Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 46
Тема: WSJT-X v1.6.0-devel (c WSPR-2)
  1. #21
    Активист Аватар для R3LW
    R3LW
    KO54mq
    Да, эта программа хороша для тестирования прохождения. Можно от мВт до кВт уровни выставлять, антенны крутить и в Интернете смотреть
    Если ещё не пользовались сайтом - можно смотреть на http://wsprnet.org/drupal/wsprnet/spots как тебя слышат в любой точке и на любом диапазоне.
    По ссылке Specify query parameters можно выбрать нужные параметры просмотра.
    73! DE Михаил, R3LW
  2. #22
    Ссылку буду иметь ввиду. А пока у меня только такой результат:
    Info 27.09.15 https://plus.google.com/+UdoSanderDO...ts/6MgpQSRyAJj
    R3LW
    KO54mq
    Последнюю версию WSJT-X v1.6.1 devel r5834 выложили 31 августа.
    Скачать можно и следить за новыми: http://jt65-dx.com/download/wsjt-x.html
    Хорошо декодирует сигналы, даже с разносом частот всего 0.6 Гц.
    В окне программы и в базе WSPRNET.ORG частоты одинаковые.
    В файле ЛОГа ALL_WSPR.TXT видна разность частот декодированных станций с точностью до 0.1 Гц.
    150815 2024 3 -14 -0.9 18.1061178 OZ8PZ JO47 20 -2 12 0
    150815 2024 2 -21 -0.7 18.1061184 DL2XL JN39 23 0 34 0
    Т.е. программа округлила значения частоты до 18.106118.
    Сегодня ещё дважды наблюдал декоды в программе с одинаковой частотой и разносом всего 0,2 Гц.
    В ЛОГе ALL_WSPR.TXT это выглядит так:
    150903 1258 8 7 -2.0 14.0970277 PE7ER JO33 30 0 1 0
    150903 1258 2 -19 -1.5 14.0970279 G0AMO IO91 37 -1 35 0
    Т.е. эта программа действительно работает хорошо. В старых версиях WSPR такого не наблюдал за несколько лет.
    P.S. Кстати сигналы сильно отличались по уровню: +7 и -19 дБ. Сильный сигнал не "задавил" слабого
    Оказывается, даже на одной частоте декодирование происходит.
    В ЛОГе ALL_WSPR.TXT вот такой результат обнаружил:
    150903 1306 5 2 -1.3 14.0971218 DF1OE JO42 37 0 1 0
    150903 1306 3 -8 -3.2 14.0971218 ON7KB JO21 37 0 3 0
    И уровни разные: +2 и -8 Дб, а друг друга не давят. Чудеса творит "цифра"
    Или в этом ничего удивительного нет?
    Последний раз редактировалось RW6AVK; 03.09.2015 в 20:15.
    73! DE Михаил, R3LW
  5. #25
    Активист Аватар для R6FCP
    R6FCP
    LN14HE
    Опробовал практически все проги выложенные в http://rdrclub.ru/arkhiv-programm, остановился на jt65hf109 и WSJTX_130, обе работают в связке с ur5eqf, правда jt65hf109 изредка подвисает, а версии JT65HF COMFORT так и не смог запустить, что то не понятное (мне) требует в настройках, но то же понаблюдал, при мощности 10-20 ватт тяжело пробится (какое прохождение)но все равно интересно... Коротко выцепил с eQSL...01.png02.jpg
    С уважением
    R6FCP Виктор
  6. #26
    Цитата Сообщение от R6FCP Посмотреть сообщение
    .. а версии JT65HF COMFORT так и не смог запустить, что то не понятное (мне) требует в настройках,....
    Похоже это тот момент, когда нужно создать пустой файл с расширением adi и показать программе путь на него. Дальше всё устанавливается без проблем.
    Кстати именно эта программа (jt65hf109) идеально стыкуется с UR5EQF. Позывной сам записывается в журнал, а после передачи "73" всё записывается в память.
    С WSJTX посложнее. Там не зависимо от моды записывается JT-9, позывной и всё остальное нужно сохранять руками, а потом корректировать на JT-65.
    R1TJ
    KO57QU
    В ur5eqf wsjtx 1.3.r3673 все отлично стыкуется и ни какой ручной работы!!!
  8. #28
    Я спорить не буду. Но у меня как раз не стыкуется и принудительно устанавливается мода JT-9. В чём моя ошибка? Где нужно менять настройки?
    R1TJ
    KO57QU
    Сергей с новым годом !! давай по скайпу разберемся в чем дело. только не сегодня а 2 я в твоем распоряжении!
  10. #30
    Я не против скайпа, но у меня нет ни микрофона ни камеры и везде "буквопечатание".
