12 YEARS WITH YOU
Показано с 1 по 10 из 20
Тема: UbicomDual зависает USB порт (40м и 30м)
    Коллеги, нужна помощь.... интерфейс UnicomDual v.5 - зависает когда перехожу на передачу.
    Причем это происходить только на диапазонах 40м и 30м. на остальных работаю нормально.
    выглядит так: для примера JT65 - начало цикла- переходит на передачу, через 1-2 секунды перестают моргать на интерфейсе светодиоды RXTX,еще секунд через 10-15 JTDX отключает передачу и пишет что беда с КАТ. трансивер при этом остается на передаче и будет в таком состоянии пока я руками не нажму на тангенте PTT.
    Если атом выдернуть вставить USB разъем, после инициализации интерфейса, опять начинает работать, до следующего перехода на передачу, иногда(редко) не зависает и цикл проходит нормально.
    40м стал недавно виснуть, может неделя.
    30М вис всегда с момента как я его подключил. еще на 30М слышу наводку на приемный тракт - в такт моргания светодиодов TXRX.
    Феррит везде одет, на всех кабелях, на обоих концах по защелке.
    Трассировка кабелей разведена в разные стороны.
    Мощность передачи 30Вт.
    USB кабель "толстый" - подбирал разные.
    Роман попробуй просто переставить драйвера интерфейса
    переставил.
    Виснет все равно .
    p.s. свинство какоето... 7074 - виснет иногда на 30-40 включений 1 раз.... 7076 - на 3-4 включения. 10138 - каждое включение - зависон.
    Последний раз редактировалось R3KEE; 10.11.2018 в 20:33.
    А комп заземлён? У меня висло ранее, одел ферритовые кольца на все провода. И вторя причина потом вылезла, провод САТ системы тонкий и переломалась какая то жила, заменил от принтера и всё работает. Раз САТ отключается, то ищи причину в кабеле или разъёме.
    тогда остается одно...наводка...ферритовые защелки это барахло...мало от них толку...товарищ как то исследовал эту тему вывод такой...обычные кольца намного лучше защелок...
    Активист Аватар для R3LW
    R3LW
    KO54mq
    У меня такой же интерфейс с 2010 года используется. Тоже зависал. Сейчас защёлки на всех кабелях с двух сторон.
    Магнитные защёлки помогают, если кабелем в них сделать не менее 3-х - 4-х витков.
    Также практически полностью пропадают разные "мульки" и шумы от интерфейса и на УКВ диапазонах.
    А просто пропустить кабель в защёлку - мало эффективно.
    Последний раз редактировалось R3LW; 10.11.2018 в 23:03.
    73! DE Михаил, R3LW
    Комп не заземлен.
    кольца/большие защелки есть - завтра займусь.
    провода осматривал - нормальные.
    а теперь самый прикол: WSJT-X 10138 - 5 циклов CQ - ничего не виснет, перехожу в JTDX - первое включение и зависание, возвращаюсь в WSJT - 3 CQ работает.
    Настройки RIG и там, и там одинаковые - OmniRig1, PTT через CAT.
    Роман какая версия JTDX? и зачем РТТ через САТ?
    Комп не заземлен.
    Комп и трансивер и антенны должны быть заземлены. У меня нет зависание сигнала и работаю на 600 вт. У тебя наводки на мдем, можешь убедится сам, достаточно подключить цешку на измерение милливольт переменки и увидишь как зашкаливает стрелка прибора. Ну а выводы сделаешь сам. Наводка на комп всегда есть.
    Михаил, проверял на 2х версиях 18.1.0.78 и 18.1.79 - на обоих одинаковое поведение.
    ptt через cat - исторически сложилось, еще с того момента когда не было UnicomDual, а был 1 преобразователь USB-TTL.
    Менял и на 2й порт управление через RTS - ничего не меняется, кроме того что при зависании сначала нужно отрубить USB потом нажать на PTT гарнитуры. потом врубить USB.
