Страница 13 из 47 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 465
Тема: FLDIGI (+ FLRIG)
    FLDIGI (+ FLRIG)
    Текущая версия FLdigi 4.2.09 What's new.
    FLdigi Help pdf (en).
    FLrig 2.0.09 What's new.
    xmlrpc_rig:
    xmlrpc_rig
    localhost, LAN, or WAN.
    rig.client_string
    rig.get_ptt
    rig.set_ptt
    rig.get_xcvr
    system.listMethods
    FLdigi режимы (Mode):
    • CW
    • Contestia
    • DominoEX
    • FSQ
    • Hellschreiber
    • IFKP
    • MFSK
    • MT-63
    • PSK
    • QPSK
    • PSK-FEC
    • PSKR
    • 8PSK
    • Olivia
    • RTTY
    • THOR
    • THROB
    IC-7300 + FLdigi (and FLrig):
    IC-7100 + FLrig:
    IC-7100 How-to
    Software architecture:
    Вложение 4358
    trace tool:
    Вложение 4435
    Версии fldigi в Linux:
    Вложение 4244
    Последний раз редактировалось RW6AVK; 09.10.2025 в 11:01. Причина: 4.2.09 (2.0.09)
  2. #121
    Пользователь Аватар для R2AAV
    R2AAV
    KO85ON
    Добрый вечер!
    Появилась новая версия 4.0.12: http://www.w1hkj.com/files/fldigi/fl...0.12_setup.exe
    Дмитрий, R2AAV
  3. #122
    R9SQ
    LO91HF
    Очень понравилась программа Олега но у меня она не хочет работать .Запускаю UR5EQF+Fldigi галки ставлю как надо и запускается флдиди а вот не частоту ни моду ни позывной переносить в UR5EQF не хочет . Подскажите где копать, флдиди последняя 4.0.12
    C уважением Павел
  4. #123
    Сергей (R7FQ) планирует поделиться своим опытом в вопросе организации единого лога для всех цифровых программ.
    Надеюсь, что в ближайшее время найдет время и новая тема будет открыта на нашем форуме.
  5. #124
    При запуске в связке с EQF-логом такая картинка...
    В окне лога EQF все это еще и моргает...САТ что то не могу настроить,возможно что из за этого и происходит....
    При настройке САТ брал INI-файл для TS-450,т.к на сайте автора FLDIGY нет файлов для TS-450S или TS690....
    Какую версию Fldigi используете
    Насчёт настроек для TS-450S, всё там есть, только надо выбрать
  7. #126
    Да, я действительно планировал поделиться наработками Олега US-E-12, для различных программ, которыми мы пользуемся, но в одной теме. Но пока не смог из-за большой нагрузки на работе.
    Олег прав, в программе есть файл для TS-450:
    Далее покажу как это работает у меня:
    Всем привет, с рождеством Христовым. Программу я всё же запустил, в программе показывает частоту трансивера, но нет управления через САТ-систему.
    Есть приём и передача, но в остальном есть проблемы. У меня русская версия, старую я снёс.
    Сергей подскажи свои настройки по звуку и САТ системы на TS-2000x, у меня на ТС-2000 бета установлено, может тут проблемы?
    СОМ порты ни как не строятся на 9600 бит, только на 4800 ....и 2 стоповых.
    USB modem - уником даул. Моно АУДИ вход и выход. А тут в программе по правому каналу звук.
    Игорь, у меня установлена последняя версия и она тоже русифицирована:
    Настройки управления:
    Настройки по звуку:
    P.S.
    В 07.55 на 40м метров, видел как ты работаешь. Значит настроил программу.
    Настройки по звуку:
    [ATTACH=CONFIG]
    Нет, это я сейчас работаю на MixW3.105 Там нет "домино" THOR .
  11. #130
    Активист
    RW6APC
    KN96dq
    У вас устаревшая Fldigi. Сейчас 4.0.13 - все моды работают нормально.
