Страница 11 из 47 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 465
Тема: FLDIGI (+ FLRIG)
    FLDIGI (+ FLRIG)
    FLdigi Help pdf (en).
    FLrig 2.0.06 What's new.
    xmlrpc_rig:
    xmlrpc_rig
    localhost, LAN, or WAN.
    rig.client_string
    rig.get_ptt
    rig.set_ptt
    rig.get_xcvr
    system.listMethods
    FLdigi режимы (Mode):
    • CW
    • Contestia
    • DominoEX
    • FSQ
    • Hellschreiber
    • IFKP
    • MFSK
    • MT-63
    • PSK
    • QPSK
    • PSK-FEC
    • PSKR
    • 8PSK
    • Olivia
    • RTTY
    • THOR
    • THROB
    IC-7300 + FLdigi (and FLrig):
    IC-7100 + FLrig:
    IC-7100 How-to
    Software architecture:
    Вложение 4358
    trace tool:
    Вложение 4435
    Вложение 4244
    Последний раз редактировалось RW6AVK; Вчера в 12:23. Причина: 4.2.07 (2.0.06)
  2. #101
    Активист Аватар для R3LW
    R3LW
    KO54mq
    В меню №56 моего трансивера максимальная скорость порта 57000. А в параметрах портов интерфейса Unicom Dual скорость до 460800:
    Гарантированная скорость обмена, которую может обеспечить интерфейс, до 460800 бит/с для RS232 и 230400 бит/с для CI-V, FIF-232, IF-232.
    Эту инфо брал на сайте продавца когда покупал интерфейс.
    UPD:
    Сегодня несколько иная информация:
    Гарантированная скорость обмена, которую может обеспечить интерфейс: 230400 бит/с . Скоростные характеристики интерфейса проверяются терминальной программой Hyper Terminal, входящей в состав некоторых версий ОС Windows, выход интерфейса при тестировании нагружается на реальную нагрузку. В реальной связке компьютер - интерфейс - трансивер, скорость может быть иной и будет зависеть от настроек программы, а также от модели и настроек трансивера.
    http://radioarena.ru/reviews/unicom-part-2.php
    73! DE Михаил, R3LW
  3. #102
    Цитата Сообщение от R3LW Посмотреть сообщение
    В меню №56 моего трансивера максимальная скорость порта 57000. А в параметрах портов интерфейса Unicom Dual скорость до 46080 ......
    Это параметры модема .....Юником Даул ....... Гарантированная скорость обмена, которую может обеспечить интерфейс версии v.4.1 до 460800 бит/с
    для RS232 и 230400 бит/с для CI-V, FIF-232, IF-232. Скоростные характеристики интерфейса
    проверяются терминальной программой Hyper Terminal, входящей в состав ОС Windows,
    выход
    модели и настроек трансивера. Как правило, в документации на трансивер, указаны рекомендованные скорости обмена.
    У меня такой модем.
    Кстати перестраивать частоту не обязательно трансивером. Нажимаешь мышкой на любую цифру и вращая колёсико, меняешь частоту.
    Я в курсе такого метода перестройки частоты, это не удобно.Хочу так как у меня в WixW3.1 ( сегодня новую версию установил) с шагом 5-10 итд герц.
  5. #104
    R1TJ
    KO57QU
    появилась новая версия FLDIGI-4-0-1. Русский язык есть
    http://www.dxzone.com/fldigi-4-0-1-released/
  6. #105
    FLDIGI 4.07 на сайте РЦРК в Архиве программ
    Пользователь Аватар для R2AAV
    R2AAV
    KO85ON
    Всем дорого дня!
    Скачал и поставил 4.0.9.8 (https://sourceforge.net/projects/fldigi/files/fldigi/). Русская. Встала без вопросов, все настройки с 4.0.4 взяла сама.
    Проблем нет.
  8. #107
    R2AAV
    KO85ON
    Добрый вечер!
    Ну вот, как говорится, сглазил.
    Не получается автоматически добавлять текстовую запись в «примечание» журнала, не по нажатию кнопки «сохранить», не по запуску макросов <LOG> или <EQSL:[текст]>. В eQSL запись журнала так же отправляться не желает.
    Может кто сталкивался с подобной бедой, подскажите пожалуйста, где я «птичку» не поставил?
  9. #108
    4.0.9.8 программер убрал с сайта... и обновил релиз... актуальна версия 4.0.9... попробуйте обновить прогу на эту версию https://sourceforge.net/projects/fldigi/files/fldigi/
    R2AAV
    KO85ON
    Спасибо Юрий.
    Скачал, поставил, не помогло. Не хочет отправлять на eQSL
    З.Ы. И еще, а почему при запуске 4.0.9.8, сообщение о новой версии не появлялось?
  11. #110
    Дмитрий, Вы перешли с 4.0.9.8 (тестовая версия) на 4.0.9 - это уже протестированный вариант... номер версии меньше, поэтому сообщения не было...
    Не знаю почему не отправляет на eQSL... может свой пароль не в том регистре вводили и сохранили?... я не пользуюсь отправкой на eqsl.cc прямо из программы, так как работаю в разных прогах, а потом всё переношу в свой основной аппаратный журнал Logger32... вот из него уже отправляю на eqsl...
    Коллеги! Может кто ещё подскажет Дмитрию в этой теме?
