Страница 21 из 47 ПерваяПервая ... 11192021222331 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 465
Тема: FLDIGI (+ FLRIG)
    FLDIGI (+ FLRIG)
    FLdigi Help pdf (en).
    FLrig 2.0.06 What's new.
    xmlrpc_rig:
    xmlrpc_rig
    localhost, LAN, or WAN.
    rig.client_string
    rig.get_ptt
    rig.set_ptt
    rig.get_xcvr
    system.listMethods
    FLdigi режимы (Mode):
    • CW
    • Contestia
    • DominoEX
    • FSQ
    • Hellschreiber
    • IFKP
    • MFSK
    • MT-63
    • PSK
    • QPSK
    • PSK-FEC
    • PSKR
    • 8PSK
    • Olivia
    • RTTY
    • THOR
    • THROB
    IC-7300 + FLdigi (and FLrig):
    IC-7100 + FLrig:
    IC-7100 How-to
    Software architecture:
    Вложение 4358
    trace tool:
    Вложение 4435
    Вложение 4244
    Последний раз редактировалось RW6AVK; Вчера в 12:23. Причина: 4.2.07 (2.0.06)
  2. #201
    Роман,видимо галочка стоит в закладке Spotting на 2-й строчке....Я с таким в свое время в N1MM сталкивался...Связь провел,сохранил и спот улетает,получалось что на частоте не ты находишься а тот с кем работал..
    все именно так и сделано.
    вчера еще проверял споты уходят - один из десяти....
    переставлял порт на 14739 b и смотрел в пскрепортере статистику, так и не понял закономерностей.
    Завсегдатай Аватар для ES4RLH
    ES4AW exES4RLH
    KO39pj
    http://www.w1hkj.com/FldigiHelp-3.21...ches_page.html
    fldigi --config-dir /Users/XXX/.fldigi/R3KEE
    fldigi --config-dir /Users/XXX/.fldigi/UA3187SWL
    делаете 2 ярлыка. указываете в каждом другой config-dir и настраиваете на разные позывные.
    Документ на старую версию и для Винды немного иначе ярлыки делаются
    Вот на новую версию ХЕЛП http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/comm....html#sWindows
    fldigi -–home-dir "C:\Documents and Settings\dave\fldigi-vhf.files"
  5. #204
    Пользователь Аватар для R0SBZ
    R0SBZ
    OO06TE
    А кто какие макросы применяет в программе для повседневной работы ? С удовольствием бы подглядел Если есть и для контестов, тоже можно.
  6. #205
    да тут кому что удобнее то и пишут...я эту прогу только для экзотики применяю...
    <CALL> DE <MYCALL> HI <NAME> <MYRST> OP <MYNAME> <MYQTH> <MYLOC> HW?
    <RX>
    мой макрос для ДА в медленных модах.
    если совсем медленно то <MYQTH> удаляю вручную.
    R0SBZ
    OO06TE
    Явные проблемы с кириллицей...хотя и выбран шрифт СР1251, не помогает.
  9. #208
    Похоже так. Мне пришлось переименовать имя компьютера (было кириллицей), с "русским" именем компьютера ПО вообще не запускалось
    R0SBZ
    OO06TE
    Написал сообщение и тут же буквально через полчаса...кириллица
    Правда перед этим мною была снята галочка "Показывать в RX окне ASCII символы", хотел провести эксперимент при вкл. но станция к тому времени уже покинула частоту.
  11. #210
    R0SBZ
    OO06TE
    Убедился наконец что версия с пунктом "Показывать в RX окне ASCII символы" оказалась верна.
    При выбранном шрифте CP2151 для отображения принимаемого текста на кириллице галочка на функции "Показывать в RX окне ASCII символы" должна быть снята.
