Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 44
Тема: ПО к Дням активности РЦРК
    Вопрос по программам к Дни активности РЦРК всеми цифровыми видами радиосвязи.
    Кто и какими пользуется. Какой софт "более универсальный". Формировать adif файл для отправки нужно будет ручками формировать?
    Архив программ на сайте РЦРК
    Последний раз редактировалось RW6AVK; 28.11.2014 в 10:08.
    Среди много модовых пользьзуюсь
    Multipsk SSTV, HELL, MFSK, JT65, DOMINO, OLIVIA, THROB, MT63, CONTESTIA, PSK (QPSK), RTTY
    Fl-digi HELL, MFSK, DOMINO, OLIVIA, THOR, THROB, MT63, CONTESTIA, PSK (QPSK), RTTY. есть версии под разные операционные системы
    для некоторых мод потребуются свои уникальные программы
    ROS программу можно скачать здесь.
    SIM-PSK программу можно скачать здесь
    JT9 WSJT-X программу можно скачать здесь
    RA4FDY
    LO33CG
    Добрый день уважаемые коллеги по цифровому виду связи. Проведение этих Дней Активности , в таком виде только отталкиваю коллег заниматься этим видом спорта.
    Если для меня ( 10 лет в цифре ) настроить программы сложно, как начинающему.
    Если в дальнейшем проводить Д.А. было все понятно если уточнили :
    Отчетность:
    Участникам дней активности необходимо отправить свой аппаратный журнал за периоды дней активности в формате adif на адрес электронной почты rdrc@rdrclub.ru :
    Предложите какие аппаратные журналы поддерживают ( заносят в журнал ) все эти виды связи.
    Программное обеспечение:
    Рекомендуем использовать как мультимодовые программы, например MultiPSK, MixW и другие, так и программы для отдельных цифровых видов. Многие программы вы можете загрузить на клубном сайте в разделе "Архив программ для цифровых видов радиосвязи"
    На сайте расписаны возможности этих программ, а как работать – приведите конфигурацию и приложите скин. Поисковики в интернете не чего не находят по настройке программ MT63, OLIVIA и других.
    Так для программ во многих соревнованиях приводятся стандартные настройки.
    Участников стало больше!
    В каждой программе есть свой аппаратный журнал, adif файл это просто текстовый файл. Т.о. (имхо) нужно из журналов (из разных) ручками скопировать в один файл (с правильной шапкой) и потом отправить. Если я не прав - поправьте.
    Если Ваш журнал в цифре на бумаге за 10 лет,то конечно сложно его перевести в АДФ,Кабрило итд...
    Если в электронном логе - то тут проблем нет,вот пример СКРИНШОТ из журнала,выделить,отправить в ADF, CABRILO итд
    Если принимаете участие в соревнованиях - то должны и "шапку" отчёта заполнить без проблем,если есть вопросы - задавайте,Вам всегда помогут.
    Последний раз редактировалось RW6AVK; 05.01.2015 в 18:11.
    В условиях написано следующее
    Отчетность:
    - за период с 00.00 UTC 1 января до 23.59 UTC 10 января в срок до 20 января,
    - за период с 00.00 UTC 1 мая до 23.59 UTC 10 мая в срок до 20 мая.
    В теме письма, а также в названии adif-файла нужно указать свой позывной.
    не надо отправлять отчет в cabrilo , чтобы не создавать дополнительных проблем для тех кто будет обрабатывать результаты.
    Практически все программы сохраняют лог в формате adif.
    Чтобы ответить на ваши вопросы, надо сообщить дополнительную информацию:
    в каких программах Вы работаете и какие сложности у Вас возникают.
    ra3dri
    KO86pj
    Несколько раз пытался установить FLDIGI и всё безуспешно. Прогр. скачивал из различных источников. В том числе и ту, что указана здесь!? В чём причина? Win XP Pro 2002, SP3.
    Возможно проблема в использовании кириллицы в имени папки.
    Скачать программу можно отсюда; http://www.w1hkj.com/download.html верхняя строка,регистрация обязательна..... далее программа запускается сама.
    А может быть запуск от имени Администратора ?
