Коллеги, нужна помощь.... интерфейс UnicomDual v.5 - зависает когда перехожу на передачу.
Причем это происходить только на диапазонах 40м и 30м. на остальных работаю нормально.
выглядит так: для примера JT65 - начало цикла- переходит на передачу, через 1-2 секунды перестают моргать на интерфейсе светодиоды RXTX,еще секунд через 10-15 JTDX отключает передачу и пишет что беда с КАТ. трансивер при этом остается на передаче и будет в таком состоянии пока я руками не нажму на тангенте PTT.
Если атом выдернуть вставить USB разъем, после инициализации интерфейса, опять начинает работать, до следующего перехода на передачу, иногда(редко) не зависает и цикл проходит нормально.
40м стал недавно виснуть, может неделя.
30М вис всегда с момента как я его подключил. еще на 30М слышу наводку на приемный тракт - в такт моргания светодиодов TXRX.
Феррит везде одет, на всех кабелях, на обоих концах по защелке.
Трассировка кабелей разведена в разные стороны.
Мощность передачи 30Вт.
USB кабель "толстый" - подбирал разные.
Ответить с цитированием
