих сайтах (и англоязычных) 14. Download fldigi and the PowerSDR.xml rig control description file from the fldigi home page.
    Так что пока вопрос открыт, где ж взять PowerSDR.xml
    [B]С уважением
    R6FCP Виктор[/B]
  10. #79
    RA6LJM
    LN16AV
    Спасибо Виктор!
    Попробуем еще так...
    Я брал здесь
    Михаил 73!
  11. #80
    Просидел сегодня вечер в интернете, вот кое что накопал:.....
    У меня поначалу тоже были проблемы с согласованием программы. Так же брал конфигурационный файл, но оказалось, что в нём нет надобности. Вариант согласования нашёл после "танцев с бубном", методом случайного подбора.
    Вот скрины моих настроек:
