Страница 20 из 47 ПерваяПервая ... 10181920212230 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 467
Тема: FLDIGI (+ FLRIG)
    FLDIGI (+ FLRIG)
    FLdigi Help pdf (en).
    FLrig 2.0.10 What's new.
    xmlrpc_rig:
    xmlrpc_rig
    localhost, LAN, or WAN.
    rig.client_string
    rig.get_ptt
    rig.set_ptt
    rig.get_xcvr
    system.listMethods
    FLdigi режимы (Mode):
    • CW
    • Contestia
    • DominoEX
    • FSQ
    • Hellschreiber
    • IFKP
    • MFSK
    • MT-63
    • PSK
    • QPSK
    • PSK-FEC
    • PSKR
    • 8PSK
    • Olivia
    • RTTY
    • THOR
    • THROB
    IC-7300 + FLdigi (and FLrig):
    IC-7100 + FLrig:
    Software architecture:
    Вложение 4358
    trace tool:
    Вложение 4435
    Версии fldigi в Linux:
    #407 #408 #409 #410 #411
    Вложение 4244
  2. #191
    Помогло? отлично,
    .... включите назад "Rv".
    Установил, проверю, спасибо.
    Игорь,если сегодня не удалось проверить, завтра сможем проверить. С Вами у меня очень мало QSO. Пишите в чате форума,я периодически туда захожу,смогу сработать с Вами любыми модами и на доступных диапазонах.
    Игорь...я ведь ориентируюсь на чью картинку? Смотрим ее...где стрелочки стоят? К чему шрифты относятся?
    Выделил специально овалами ...
    Завсегдатай Аватар для ES4RLH
    ES4AW exES4RLH
    KO39pj
    Вопрос к знатокам, можно ли использовать одну программу FLDIGI для нескольких позывных ?
  6. #195
    Андрей я не большой знаток,но по моему нет....Как вариант можно использовать ее в связке с UR5EQF, там кучу логов создавать можно,на разные позывные....
    http://www.w1hkj.com/FldigiHelp-3.21...ches_page.html
    fldigi --config-dir /Users/XXX/.fldigi/R3KEE
    fldigi --config-dir /Users/XXX/.fldigi/UA3187SWL
    делаете 2 ярлыка. указываете в каждом другой config-dir и настраиваете на разные позывные.
    У меня вот вопрос по спотам на pskreporter:
    F2/ Misk / Spotting - включил чекбокс "отправлять спот при записи QSO в лог" нажал Initialize - надпись из красной стала черной, ошибок не написала.
    Кнопка Spot в главном окне осталась неактивной. Думал, что станет активной когда начну связи проводить.
    Провел 2 связи в BPSK63 и не вижу спотов на репортере, при этом вижу 2 спота что меня приняли в это время.
    FLDigi 4.0.15
    У кого будут какие соображения на этот счет?
    споты эти от тех с кем QSO было?
    нет, споты от мня с кем я провел qso.
    и не обязательно провел, может просто декодировал на панораме.
    как в wsjt/jtdx всех кого декодировал в этом периоде отправляешь на сервер.
    R4FBQ
    LO23ME
    У меня так :
