12 YEARS WITH YOU
Страница 19 из 60 ПерваяПервая ... 9171819202129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 599
Тема: Диплом МАСТЕР
    Диплом МАСТЕР
    Werner DL1RI, прими наши поздравления с получением диплома #20 (26.05.2018)
    Роман, а по каким показателям ты определяешь? у меня несколько дней данные по http://mib.vrn.ru/swl/rdrc/ не меняются. Подсчёт по странам не ведётся несколько месяцев.
    Смотрю на хамлоге:
    Сергей, мне нужно разъяснение, что значит "не меняются" и "не ведется" - для моего позывного в графе MFSK у вас сейчас какая цифра отображается?
    Загрузка данных произведена 27.05.2018г в 06:49 MSK после этого времени цифра изменилась.
    данные по вашему позывному в таблице и рейтинге одинаковые?
    Обновляться данные будут только в том случае если корреспондент РЕГУЛЯРНО заливает свой журнал на хамлог и клублог.
    Сами собой данные в сводную таблицу не попадают.
    Сергей, мне нужно разъяснение, что значит "не меняются" и "не ведется" ?.
    На сегодня всё совпадает. Вчера была разница у меня примерно на 200 QSO.
    Я каждый день загружаю связи сначала на клублог, затем на хамлог. Но на клублог похоже подсчёт по странам завис как минимум два-три месяца назад. У меня тогда было 90 стран. За это время у меня сработаны новые страны, но в таблице так и осталось 90 стран.
    Я пока не спешу, поскольку нам интересен результат за весь год.
    P.S.
    Сейчас посмотрел на клублоге страны. Например Бутан я загружал дважды. Но эта страна отсутствует. С Канарами у меня много связей, но тоже полностью отсутствует. Проблема в самом клублоге.
    Последний раз редактировалось R7FQ; 27.05.2018 в 14:22.
    Сергей, если один день правильно, другой нет - причину надо искать где-то у себя...
    Могу предположить посмотреть настройки кеша браузера... или возможно ваш провайдер кеширует страницы у себя и не смотрит на атрибуты.
    Хотя, в принципе, в сводной таблице могут быть значения предыдущего дня, как например случилось сегодня.
    На хамлоге есть фраза: "Обновляется раз в сутки, примерно в 1z", я поставил загрузку на 4:47 - посчитал что 47 минут хватит чтобы Хамлог сгенерировал все таблицы.
    Сегодня пришлось запустить вручную. т.к. новых данных не было...
    P.S.
    Как раз писал что не плохо сравнить что на клублоге и что в таблице.
    Я обычно обновляю страницу. Сейчас таблицы хамлог и клублог совпадают.
    Но на самом клублоге, подсчёт стран заморожен.
    Сомневаюсь, что мой провайдер, хранит в кэше старьё. У меня по оптике 100 мбит в обе стороны.
    P.S.
    Загрузил заново все связи за 2018 на клублог. Результаты сейчас такие:
    Завтра посмотрим результат.
    Последний раз редактировалось R7FQ; 27.05.2018 в 14:23.
    Для RDRC в первой строке нужно выбрать радиобуттон "данные" по вашему скриншоту.
    Понял, что смущает Романа. Скрины поменял, результат без изменений:
    Всё же 19 стран, не отражено. Ждём суточного обновления лога.
    Сергей, молодец, за сотню DX-ов уже перевалил!
    Я там с начала года пытаюсь не отстать от YV5OIE (за Россию обидно ) ...он практически сам DX, за один раз иногда грузит по 10 DX-ов, я его потом неделями догоняю . Сейчас вырвался вперед
    R7DA,тоже иногда за раз грузит десятки DX-ов. Думаю с ним вдвоем поддержим марку России ,было-бы хорошо еще кому-то из России взяться за DX-инг. У меня посредственный сетап,поэтому многие DX-ы мне не доступны по энерегетике, хотя многих я вижу,кроме того на НЧ нет пока антенн.
    Россия -вперед!
    Володя...если у тебя сетап посредственный то что говорить про мой...
Метки этой темы
