12 YEARS WITH YOU
Страница 6 из 17 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 166
Тема: РЕЙТИНГ РЦРК hamlog
  1. #51
    done
    RY+ - не информативно... IMHO.
    Отлично!... Совершенству нет предела ... потом может что-нибудь ещё исправим-добавим
    RY - информативно для хорошо знакомых с телетайпом
    в профессиональной связи принято давать настройку в RTTY из сочетания этих букв RYRYRYRYRYRYRY
    RY - в любительской связи так обозначается RTTY в контестах, в отчётах
    кому будет не понятно - пусть заглянут в положение нашего РЕЙТИНГА РЦРК ... для таблицы - пойдёт, короче не придумаешь
    ... потом может что-нибудь ещё исправим-добавим.....
    Если подсчёт идёт по первой колонке, куда случайно попала мода CONTESTIA, то может целесообразно на это место перенести колонку МАСТЕР и вести подсчёт по общему количеству. Это уже будет похоже на "рейтинг".
    Роман, поставь первой колонкой QSO's - Сергей правильно заметил, что тогда МАСТЕР в начале таблицы будет действительно рейтингом по кол-ву связей
    Не получится.
    по 2м причинам:
    - когда выводится первая колонка таблицы суммы еще нет.
    - когда сумма уже есть, то по ней не отсортировано.
    Чтобы было то что хотите логику грабера придется менять координально.
    P.S. Свое мнение по поводу "рейтинга" по количеству связей я озвучивал ранее. На первых строках будут те, кто сидит в FT8 и жмет 1 кнопку, а тек то старается охватить большее количество мод (что, как мне кажется, должно подразумевать положение диплома Мастер) будут в "рейтинге" всегда ниже.
    ОК... ну значит, не нужно этого делать... в данном виде, да ещё и с возможностью сортировки по каждой моде, вполне прекрасно выглядит табличка...
    а кто захочет посмотреть рейтинг по кол-ву связей - может одним кликом отсортировать колонку QSO's - и увидит, что на первом месте там наблюдатель
    http://mib.vrn.ru/swl/rdrc/
    заметил такую вещь...SP6EIY имеет связи всеми модами,а итог 16 мод....
    о...да и не только у него.....у многих такое....
    Миша, всё правильно!... имеются ввиду зачётные моды (10 связей каждой модой) для диплома МАСТЕР...
    у SP6EIY только 4 связи SSTV - и эта мода у него ещё не засчитана... поэтому 16 мод... тоже самое и у других
    Да. Такая фича присутствует.
    Думаю как организовать всплывающую подсказку при наведении мышкой на ячейку - показывать каких мод не хватает для "полного счастья".
    Понял Юра...сразу не просек....
