День активности РЦРК
Страница 25 из 64 ПерваяПервая ... 15232425262735 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 634
Тема: FT8 new MODA (1)
  1. #241
    Крайняя версия зовется 18.1.0.78.2-RUS
    Попробовал сразу установить из исходника. Все мои установки (настройки) сохранились.
    SPOTTER
    Установил поверх старой версии,пока больших замечаний нет.Изменения незначительные были, скорость декодирования по умолчанию установилась глубокая,мощность большая,после 73 не прекращает TX и не очищает окно, автоTX и автоSEG почему-то не работает при первом ответе...но это мелочи,почитаю и настрою
    Осталось теперь изучить новые функции и ими пользоваться , -в меню Автовыбор,как я понимаю, можно кое-какие настройки установить,чтобы эффективность повысить...
    Почитаю на форумах и здесь....
    SPOTTER
    Первые впечатления-не утешительные ... RUS версия...
    Интуитивно не нашел как настроить следующее:
    1. После получения RRR от корреспондента,долбит бесконечное количество раз 73 пока не получит в ответ 73
    2. В режиме поиска CQ дает бесконечно вызов этой станции,хотя ее давно уже нет. Как-то можно настроить,чтобы после пары вызовов снова перешло ПО к исходной логике ?
    Давал CQ,станции вызывают ,а ПО автоматом не отвечает, хотя соответствующая кнопочка активна зеленым цветом,может единичный глюк...пока дальше не проверял, активировал ответ щелчком мыши...
    3. В режиме CQ поиском станций, дающих CQ - не занимается ?
    Буду изучать дальше в свободное время,а работать в старой версии, она вроде работает на тот-же лог , не удалилась....
    Откуда такая версия берется?
    на jtdx.tech последняя 18.1.0.78
    и где почитать про отличия .2-RUS от простой?
    Так и должно быть надо получить 73 или RR73 без этого QSO не завершено
    2. В режиме поиска CQ дает бесконечно вызов этой станции,хотя ее давно уже нет. Как-то можно настроить,чтобы после пары вызовов снова перешло ПО к исходной логике ?[QUOTE]
    Есть что то в настройках такое в последних версиях,а так ClearDXи все...
    [QUOTE=RU4I;4804]Давал CQ,станции вызывают ,а ПО автоматом не отвечает, хотя соответствующая кнопочка активна зеленым цветом,может единичный глюк...пока дальше не проверял, активировал ответ щелчком мыши...[QUOTE]
    А в приемном окне было что они тебя вызывают?
    [QUOTE=RU4I;4804]3. В режиме CQ поиском станций, дающих CQ - не занимается ?[QUOTE]
    Поставь в Autoseq галочки на autoseq2 и 4
    Роман 2-RUS это с некотрыми поправками русификации версия...
    ссылка на 2-RUS была в теме на форуме QRZ.ru
    Первые впечатления-не утешительные ... RUS версия.......
    Работаю второй вечер на этой версии. Только что сработал с автором R3BB. Кроме русификации, никаких отличий нет. Всё работает чётко, без проблем.
    Ясно. Если отличие только в Русском языке то переживем....
    куда вот T10 моду с hamspot убрали ....
    и правда...только сейчас заметил....
    но русифицирована только 78-я версия...у меня сейчас 79-я стоит не русифицирована....
