New Year SSTV marathon
Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 46
Тема: WSJT-X v1.6.0-devel (c WSPR-2)
  1. #31
    R1TJ
    KO57QU
    ну как то будем мирится. хотя бы микрофон подключи.я на сегодня все дети приехали!
  2. #32
    Активист Аватар для R6FCP
    R6FCP
    LN14HE
    Цитата Сообщение от RA1TCJ Посмотреть сообщение
    В ur5eqf wsjtx 1.3.r3673 все отлично стыкуется и ни какой ручной работы!!!
    Поддерживаю Ивана, но есть одно но...
    Если запущена wsjtx или JT65HF при переходе, допустим на CW, у вас в ur5eqf зафиксирует моду на которую выставлены сие программы, мне пришлось извиняться т.к. ur5eqf настроена на немедленную отправку подтверждения связи... Вывод, если переходите на другой режим работы, нажмите на крестик для завершения работы предыдущей программы...
    С уважением
    R6FCP Виктор
  3. #33
    Виктор, я запускаю wsjtx из ur5eqf.
    Далее в окошке "мода" появляется JT-9
    Никакие действия ни в wsjtx ни в ur5eqf, не позволяют установить JT-65. То есть мода JT-9 постоянно присутствует при включённой wsjtx. Позывной и всё остальное приходится записывать в ur5eqf руками, руками и сохранять.
    В случае же с JT65HF, то всё записывается и сохраняется автомаически.
    R6FCP
    LN14HE
    Сергей, какая версия wsjtx, я тоже долбился с этой проблемой пока не установил wsjtx1.3 wsjt.png, постарайся удалить установленное, в ur5eqf укажи путь к файлу, если ставить все по умолчанию то здесь w.png
    Ну все твои танцы с бубном закончатся, версия эта ws.png, поверь проверено на собственном опыте
    С уважением
    R6FCP Виктор
  5. #35
    У меня сейчас установлена версия:
    wsjt.jpg. В принципе я могу попробовать заменить на предыдущую.
    Позже напишу результат.
    R6FCP
    LN14HE
    Сергей я отказался от этой версии, при запуске из ur5eqf тут же ставится мода JT-9, а редактировать каждую связь...., ставь 1.3... и все болячки кончатся, только не забывай при переходе на на на другую моду отключать ее, и еще если интересно , я копался в интернете по этой теме, но потом бросил и поставил версию 1.3.... http://www.dunkel.su/2015/06/wsjt-x-ur5eqf-log.html http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-radiosvyazi/30806-jt65-hf-200.html#post1104784
    С уважением
    R6FCP Виктор
  7. #37
    Всё верно, с этой версией мода переключается соответственно выбранной. Попробую провести QSO и потом напишу результат.
    P.S.
    Да, действительно в этой версии всё работает совместно! Очень приятно проводить QSO.
    Благодарю за помощь.
    Последний раз редактировалось R7FQ; 04.01.2016 в 20:44.
    А рапорта в UR5EQF заносятся?
  9. #39
    R6FCP
    LN14HE
    Да Олег, с этим проблем не видел, правда изредка обескураживало, к примеру в JT9, корреспондент на уровне шума -24, в ответ рапорт -10, и это при моих 20 ватт, но думаю просто антенное хозяйство лучше моего....
    С уважением
    R6FCP Виктор
  10. #40
    Поставил для синхронизации Meinberg NTP и на мой гпд (LC) после получаса прогрева стал принимать JT9, что ранее с D4 не удавалось.
